Чистка фильеры: материалы, инструмент
Андрей Андрей
#1 Сообщение Андрей Андрей » 22 янв 2018, 10:42
Добрый день, коллеги! Хотелось бы поинтересоваться кто чем чистит кромку фильеры, какие используете материалы и инструмент? При более глубокой очистке (при съёме дорна), так же какие используете материалы для очистки поверхности?
Re: Чистка фильеры: материалы, инструмент
#2 Сообщение serj364 » 22 янв 2018, 22:08
Андрей Андрей писал(а):
22 янв 2018, 10:42
Кромку фильеры чистят медным или латунным скребком. При съёме дорна - скребком грубая очистка, далее войлок + фильерная паста.
Уже много раз обсуждалось на форуме.
Андрей Андрей
#3 Сообщение Андрей Андрей » 25 янв 2018, 09:55
serj364 писал(а):
22 янв 2018, 22:08
22 янв 2018, 10:42
У нас в комплекте с машиной шли латунные шпатели и алюминиевые, спустя два года это всё износилось и стал вопрос чем и как? Слышал много, что делают сами скребки из латунных пластин, а видеть не видел. Смогли бы фото выложить здесь как выглядит это всё? Заранее спасибо!
#4 Сообщение serj364 » 25 янв 2018, 20:04
Фото выложить не могу, но повторюсь:
viewtopic.php?f=14&t=25669&p=156540&hil ... B0#p156540
#5 Сообщение cs-mb » 30 янв 2018, 13:18
25 янв 2018, 09:55
вы забыли как выглядели ваши комплектные скребки?
Андрей Андрей
#6 Сообщение Андрей Андрей » 31 янв 2018, 08:18
cs-mb писал(а):
30 янв 2018, 13:18
25 янв 2018, 09:55
Проблема в том, что скребки(у нас шпатели латунные) в комплекте стандартные, всегда поставляются одной толщины и формы для этих машин(на предыдущем производстве и машине зазор фильеры был 2,4 мм и там подходили), на новом производстве зазор фильеры 1,4 мм и это кошмар вычистить его шпателем толщиной в 1,6 мм, приходится стачивать его и это тоже не удобно, т.к. становится тоньше и гнётся, через пару месяцев ломается. Сейчас комплектные заканчиваются, начал искать альтернативу.
#7 Сообщение cs-mb » 31 янв 2018, 11:00
31 янв 2018, 08:18
сделайте требуемое количество наборы нужных размеров
victorio_s
Страна, Регион, Область: РБ, Минская обл.
#8 Сообщение victorio_s » 15 апр 2022, 13:08
Корректно ли будет задать вопрос в этой же теме?...
А если фильера - десятки отверстий. 1,0мм - 1,5мм - 2мм в диаметре. Как такую чистить? Экстрадируем монофиламент ПЭТ. Нет-нет, да и да, что-то подзабивает, из отверстия материал не ниткой идет, а как-будто отверстие... какает.
#9 Сообщение Maks42 » 15 апр 2022, 16:49
Высверливать сверлом из мягкого металла.
