добавка к LLDPE
Игорь 1985
добавка к LLDPE
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую добавку можно использовать для приданию изделию "скользоты" Пытаемся сделать уплотнение для крана в пакет биген бокс. Сам кран из PP а уплотнение из ПЭ. Для изготовления уплотнений пробывали LLDPE Dovlex 2108 G. LLDPE 2552 E ,LLDPE Sabic 2400 M. деталь получается глянцевая, но когда вставляем кран он как то "прилипает" Нужно придать скольжения чтобы устранить сопротивление трения изделий. Может есть какой то материал. Возьму во внимание все что предложите. Может марка ПЭ не та. или уже есть материалы с включениями чтобы не перемешивать. Дело не в цене, а в качественном материале.
Re: добавка к LLDPE
Нужно сначала понять причину прилипания. Вам ведь доктор не прописывает лечение до постановки диагноза. К примеру пэ может прилипать по причине высокой статики пленки.Игорь 1985 писал(а): ↑17 янв 2018, 18:55Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую добавку можно использовать для приданию изделию "скользоты" Пытаемся сделать уплотнение для крана в пакет биген бокс. Сам кран из PP а уплотнение из ПЭ. Для изготовления уплотнений пробывали LLDPE Dovlex 2108 G. LLDPE 2552 E ,LLDPE Sabic 2400 M. деталь получается глянцевая, но когда вставляем кран он как то "прилипает" Нужно придать скольжения чтобы устранить сопротивление трения изделий. Может есть какой то материал. Возьму во внимание все что предложите. Может марка ПЭ не та. или уже есть материалы с включениями чтобы не перемешивать. Дело не в цене, а в качественном материале.
Игорь 1985
Re: добавка к LLDPE
Может я не коректно написал. Кран из полипропилена плохо скользит в уплотнении из полиэтилена. Большое сопротивление трение. И у заказчика при розливе их машина тяжело снимает. Хотелось бы уйти от этой проблемы пока продукция в стадии тестов.
Re: добавка к LLDPE
Используйте скользящую добавку, как Вам посоветовал Максим Эдуардович. Данная добавка есть в ассортименте продукции любой фирмы, занимающейся производством суперконцентратовИгорь 1985 писал(а): ↑18 янв 2018, 20:01Может я не коректно написал. Кран из полипропилена плохо скользит в уплотнении из полиэтилена. Большое сопротивление трение. И у заказчика при розливе их машина тяжело снимает. Хотелось бы уйти от этой проблемы пока продукция в стадии тестов.
