Замена "Бален-02015" на вторичку при Экструзии полипропилена
konskirus
#1 Сообщение konskirus » 15 мар 2018, 19:54
Добрый день, Коллеги!
Прошу Вашего совета касательно экструзии полипропилена, а точнее сополимера полипропилена марки "Бален-02015". Суть вопроса в следующем: заказчик настаивает на удешевлении и замене "Балена" регранулятами, изготовленными из вторички. Поставщики данного сырья утверждают, что марка их продукции соответствует "Балену-02015". Но испытания показали, что это не совсем так, а точнее совсем не так... Материал прилипает к калибру, поверхность шершавая (изменение температур в диапазоне 40 град. к улучшению не приводит), сечение профиля имеет значительные отклонения и заданных размеров. Прведенная инспекция на предприятие изготовитель (или промшпионаж, кому как нравится...) показала, что вторичные гранулы изготавливаются из сырья, которое получают дроблением мягких контейнеров ("биг-бэгов"). На вопрос мой о том, что "Биг-Бэги" изготавливаются из "Балена-01030", был ответ - мы вводим добавки, которые делают материал соответствующим марке "Бален-02015". Скажите, возможно ли такое? Ведь при испытании после засыпания в бункер нашего даже вторичного дробленого материала "Бален-02015", процесс стабилизируется и получается нормальное изделие.
Тема переименована.
Админ
Re: Экструзия полипропилена
#2 Сообщение Shadow » 15 мар 2018, 20:46
Проверьте качество регранулята по показателям качества балена.
В теории все возможно, а на практике на одношнековой линии только мел удобно подсыпать ))
Попробуйте переходную марку .
#3 Сообщение serj364 » 15 мар 2018, 22:14
Поменяйте ПТР вторички, которую покупаете, замеры нужно делать со всей партии. Насыпная плотность вторички гуляет? Вероятнее всего у Вас пульсация на листе. Как я понял, Вы изготавливаете профильный лист из ПП. Какая толщина производимого листа?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#4 Сообщение Iron Smile » 15 мар 2018, 22:58
Добавляют POE или POP. Вариант второй, что то типа концентрата СКЭПТа...
Это добавляет ПП ударопрочности и морозостойкости. Единственный вопрос, у вторичного ПП от Бэгов, ПТР около 4-х. У Балена 02015, ПТР -1.5. Каким образом, они снижают так сильно ПТР?
За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
LawegoМулланур
#5 Сообщение serj364 » 15 мар 2018, 23:07
Iron Smile писал(а):
15 мар 2018, 22:58
Дмитрий, если даже у Вас возникает вопрос о снижении ПТР, может правильно будет сформулировать вопрос так: а снижают ли они ПТР вторички вообще? :-):
AAN
#6 Сообщение AAN » 16 мар 2018, 00:18
Бален-02015 - блоксополимер пропилена с этиленом, Балена-01030 - гомополимер, свойства которого никакими добавками не уравнять с сополимером. Это два разных полимера.
За это сообщение автора AAN поблагодарили (всего 2):
Lawegoлеха
конструирование оборудования
Lawego
#7 Сообщение Lawego » 16 мар 2018, 00:25
serj364 писал(а):
15 мар 2018, 23:07
15 мар 2018, 22:58
Не хрена там ни чего не снижают, и добавок для получения Балена 02015 из 30-ки нет ни каких, единственное объяснение это увеличение количества усредненного материала. 02015 на помойке это в основном листы и труба ещё строительные каски из него делают. Этого материала с низким ПТР, ударопрочного и морозостойкого не так много. Вот и стараются умники запихнуть туда всякие лифчики в надежде попасть в ПТР до 2, что-бы продать потом подороже. А вообще на экструзию он и в чистом виде хреново годиться, как правило мешают его с первичкой.
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
konskirusIron Smile
#8 Сообщение Maks42 » 16 мар 2018, 01:52
Shadow писал(а):
15 мар 2018, 20:46
В первую очередь плотность, ударную вязкость при минусовой температуре и ПТР.
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#9 Сообщение lvbnhbq » 16 мар 2018, 08:18
Как не старайся полностью от грязи , краски и пыли при вторичной переработке не уйти тем более мешки и биг-бэги . В чистом виде и без соэкструзии
черевато постоянными пригарами на поверхности головки. полосатое изделие, бесконечные разборки и очистка тех оснастки.
konskirus
Re: Замена "Бален-02015" на вторичку при Экструзии полипропилена
#10 Сообщение konskirus » 16 мар 2018, 09:47
Спасибо, Уважаемые Коллеги, за ответы и комментарии. Я тоже подозревал, что мне пытаются продать не совсем то, что мне нужно. Звучание пословицы "Скупой платит дважды" актуально, как никогда!
