Vital123
Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
Re: экструзия стрейч пленки
#1441 Сообщение Vital123 » 26 апр 2018, 13:55
380% престретч или растяжение? есть существенная разница в этих понятиях.
[/quote]
380% престретч.
Игорь_Резинекс
#1442 Сообщение Игорь_Резинекс » 26 апр 2018, 14:22
Vital123 писал(а): 26 апр 2018, 13:55 380% престретч или растяжение? есть существенная разница в этих понятиях.
380% престретч.
[/quote]
Немного встряну в вашу дискуссию. 380% престрейч на С4?
Я советую Вам сейчас сразу бежать в автосалон Бентли и покупать машину. Ибо вы сделали то, чего никто в России не делал. Вы сейчас весь рынок под себя подомнете и будете в золоте и платине.
п.с. Если серьезно, то вы растяжение за престрейч выдаете, т.е. путаете эти понятия.
За это сообщение автора Игорь_Резинекс поблагодарили (всего 3):
suevovi1bDef
Def
#1443 Сообщение Def » 26 апр 2018, 15:09
Престретч — показывает, на сколько процентов увеличится длина пленки при растяжении. Например, если производитель обещает престретч 200%, это означает, что после растяжения пленка длиной 1 метр увеличится на 2 метра, и ее длина станет 3 метра. Сужение по ширине, сопутствующее этому, не должно превышать 8 — 10%.
(с)
Это я так, на всякий случай...
За это сообщение автора Def поблагодарили (всего 6):
Игорь_РезинексsuevovVital123i1bMaks42Figaro
Vital123
#1444 Сообщение Vital123 » 02 май 2018, 07:34
[/quote]
Ну при составе 65% процентов металлоцена и 35% С4 у меня получилось добиться при 23 микронах, престрейч 350%. Так что Ваши ""подколы"" Вы пожалуйста поберегите, для других случаев!
#1445 Сообщение технолог54 » 02 май 2018, 10:08
с4 в рецептуре содержиться не так много, а физ.мех у него действительно неплохой. Знаю одного товарища который на чистом виде не мог получить на сабике 318 не мог получить перестрейч 180.а на 5118 у него это получилось, я имею ввиду на чистом материале без добавление металлоцена, так что уважаемые коллеги теория есть теория, а всепроверяеться на практике.
Игорь_Резинекс
#1446 Сообщение Игорь_Резинекс » 07 май 2018, 14:02
Vital123 писал(а): 02 май 2018, 07:34 Ну при составе 65% процентов металлоцена и 35% С4 у меня получилось добиться при 23 микронах, престрейч 350%. Так что Ваши ""подколы"" Вы пожалуйста поберегите, для других случаев!
Куда нам без юмора. )
Поправьте меня, если я чего-то не понял. Вы этим сообщением как раз и говорите о том, что для хорошего престрейча нужен качественный полиэтилен, а не "арамки вроде бы С4". Тогда для чего вы ранее писали, что на С4 сделали 380%? Вам нравится себя самого опровергать? Веселое занятие... )
Def
#1447 Сообщение Def » 16 май 2018, 11:22
Vital123 писал(а): 02 май 2018, 07:34 Я советую Вам сейчас сразу бежать в автосалон Бентли и покупать машину. Ибо вы сделали то, чего никто в России не делал. Вы сейчас весь рынок под себя подомнете и будете в золоте и платине.
[/quote]
Если не секрет, какое у вас оборудование и сколько слоёв?
Vital123
#1448 Сообщение Vital123 » 16 май 2018, 18:07
[/quote]
Не секрет! Китайский станок, Три шнека 65/90/65, именно эту пленку сделали на трех слоях, вообще можем и 5 слоев делать!
За это сообщение автора Vital123 поблагодарил:
Def
Vital123
#1449 Сообщение Vital123 » 16 май 2018, 18:13
Господа, собираемся попробовать производить 10 мкр пленку.
Собираем любую информацию, может есть какие то нюансы при ее производстве, пожалуйста поделитесь информацией!
Благодарю заранее!
#1450 Сообщение технолог54 » 18 май 2018, 11:13
10 мк пленку собираетесь производить какую? машинку или для упаковки продуктов в зависимости от этого имеются свои особенности для каждого вида.
Vital123
#1451 Сообщение Vital123 » 18 май 2018, 13:26
технолог54 писал(а): 18 май 2018, 11:13 10 мк пленку собираетесь производить какую? машинку или для упаковки продуктов в зависимости от этого имеются свои особенности для каждого вида.
Ручная пленка, обматывают поддоны с коробками! Делать будем как и 12 мкр из с4 полиэтилена полностью!
#1452 Сообщение технолог54 » 18 май 2018, 14:10
Надо очень точно подобрать дозировку Вистамакса, его на эту толщину меньше, чем на 17 или 23 при излишней дозировки пленка может рваться.
Vital123
#1453 Сообщение Vital123 » 18 май 2018, 15:42
технолог54 писал(а): 18 май 2018, 14:10 Надо очень точно подобрать дозировку Вистамакса, его на эту толщину меньше, чем на 17 или 23 при излишней дозировки пленка может рваться.
Я обычно добавляю 2% на клеевой слой или если от общей массы то выходит 1 кл клея, на 200 кг общей массы!
suevov
#1454 Сообщение suevov » 24 май 2018, 07:09
а не мало?
suevov
#1455 Сообщение suevov » 24 май 2018, 07:17
ГРаждане, всем доброо утра и хоршео дня)
Работали на Арамко .
Перешли на Сабик 318. Через сутки появились провалы на краях. Маса не добирала
Думали забилась нагаром голова.
Почистили голову Polyclean KC-60
затем раскололи и почистили механически .
Запустились состарта Polybatch AMF702/Sabic318 пропорция 1/3
для создания пленки между металлом и полимером.
Идут полосы ,.
Не поймем в чем причина.
Тмпература на голове 215град.
колеги,есть мысли?
vova 243m
#1456 Сообщение vova 243m » 24 май 2018, 07:55
Можно ли фото?
#1457 Сообщение технолог54 » 24 май 2018, 10:18
А Вы не пробовали повышать температуру на голове?
suevov
#1458 Сообщение suevov » 24 май 2018, 11:09
технолог54 писал(а): 24 май 2018, 10:18 А Вы не пробовали повышать температуру на голове?
повысили до 225 на голове
пока те же полосы
почему то фото не грузится
#1459 Сообщение технолог54 » 24 май 2018, 11:22
мое мнение,что это возможно грязь после чистки не вся вышла судя по фотографии.
suevov
Vital123
#1460 Сообщение Vital123 » 24 май 2018, 11:25
suevov писал(а): 24 май 2018, 07:09 а не мало?
Ну качество пленки норм.
Vital123
#1461 Сообщение Vital123 » 24 май 2018, 11:26
suevov писал(а): 24 май 2018, 07:17 ГРаждане, всем доброо утра и хоршео дня)
Идут полосы ,.
колеги,есть мысли?
Мы тоже работаем на арамко, у Вас провалы на краях то есть на краях головы или на каждом рулоне?!
suevov
#1462 Сообщение suevov » 24 май 2018, 11:32
Провалы появились после перехода с Арамко на сабик
suevov
#1463 Сообщение suevov » 24 май 2018, 11:43
технолог54 писал(а): 24 май 2018, 11:22 мое мнение,что это возможно грязь после чистки не вся вышла судя по фотографии.
Голову полностью разбирали и чистили до блеска
Vital123
#1464 Сообщение Vital123 » 24 май 2018, 13:55
suevov писал(а): 24 май 2018, 11:09
пока те же полосы
У Вас есть Вакуум, он но фото изображен, вот если края идут пусты, добавить обороты вакуума чтоб прижимал пленку равномерно!
И мелкие полосы тоже убирает!
suevov
#1465 Сообщение suevov » 24 май 2018, 14:03
к сожалению нету.
но дело в том что раньше таких полос не было.
RAMH
#1466 Сообщение RAMH » 24 май 2018, 14:11
На остатки грязи похоже. Когда сетки меняете, то нагар с них попадает в голову и застревает на выходе. Просто тормозните линию, почистите зазор.
p.s. не многовато ли 1 к 3 добавку делаете? на сколько знаю, такую концентрацию делают при запуске - оставляют минут на 10-20, потом при работе уже 2% добавляют.
Последний раз редактировалось RAMH 24 май 2018, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
suevov
suevov
#1467 Сообщение suevov » 24 май 2018, 14:13
RAMH писал(а): 24 май 2018, 14:11 На остатки грязи похоже. Когда сетки меняете, то нагар с них попадает в голову и застревает на выходе. Просто тормозните линию, почистите зазор.
проходили пластиной
вообще ничего
vova 243m
#1468 Сообщение vova 243m » 24 май 2018, 14:16
Нужно не только на фильере поднять ,но и на шнеках, фильтрах и тд
RAMH
#1469 Сообщение RAMH » 24 май 2018, 14:17
suevov писал(а): 24 май 2018, 14:13
проходили пластиной
вообще ничего
Бывает, что с внутренней стороны капельки налипли на щели при запуске, они и создают эти полосы.
Vital123
#1470 Сообщение Vital123 » 24 май 2018, 14:18
проходили пластиной
вообще ничего
Пластину мы приделали к деревянной ручке и в голову засовываем примерно сантиметра на 4 точно! и не один рвз чистим!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
