Поделитесь контактами изготовителей формующего инструмента для ПНД (труба и простой профиль).
Anton_Y
#1 Сообщение Anton_Y » 26 фев 2018, 18:02
Добрый день, коллеги.
Нужно раздобыть несколько комплектов дорн/матрица и калибраторов к ним. Речь о формующем инструменте для ГОСТ-овской трубы (18599-2001), а также для простенького квадратного профиля со сторонами 25*25 мм 35*35 мм и стенкой от 3 до 5-6 мм.
Материал - ПНД.
Помогите контактами производителей инструмента, можно в личку, чтобы не сочли рекламой.
Re: Поделитесь контактами изготовителей формующего инструмента для ПНД (труба и простой профиль).
#2 Сообщение serj364 » 26 фев 2018, 21:06
Какие диаметры труб Вас интересуют? Вам инструмент под какой метод калибрования нужен? Каким оборудованием Вы на данный момент располагаете? Какую продукцию производите? У Вас ТЗ на интересующий инструмент есть?
#3 Сообщение Figaro » 26 фев 2018, 21:44
Anton_Y писал(а):
26 фев 2018, 18:02
Нужен сложный формующий и калибрующий инструмент.
#4 Сообщение Sergpolimer » 27 фев 2018, 09:39
На складе были вакуумные калибраторы диаметром 110÷450 мм.
Если интересуют размеры – могу уточнить их техническое состояние
#5 Сообщение Figaro » 27 фев 2018, 11:19
Anton_Y писал(а):
26 фев 2018, 18:02
Материал - ПНД.
Так начните с запроса к производителю используемой линии. И технолога пните, что бы он Вам рассказал что дорн и матрица делаются под конкретную трубную голову.
Anton_Y
#6 Сообщение Anton_Y » 28 фев 2018, 13:59
Figaro писал(а):
27 фев 2018, 11:19
Anton_Y писал(а):
26 фев 2018, 18:02
Материал - ПНД.
Уже начали "с этого".
Первый нюанс - линия под ГОСТовскую не российская, это означает долгий срок поставки оборудования.
Второй нюанс - линия под квадратный профиль настолько древняя, что ни о каких контактах с производителем речи уже быть не может.
Третий нюанс - хочу найти российское производство формующего инструмента, и лучше "под боком".
Anton_Y
#7 Сообщение Anton_Y » 28 фев 2018, 14:00
Sergpolimer писал(а):
27 фев 2018, 09:39
Нужны калибраторы именно под этот диапазон диаметров. Уточните техническое состояние, по возможности. Спасибо.
Anton_Y
#8 Сообщение Anton_Y » 28 фев 2018, 14:02
Figaro писал(а):
26 фев 2018, 21:44
Anton_Y писал(а):
26 фев 2018, 18:02
Ничего сложного там нет. Есть комплекты под профили другого размера, глядя на них с уверенностью говорю: с минимумом металлообрабатывающего оборудования можно повторить то же самое. С хорошим парком станков - выполнить на порядок лучше.
Anton_Y
#9 Сообщение Anton_Y » 28 фев 2018, 14:09
serj364 писал(а):
26 фев 2018, 21:06
110-450.
Есть линия под трубы-оболочки с экструдером хорошей производительности. На ней получается вытягивать 11 и 17 SDR, но с текущим инструментом это напоминает извращение. Приходится давать "высокие" значения вакуума, на некоторых типоразмеров недостаточно запаса диаметра под усадку трубы, ну, в общем, не очень все здорово.
#10 Сообщение Sergpolimer » 01 мар 2018, 08:00
По калибраторам уточню.
P/S
У Вас линия не под трубу-оболочку, а под напорную трубу.
В данном случае, основное отличие между ними: производительность экструзионной головки и наличие/отсутствие дополнительных ванн охлаждения :a_g_a:
Как то так.
Anton_Y
#11 Сообщение Anton_Y » 01 мар 2018, 14:07
01 мар 2018, 08:00
P/S
Как то так.
Не стану спорить.
Буду благодарен за информацию по калибраторам.
#12 Сообщение Sergpolimer » 01 мар 2018, 16:44
По калибраторам.
Не продаются ввиду наличия периодических заказов по напорной трубе, сам таких заказов не припоминаю :smu:sche_nie: и :ne_vi_del:
Sphera
#13 Сообщение Sphera » 14 май 2018, 16:20
Куплю б/у или новую или закажу изготовление угловую кабельную головку для
1. экструдер 35/28
2. материал HDPE
3. диаметр жилы/троса 6...9мм.
4. Диаметр оболочки 9...11мм.
