Borche BS 150 не понятная ошибка
Tamer
- Страна, Регион, Область: Туркменистан
Здравствуйте.
Имею в своем распоряжении 3 ТПА Borche. Все разные. Два работают отлично, а вот BS 150 при отключения питания даже на 10 минут, выдает ошибку TIMEOUT DURING MOVEMENT REGISTRATION. В ручном режиме работает, в автомате не хочет.
Первым делом поменял батарейку. Ситуация не изменилась. Была резервная флешка с нее загрузился и проблема исчезла. После очередного отключения, вторая флешка встала с такой же ошибкой.
Очумелые ручки дотянусь до кнопки RESET на контроллере (KEBA ECO). Методом научного тыка удалось сбросить ошибку, а в месте с ней все настройки, рецептуру и системное время.
Второй раз повезло меньше, одна из флешек перестала загружаться, точнее встает в ошибку (черный экран и версия прошивки)
- Что за ошибка? Куда смотреть?
- Как поменять время? Выставляю время через панель, но оно не сохраняется. Понимаю что нужны админ права. Есть только операторский доступ. Есть ли универсальный (одинаковый на всех машинах) админ пароль?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Тоха
Re: Borche BS 150 не понятная ошибка
Сначала классику предложу - обращались в сервис?
Сама ошибка очень похожу на сигнализацию тревоги, когда ТПА получил команду на движение какого то агрегата, но не уложился в заданный временной промежуток. Борщей нету, пишу на интуицию.
Дата обычная сбрасывается после перезапуска ТПА (вкл/выкл питание) или просто не вводится?
Tamer
Классику курили. Гарантия кончилась. По существу ответов нет, намекают на расширенную гарантию за деньги. Станку чуть больше года, большую часть времени стоял по экономическим причинам.
Время и дату в настройках экрана менять можно, только через несколько секунд (20-30) все сбрасывается, даже выходить из меню ненужно. Год почему-то 1970. Поэтому, думаю, вопрос в правах на настройки. Я так думаю. (из Мимино). Но по факту что угодно может быть.
Тоха
На прямую в сервис этой компании писали или компании-продавцу? Не верю я в злых сервисников. Им наоборот проще подсказать чтоб никуда не ехать
Конкретно сейчас какие проблемы мешают машине работать? Старая ошибка и все?
Тоха
Tamer
А можно подробней? Что это даст?
Машина "двигается" полностью и выпускает продукцию, но в ручном режиме. Автомат при такой ошибке не включается.
Не могу понять на что из "двигающееся" он жалуется. Линейку менял. Не помогло. И потом, стоит скинуть ошибку на компе через reset, как аппарат оживает до следующего скачка.
Вопрос еще и в том, что сбивает его с толку после выключения питания на небольшое время?
