Модуль Юнга
Андрей Андрей
Модуль Юнга
#1 Сообщение Андрей Андрей » 20 фев 2018, 08:47
Всем доброго дня, коллеги! Недавно с коллегами по работе пытались разобраться в чём суть модуля Юнга(модуль упругости), на что он влияет и что влияет на него, как его менять в полимерных продуктах. Википедия толком так ничего и не объяснила, а среди нас много высказалось по этой теме и у всех разные версии. Кто нибудь знает что то конкретное?
liaonau
Re: Модуль Юнга
#2 Сообщение liaonau » 20 фев 2018, 09:12
Добавляйте наполнитель. Если наполнитель сферический, например мел, то возрастает изотропно. Если пластинчатый, например тальк, то возрастает вдоль ориентации при литье больше чем поперек.
В принципе, если нуклеировать, скажем, полипропилен, то тоже вырастает модуль, но становится более хрупкий.
Re: Модуль Юнга
#3 Сообщение Kirilliq » 20 фев 2018, 09:19
Модуль Юнга - это жесткость. Напрямую описывает, какую силу надо приложить, чтобы растянуть материал на определнную величину от исходной длины. Косвенно, например, сравнительная характеристика того, как сильно будет болтаться труба, если взять ее за один конец и помахать ей. Повышается, обычно, наполнением, понижается каучуком или сополимером.
За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 4):
ПолиАндрShadowFigaroConstantine
Re: Модуль Юнга
#4 Сообщение cs-mb » 20 фев 2018, 10:30
Kirilliq писал(а):
20 фев 2018, 09:19
- Скажи, а как ты рассматриваешь промежуточный вал? Как балку с защемленным концом?
(Самая обаятельная и привлекательная)
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
ПолиАндрFigaro
Андрей Андрей
Re: Модуль Юнга
#5 Сообщение Андрей Андрей » 20 фев 2018, 13:03
Про полимерные продукты, а именно интересует выдувная экструзия. На что влияет этот модуль Юнга, какие физ характеристики может придать и как на него повлиять?
liaonau
Re: Модуль Юнга
#6 Сообщение liaonau » 20 фев 2018, 14:14
"Какие физические характеристики может придать модуль Юнга" - это очень странно сформулированный вопрос. Модуль Юнга ведь сам является вполне конкретной физической величиной - коэффициентом пропорциональности в законе Гука (в пределах упругой деформации полимера).
Re: Модуль Юнга
#7 Сообщение cs-mb » 20 фев 2018, 14:19
Андрей Андрей писал(а):
20 фев 2018, 13:03
перефразируя "какие физические характеристики может придать плотность/твёрдость (и т.д.)?"
ПолиАндр
Re: Модуль Юнга
#8 Сообщение ПолиАндр » 20 фев 2018, 15:46
20 фев 2018, 13:03
При низком Юнге....5 канистр в высоту...при высоком 105....однако перевод на русскй с Юнга/Гука и "защемленной балки"..... :a_g_a: :-) :-)
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
Maks42Figaro
Андрей Андрей
Re: Модуль Юнга
#9 Сообщение Андрей Андрей » 21 фев 2018, 09:22
cs-mb писал(а):
20 фев 2018, 14:19
20 фев 2018, 13:03
Именно так))
Re: Модуль Юнга
#10 Сообщение Kirilliq » 21 фев 2018, 12:02
20 фев 2018, 13:03
Вы поставили всех в тупик, т.к. для большинства людей непонятно, что тут требуется объяснить. Вы перечислите свои идеи, а общество скажет, что правильно, а что нет.
AnpilovVN
Re: Модуль Юнга
#11 Сообщение AnpilovVN » 07 мар 2018, 12:10
20 фев 2018, 13:03
добрый день Андрей,
модуль Юнга - это характеристика УПРУГОЙ среды
Полимеры - это почти всегда вязко-линейные или вязко-нелинейные среды
ликбез по таким средам описан вот тут:
https://en.wikipedia.org/wiki/Viscoelasticity
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymer
что касается процессов экструзии - то опять же в интернете МНОГО публикаций и статей на тему численного моделирования таких технологических процессов
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика
ПолиАндр
Re: Модуль Юнга
#12 Сообщение ПолиАндр » 07 мар 2018, 13:30
А не проще к какой-нибудь ФМ....или чего-нибудь подобного......прицепить пару-тройку отливок либо вырубки.....с разными весами.....отталкиваясь от TDSки.... :du_ma_et: :ne_vi_del:
