расходятся швы на термоусадке
Коллеги, день добрый.
В производстве термоусадки мы новички, поэтому прошу совета.
Столкнулись с проблемой. Делаем полотно для "водников": сырье 80% 108 Уфа/20% 158 Азербайджан - 420 мм*60 мик, коэф. усадки : 3,6
Не держит шов на спайке. Уменьшали/увеличивали и время спайки, и температуру на щипцах и в камере.
Нужен совет : может нужно что то добавить в рецепт? или убрать 158 и делать только из 108?
Re: расходятся швы на термоусадке
Я так понимаю, что 108 используете в целях экономии, так как обычно для производства термоусадки чаще используется 153. Первое попробуйте убрать 158,сделать только на 108, второе попробуйте к 108 подмешать процентов 20 пнд например 293, третье попробуйте добавить процентов линейника например сабик 218 я думаю, что это поможет решить проблему.
- Vaigach
- Старпом
Крутните немного рукава и ближайшем пакетном цехе ,сделав пакет ,проверте шов . Хотя бы определитесь в пленке ли дело . Если на пакете будет слабый шов то договоритесь еще на один эксперемент ( крутните отдельно 108 и 158) - возможно выявите что причина в сырье ( например в108 , но был бы гель).
Можно фото шва ?
Можно фото шва ?
Коллеги 108 со 158 мешать не следует они отличаются по плотности и поэтому могут иметь плохую прочность шва. И тем более 158 Сумгаитский, какие у него тех. храктеристики по факту бог его знает.
- Старпом
Вероятно имелась ввиду не плотность ,а птр и не этих марок .
Нет уважаемый Леха птр у обеих марок 2, а вот плотность у 108 0,922, а у158 0.920 ну это в идеале, а на практике какой разброс по птр, а возможно и плотности у сумгаитского 158 я не знаю . но думаю,что приличный.
- Старпом
Необходимо сказать что при комбайне 108/293 (.у которых действительно разные плотности)возможно неполучится нормально перемешать расплав ( зависет от шнека и %ного соотношения ) , пленка станет мутнее ,усадка снизится , пленка будет легко рватся продольно ( если обычный вд дорн). Для чего так напрягаться то если причина не в пленке ? Например с пленкой другого производителя нет проблем со швом ?
Леха полностью согласен, кончно трудно не видя оборудования давать советы, но надо проводит эксперименты и смотреть с какой рецептурой будет положительный эффект. Что касается плотности, то опять надо подбирать процентное соотношение, чтобы смешивание происходило нормально, но что дело тут в материале уверенность у меня очень сильная,я бы порекомендовал сделать смесь 20% бореалис fb 2310 и 80% 108 и тогда этот вопрос точно будет решен, но бореалис довольно дорогой материал и не каждый может позволить его купить.
Действительно, 108 используем в целях экономии, поэтому основная цель остаться в этом бюджете. Вот птр у 293 больше подходит для 153 сырья, разве со 108 его удастся смешать? Ведь там такая большая разница в птр?
Посоветуйте пнд с птр 2,0, для получения расплава с 108, если есть такой опыт.
Я смешивал 158 с 293, а они по птр одинаковые, перемешаешь нормально,хорошая пленка получается. Если хотите близкий по птр, то Ставролен 276, но я бы Вам посоветовал добавить линейник кроме сабика можно шуртан 0220 для укрепления шва это лучше будет.
- Vaigach
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
