Как промыть ПЭТ-хлопья от клея и масла?
Алла Федотова
Добрый день! Подскажите пожалуйста как отмыть с ПЭТ-хлопьев клей? Уже много чего перепробовала, есть улучшение, но до эталона еще очень далеко(((
- zhdanoff888
Re: Как промыть ПЭТ-хлопья от клея и масла?
Каустическая сода. Для увеличения воздействия после дробления горячая ванна отмывки + каустическая сода.
Алла Федотова
Какое количество каустической соды на 1л воды? И какая температура воды в ванне?
- zhdanoff888
Почитайте тут: viewtopic.php?f=7&t=15386
- Алла Федотова
Алла Федотова
Алла Федотова
Какая каустическая сода лучше для отмывки ПЭТ-хлопьев?
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, какой каустик лучше использовать для отмывки ПЭТ-хлопьев?
- zhdanoff888
Ещё один вариант -
Триполифосфат натрия. Используем с 1997 г. Добавляйте при горячей мойке ок. 3% ( окончательная пропорция зависит от загрязнённости материала) от объёма оборачиваемой жидкости. Далее отмывайте на холодной мойке. Результат поразительный- нет пены, оборудование не страдает и обслуживающий персонал зимой не падает в обмарок от каустика. Могу составить оптимальную схему переработки ПЭТ-бутылки от сортировки до аспирации чистых хлопьев. 02_pvh@mail.ru
- zhdanoff888
И другой-
ООО "Аналитик-Хим" предлагает моющее средство-концентрат "Рейс-БК", которое предназначено для удаления клеевых, лаковых, смолистых и др. сложных загрязнений. Рейс-БК используется в горячих ваннах (температура ванн в пределах 60-90оС). Моющий раствор состоит из 2-3% средства «Рейс-БК» и 4-5% едкого натра. Данное моющее средство было разработано и успешно применяется для переработки вторсырья – ПЭТ флексы, полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. В частности потребители успешно перерабатывают ПЭТ бутылки из-под растительного масла. Заинтересованным бесплатные образцы для испытаний.
Алла Федотова
При использовании триполифосфата натрия, каустическую соду использовать нужно?
- zhdanoff888
Алла Федотова
Судя по описанию специалиста использовать не нужно. Контакты отправил вам в личные сообщения.
Алла Федотова
- zhdanoff888
- zhdanoff888
Для отмывки флексы из полигонной бутылки от полимерного клея и других загрязнений в ванной горячей мойки применяется ЖМС «Флайт-БК» в концентрации 1 % и 1% NaOH при температуре 60-85 °С. Расход составляет 2 - 6 кг на 1 т (зависит от загрязненности флексы и особенностей оборудования – количества потерь моющего раствора в т.ч. с выносом на флексе).
Оптимальный расход подбирается в процессе использования по качеству отмывки. Поддержание концентрации моющего раствора 0,5-1% производится дозировкой по времени в зависимости от производительности оборудования совместно с раствором NaOH.
Для отмывки ПЭТ флексы из бутылок от растительных масел применяется ЖМС «Флайт –БК» и «Флайт-П».
ЖМС «Флайт-БК» применяется также в ванне горячей мойки в концентрации 1-2 % при концентрации NaOH 1-3%. Расход в данном случае составляет 6-8 кг на 1 т флексы.
ЖМС «Флайт-П» применяется в первой ванне флотации (после дробилки) в концентрации 5-10 г/л, замена моющего раствора производится при зачистке ванны, либо при сильном уменьшении количества отмываемых загрязнений в сравнении с первоначальным (свежим раствором).
Ответ ООО Аналитик-Хим.Флайт -БК - стоимостью 132 рубля за 1кг с учетом НДС
Артем35
Добрый день! А скажите пожалуйста, моющие средства хорошо отмываются в ванне флотации после горячей мойки? Ванна флотации длиной 4,5 м. Или нужно будет еще дополнительно отмывать? Слышал что каустическая сода может въедаться в поверхность флекса. Триполифосфат натрия как отмывается? Очень хочется услышать мнения специалистов. Знаем что флекс могут вернуть если на поверхности останется моющее.
За ранее всем спасибо!
- zhdanoff888
Артем35
Специалисты ООО Аналитик-Хим ответят на Ваши вопросы . Свяжитесь с ними.
vtrex t
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие есть реальные (действующие) способы дозирования моющего вещества в бак горячей мойки флекса?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
- zhdanoff888
vtrex t
В китайском варианте примерно так на фото.Сверху видна воронка с приводом.Заводская стоимость 2300$.Для сухого моющего средства в виде порошка. В виде жидкости мало используют. И средство моющее
- vtrex t
vtrex t
Спасибо!
То есть дозирование дискретное, при ручном контроле pH в горячей мойке? Или просто по времени, зная сколько надо примерно моющего в-ва на 1 тонну готового флекса и производительность линии? Но в этом случае кол-во моющего вещества будет непостоянным, то больше, то меньше. Может быть есть системы автоматического дозирования по фактическому значению pH?
amarantus
На фотографии - твердый едкий натр (каустик. каустическая сода, едкая щелочь, гидроксид натрия). У него рН 1% раствора - 13. Величина его дозы устанавливается опытным путем.
Виталиюс Гедиминас
polimertruba
Вечер добрый, уважаемые эксперты.
Подскажите, пожалуйста, в какой концентрации в ванне флотации необходимо использовать каустическую соду, чтобы отмыть ПВД пленку (пленка не сильно загрязнена, но иногда возможны небольшие масляные загрязнения, немного органики, сильная въевшаяся ржавчина и тд), не полигон.
Почитал форум, но так и не сложилось понимания по % или все подбирается экспериментальным путем?
Вода во флотации холодная.
Что более экономически целесообразно: ПАВы (например, Триполифосфат натрия) или каустик?
Помогает ли гипохлорид натрия?
polimertruba
Жалко, конечно. Потому и прошу совета, какой химией и в какой концентрации лучше пользоваться.
Гипохлорит используется в качестве дезинфицирующего средства. Почитайте Викиpolimertruba писал(а): ↑20 дек 2017, 09:18Жалко, конечно. Потому и прошу совета, какой химией и в какой концентрации лучше пользоваться.
polimertruba
- zhdanoff888
Для эффективной отмывки клея и др.загрязнения с бутылочной флексы нужно кроме агрегата горячей мойки с добавлением ПАВ ставить высокоскоростную фрикционную мойку с добавлением горячей воды так же как и в горячую мойку.
- zhdanoff888
Дозатор для ПАВ может ставиться также и не на агрегат горячей мойки. На фото агрегат очищающий на постоянной основе воду агрегата горячей мойки с дозатором ПАВ ( и лазить наверх не нужно).
Ставится и к ванне флотации мойки твёрдых пластиков ПЭ и ПП.
- Lawego
Необходимо объяснить, что рециркуляция воды в этом случае, осуществляеться в отдельном для горячей мойки контуре водооборота. Ибо моющая химия мосле горячей мойки тоже должна промываться, опаласкиваться.zhdanoff888 писал(а): ↑30 апр 2018, 16:05Дозатор для ПАВ может ставиться также и не на агрегат горячей мойки. На фото агрегат очищающий на постоянной основе воду агрегата горячей мойки с дозатором ПАВ ( и лазить наверх не нужно).
- zhdanoff888
Да. Такие системы есть с датчиками pH в режиме онлайн и автоматической системой дозирования. Европейские решения с ценой соответствующей. В Китае пока не встречал.vtrex t писал(а): ↑27 окт 2016, 14:36Спасибо!
- zhdanoff888
На китайские линии мойки в данное время ставят датчики pH. Для измерения онлайн.zhdanoff888 писал(а): ↑01 май 2018, 02:53Да. Такие системы есть с датчиками pH в режиме онлайн и автоматической системой дозирования. Европейские решения с ценой соответствующей. В Китае пока не встречал.vtrex t писал(а): ↑27 окт 2016, 14:36Спасибо!
