ящик для шампиньонов перфорированный
- Страна, Регион, Область: Нижегородская
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемой: имеется дробленый ПП (переработанный брак изделий, известных в РФ заводов изготовителей ТНП), ПТР - 30, после отливки ящик получается хрупкий, т.е. если скрутить винтом (согнуть от верхнего угла к противоположному верхнему), ящик ломается. Можете подсказать, в чем причина такой не эластичности готового изделия....Заранее спасибо!
Re: ящик для шампиньонов перфорированный
Причина как Вы выразились "не эластичности" является то, что исходное сырье (ящик), которое Вы применяет, изготавливают из смеси ПП, ПНД, ПВД (которые между собой не очень хорошо дружат) и прочих неполимерных "прелестей", таких как: мел, тальк, песок и т.д. Для получения более менее приемлемого результата по физико-механическим показателям необходимо применять добавки, стоимость которых значительно повысит сырьевую себестоимость продукта.
Для лучшего понимания из чего состоит ящик, прочитайте последний пост вот в этой теме:
viewtopic.php?f=17&t=26241
Добавляйте 10-20% агломерат ПВД (моно пленка, крышка к банкам и т.д.) или ЛПЭВД (стреч).
И будет у Вас как у всех ящик из ПП+ПЭ+ЭВА+...
Как показывает практика, для получения хорошего физ-меха одного Стрейча/ПВД бывает иногда мало. Но ТСу стоит попробовать сделать как писал предыдущий оратор, возможно у него получится.
А если лить из первичного гомополимера, есть такая проблема?Начинающий2019 писал(а): ↑20 апр 2018, 22:47Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемой: имеется дробленый ПП (переработанный брак изделий, известных в РФ заводов изготовителей ТНП), ПТР - 30, после отливки ящик получается хрупкий, т.е. если скрутить винтом (согнуть от верхнего угла к противоположному верхнему), ящик ломается. Можете подсказать, в чем причина такой не эластичности готового изделия....Заранее спасибо!
Добрый вечер! Огромное спасибо вам, ответившим на мой вопрос. Буду пробовать с добавками. Что касается ящика из первички, то такой проблемы нет...Хотя, всё равно интересно, почему из полипропиленовой дробленки не получается....)))
- Lawego
Потому что кто-то, раньше, закинул туда 2 лопаты пероксида. вот и рвется как бумага.
Потому что это не вторичка , скорее всего " шестиричка".
Для начала подберите безопасное соотношение первички и вторички.Начинающий2019 писал(а): ↑24 апр 2018, 22:55Что касается ящика из первички, то такой проблемы нет...
- kazenostro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 300 гостей
