Морозостойкие добавки.
zeus
- Страна, Регион, Область: Россия, Челябинская область
Здравствуйте уважаемые формучане, подскажите пожалуйста побольше морозостойких добавок для полимерных пленок толщиной от 0,4-1,2 мм, будем испытывать в своих условиях, производительность каландрового экструдера 1000кг/ч.
Так же хотелось бы узнать про какие-либо особенности советуемых добавок.
- Kirilliq
Re: Морозостойкие добавки.
Пленки-то из чего?
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- Iron Smile
zeus
- Iron Smile
Прежде чем решать задачу, нужно поставить условие. Что имеете и чего хотите достигнуть.
Добавки, безусловно таковые имеются, но вопрос, каков бюджет и каковы характеристики конечного продукта?
Далее, инструментарий, оборудование, которым вы распологаете? А иначе, будет так:
Используйте блоксополимер и не парьтесь.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- Iron Smile • Technologist116
zeus
Хотим уйти от полипропилена 8300,найти аналогичную его добавку с морозостойкими свойствами, бюджет не ограничен, оборудование китайское, немецкое, конечный продукт должен не лопаться и выдерживать температуру до минус 22 градусов.Iron Smile писал(а): 27 мар 2018, 09:51Прежде чем решать задачу, нужно поставить условие. Что имеете и чего хотите достигнуть.
Далее, инструментарий, оборудование, которым вы распологаете? А иначе, будет так:![]()
zeus
до -25,плюс минус 2 градусаShadow писал(а): 27 мар 2018, 10:06 А мороз вам какой нужен?
Можем на пробу выслать бесплатно пару вариантов
- Iron Smile
Чем же вас ПП-блок не устраивает?
В конце концов, если не такие жесткие требования, смешайте ПП-гомо+ПП-блок, 50/50, с аналогичным ПТР. получите ваши -22 С. (хотя градация идет -20, -30...)
В ином случае, поможет POE или POP. Но при этом, вопросов возникнет еще больше, чем ответов
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
zeus
Здравствуйте уважаемый Макс,руководство поставило такую задачу,уйти от 8300РР и подобрать аналогичные добавки.Iron Smile писал(а): 27 мар 2018, 10:34Чем же вас ПП-блок не устраивает?
У PP 8300G (НКНХ) есть аналоги: Бален 02015 (Уфаоргсинтез) и PPG 3013-37 (Ставролен), они тоже не устраивают?
Попробуйте объяснить руководству, что гомо с морозостойкой добавкой будет дороже и геморнее.
Последний раз редактировалось Maks42 27 мар 2018, 11:41, всего редактировалось 2 раза.
НатальяВ
Подойдёт РОЕ или РОР - полиолефиновые эластомеры. Для плёнок глубокой заморозки берут октеновый РОЕ. У ЛыЖи это РОЕ670.
zeus
работаем на них,сейчас искуственно создают ажиотаж на эти марки РР, и мы не можем закупать в таком количестве в котором он нам необходим,поэтому поставили задачу найти какую-то альтернативу 8300РР. Если Вас не затруднит можете подсказать какие-нибудь литейные марки РР взамен 8300РР.Maks42 писал(а): 27 мар 2018, 11:27 У PP 8300G (НКНХ) есть аналоги: Бален 02015 (Уфаоргсинтез) и PPG 3013-37 (Ставролен), они тоже не устраивают?
Для повышения морозостойкости можете добавить один из сополимеров пропилена и этилена:
- EPDM (СКЭПТ) в виде гранулированного компаунда http://www.kzpm.com/katalog/compounds/P ... s-kamlen2/
- r-TPO https://www.lyondellbasell.com/en/produ ... /catalloy/
- https://www.exxonmobilchemical.com/en/p ... e-polymers
POE и POP не рекомендую, они плохо совмещаются с гомо, особенно, на одношнековой линии.
Не понял?zeus писал(а): 27 мар 2018, 11:39 Если Вас не затруднит можете подсказать какие-нибудь литейные марки РР взамен 8300РР.
Последний раз редактировалось Maks42 27 мар 2018, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
- Iron Smile
Если идти этим путем, то скорее что-то типа LF300, но есть ли он в наличии. Возятся 2-3 марки ходовых...НатальяВ писал(а): 27 мар 2018, 11:35 Подойдёт РОЕ или РОР - полиолефиновые эластомеры. Для плёнок глубокой заморозки берут октеновый РОЕ. У ЛыЖи это РОЕ670.
А теперь математикка... ЧТобы получить стойкость -25С, ввести надо минимум 5-7% возьмем 6%.
Цена с НДС, порядка 3,3$/кг (или евро?). 3,30 * 57,2 *6% = 11,33 руб
ПП-гомо. - 93руб/кг * 94% = 87,42руб
Итого (без учета потерь): 98,75 руб.
Но учитывайте, что короткий шнек экструдера не позволит качественно гомогенизировать. получите неравномерность состава.
При средней цене ПП-блок - 103-106 руб, экономия сомнительная.
А еще учитывайте нестабильность поставок, курсовую разницу и подобные кидания рынка...
Уж лучше купите узбекский ПП-блок по 100 руб
