пено пвх
Re: пено пвх
Лист для чего производите? Зачем нужен глянец?какие температуры? Какой рецепт?
Кстати, мел Вам желательно использовать с более низким размером частиц (1 мкм).
Опишите более подробно свою проблему, и люди подтянутся
Re: пено пвх
И мела должно быть не более 10 частей.
Целлука дает лучший глянец по сравнению со свободным вспениванием.
- новичёк
Re: пено пвх
Работа с глянцем на листе.
Это несколько направлений.
- структурирование пены. размер пузырьков должен быть поменьше. Вводим высокомолекулярный модификатор перерабатываемости. дозировка до 8-10 в.ч. Встречал рецепты и под 12 в.ч. модификатора.
- снижения трения материала о металл головки. пузырь пены, от сил трения, растягивается в пристенном слое. И может стать больше - это даст шагрень. Вводим смазки. например воск Ас-316 или его аналоги.
- оптимизация температурного режима по машине. оптимизация расплава в экструдере, подбор рабочего давления и температуры массы расплава. подбор температуры губок на головке
- подбор оптимальной температуры валов каландра.
И да. Для всп. листа перед каландрами ставят блок валов -охладителей. Такое решение тоже работает на глянец.
И на сладкое. Подбор порообразователя. Под Вашу систему "машина-головка-каландр". Порообразователи имеют различный показатель - газовое число.
Возможно Ваш сегодня имеет слишком низкую для вашей работы температуру активации.
"Побродите" по работающей машине с пирометром. Посмотрите где и какая температура материала у Вас.
Dima S
Re: пено пвх
Спасибо за раскладновичёк писал(а): ↑16 мар 2018, 09:11Работа с глянцем на листе.
так как я с пеной пвх не работал тонкостей практики незнаю только теоретический
попросили помочь
насчет сглаживающих валов тоже думал
надо какнибуть приспособить машина китай уних нету таких валов
рецептуру дали китайци но они тоже толком немогут предложить
в рецептуре есть некоторые компоненты которые я незнаю
и все компоненты из китая кроме мела
жду их характеристику
работают на sj 8 может поменять на sj5 или 3 всетаки физ мехи лучше тоже какнибуть скажится на стабильность пор и глянец
- новичёк
Re: пено пвх
Пока у Вас нет видения как правильно идёт пена.
Менять смолу не надо. Для пены листа это смола с К 58-59. Не более.
Второе. Раз у вашей машины нет валов предохладителей. Производитель. Весьма возможно, что канал головки сделал для компактного листа.
Попытаться получить на ней вспененный лист возможно. Но вероятно рецепт будет с бОльшим содержанием смазок и модификатора.
И ... Было бы не плохо. Если бы Вы показали рецепт. И подробнее о машине и головке. Можно и фото.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
