vova 243m
Re: экструзия стрейч пленки
#1411 Сообщение vova 243m » 06 апр 2018, 12:44
привет
Polybatch AMF 702
производитель Shulman
какова его дозировка ?
suevov
#1412 Сообщение suevov » 06 апр 2018, 12:51
vova 243m писал(а): 06 апр 2018, 12:44 привет
Polybatch AMF 702
привет.
нужно понимать что за оборудование у вас и с каким материалом вы работаете.
рецептура ну и температуры рабочие
vova 243m
#1413 Сообщение vova 243m » 06 апр 2018, 13:26
вторичка. китьаец
suevov
#1414 Сообщение suevov » 06 апр 2018, 13:34
Мы на первично 0.3 добавляем. Со вторичкой по идее больше нужно
RAMH
#1415 Сообщение RAMH » 09 апр 2018, 07:01
Polybatch AMF 702
Все зависит от концентрации "активного" вещества в процессинговой добавке.
vova 243m
#1416 Сообщение vova 243m » 09 апр 2018, 07:43
в какие слои добавлять?
vova 243m
#1417 Сообщение vova 243m » 09 апр 2018, 07:48
где покупаете?
RAMH
#1418 Сообщение RAMH » 09 апр 2018, 08:55
vova 243m писал(а): 09 апр 2018, 07:43 в какие слои добавлять?
Во все слои.
suevov
#1419 Сообщение suevov » 10 апр 2018, 07:42
Наберите в поисковике Shulman polybatch AMF702
suevov
#1420 Сообщение suevov » 12 апр 2018, 17:11
Коллеги приветствую!
Кто сталкивался с Арамко F2231?
кто знаком с маркировкой партий на мешках.
На одних отметка А, на других В.
Что это за обозначение?
RAMH
#1421 Сообщение RAMH » 13 апр 2018, 06:45
suevov писал(а): 12 апр 2018, 17:11 Коллеги приветствую!
не работал с этим материалом, но могу предположить, что номер смены или оборудования.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
suevov
Vital123
Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
#1422 Сообщение Vital123 » 13 апр 2018, 10:48
Всем, здравствуйте!
Работали на Арамко отличное сырье!!!
по ценам не скажу, не занимаюсь закупками.
За это сообщение автора Vital123 поблагодарил:
suevov
Vital123
#1423 Сообщение Vital123 » 13 апр 2018, 10:49
Всем доброе время суток!
Мы работаем на плоскощелевой машине, меня интересует такой вопрос:
Если принципиальное месторасположение охлаждающего барабана относительно фильеры ( так сказать головы)??? прикрепил схему чтоб мой вопрос был более понятен, перевернул весь интернет не могу найти не чего касаемо этой проблемы, связался с китаем так они не чего внятного не объяснили!
схема валов.pdf
(168.71 КБ) 102 скачивания
RAMH
#1424 Сообщение RAMH » 13 апр 2018, 13:21
Vital123 писал(а): 13 апр 2018, 10:49 Всем доброе время суток!
Если принципиальное месторасположение охлаждающего барабана относительно фильеры ( так сказать головы)??? прикрепил схему чтоб мой вопрос был более понятен, перевернул весь интернет не могу найти не чего касаемо этой проблемы, связался с китаем так они не чего внятного не объяснили!схема валов.pdf
На голове вашего экструдера по бокам должны быть "заслонки" у которых нижняя грань вырезана под диаметр вала. Подводите вал под голову, опускайте заслонки - это будет оптимальное расположение вала относительно щелевого зазора. Если заслонки не достают до вала, то опускайте платформу с экструдерами.
Vital123
Vital123
#1425 Сообщение Vital123 » 13 апр 2018, 13:35
[/quote]
При след. запуске попробуем спасибо!
Так же хотел спросить, при производстве пленки в 12 мкр, самые края первого и последнего ролика имеют меньшую толщину, все болты в краях открыты по максимум и я заметил что это происходит вследствие того, что кромка забирает на себя смесь, выходящую из головы, а если отключить кромко держатели( разрядники) , то она сильно "пляшет"! Возможно кто то сталкивался с таким, как еще возможно регулировать толщину кромки кроме как болтами на голове?!
RAMH
#1426 Сообщение RAMH » 13 апр 2018, 13:48
Температурами, но в первую очередь болтами.
Недавно в этой теме обсуждали данный вопрос.
Vital123
Vital123
#1427 Сообщение Vital123 » 13 апр 2018, 14:32
RAMH писал(а): 13 апр 2018, 13:48 Температурами, но в первую очередь болтами.
То есть поднять температуры по краям головы или наоборот понизит температуру?!
Vital123
#1428 Сообщение Vital123 » 13 апр 2018, 14:35
И еще если кто то владеет информацией, работаем на первичке, необходима престрейч 350%, с металлоценовой добавкой мы определились, вот линейник простой какой можете посоветовать?! говорят сабик 318 не выдержит такого растяжения!!!
RAMH
#1429 Сообщение RAMH » 13 апр 2018, 14:59
Vital123 писал(а): 13 апр 2018, 14:32
Выше температура - ниже сопротивление.
Vital123
#1430 Сообщение Vital123 » 15 апр 2018, 12:30
Какой линейник использовать, как дополнение к металлоцену в первый и третий слой, чтоб престрейч выдерживал 350%. говорят саби 318 не выдержит?!?!
#1431 Сообщение технолог54 » 15 апр 2018, 12:37
используйте нижнекамский.
Vital123
#1432 Сообщение Vital123 » 15 апр 2018, 13:10
технолог54 писал(а): 15 апр 2018, 12:37 используйте нижнекамский.
Какую марку?!
#1433 Сообщение технолог54 » 15 апр 2018, 18:33
Вы производством стрейча занимаетесь и не знаете, какая марка для него идет ,называется 5118qm.
Vital123
#1434 Сообщение Vital123 » 15 апр 2018, 19:51
технолог54 писал(а): 15 апр 2018, 18:33 Вы производством стрейча занимаетесь и не знаете, какая марка для него идет ,называется 5118qm.
Да занимаемся, работали только на сабике 318 и арамко 2231, про эту марку не слышал! а Вас это так удивляет!?!
Vital123
#1435 Сообщение Vital123 » 15 апр 2018, 20:01
Говорят, что сырье не плохое, но каждая партия отличается по качеству, кто работал или работает на нем! можете отзывы оставить!? Заранее спасибо и если мой вопрос показался глупым извините!
#1436 Сообщение технолог54 » 15 апр 2018, 20:08
На нем уважаемый коллега работают очень многие, сырье нормальное, были года 2 назад партии проблемные,но с тех пор ни сам не видел и нигде не читал о проблемах работы на этом сырье но и потом на сабике тоже бывают разные партии и разбег по показателям тоже есть об этом кстати написано на форуме.
Vital123
#1437 Сообщение Vital123 » 20 апр 2018, 22:52
Всем привет!
У меня несколько вопросов, я понимаю что тему полиэтилена уже обсуждали, но все же:
1) производим пленку 350% автомат, используем металлоцен ExxonMobil Exceed 3518CB, поставщики сырья предлагают заменить lldpe металлоцен daelim xp9400. Если не трудно выскажите свое мнение.
2)Так же вот хотим закупить сырье 5118QM, мне уже писали на данном форуме, что работают люди на нем, так вот, на ручник он наверняка подойдет, а подойдет ли он на автомат 350% ?????
3) Если не трудно, производители которые делают пленку для автомата с 350%, напишите на каком сырье работаете!
Р.S Если мои вопросы покажутся глупыми, извините! Даже года еще не работаем, вот и туплю))))
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
Def
#1438 Сообщение Def » 25 апр 2018, 10:31
Vital123 писал(а): 20 апр 2018, 22:52 Всем привет!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
xp9400 я не пробовал, попробуйте, если будет возможность, и отпишитесь, будет всем полезно.
5118 - это "сополимер этилена с бутеном-1 и гексеном-1", вряд ли на нём получите 350% (хотя...), для такого престретч нужен С6 или С8, а для ручной пленки 5118 хорош.
Нормальные вопросы, для этого форум и нужен. Главное, не ленитесь перечитывать предыдущие сообщения.
Vital123
#1439 Сообщение Vital123 » 25 апр 2018, 17:40
Def писал(а): 25 апр 2018, 10:31 xp9400 я не пробовал, попробуйте, если будет возможность, и отпишитесь, будет всем полезно.
9400 заказали одну тонну для эксперимента, как только протестируем на паллетообмотчики обязательно отпишусь, так же заказали 5118 пять тонн, вообще делаем пленку автомат на арамко Aramco f2231, он вроде как к с4 относиться но выдерживает 380% растяжения. Вообщем после майских праздников отпишусь!
Спасибо за ответ!
RAMH
#1440 Сообщение RAMH » 26 апр 2018, 06:57
Vital123 писал(а): 25 апр 2018, 17:40
Спасибо за ответ!
380% престретч или растяжение? есть существенная разница в этих понятиях.
За это сообщение автора RAMH поблагодарили (всего 3):
suevovDefИгорь_Резинекс
