Разработка ПВХ-пластизолей
Добрый день!Я только закончила университет, на работе дали задание разработать свой продукт, решила заняться ПВХ-пластизолями, пожалуйста, подскажите рецептуру, встала в ступор, не знаю с чего начать(( не знаю какой нужен стабилизатор((
- Kirilliq
Re: Разработка ПВХ-пластизолей
Начать надо с конца: что будут делать из вашей пластизоли и как оно будет эксплуатироаться, каким методом пластизоль будете перерабатывать.
Использование какое пастоизоля будет?
Если нужен вменяемый продукт - тогда за денежки
Хорошо, спасибо!serj364 писал(а): ↑18 янв 2018, 14:08Обратитесь к этому человеку:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=17479
- ПластСтер
По моему, перчатки, не лучший выбор. Много тонкостей, от метода окунания, до метода съёма с формы. Лучше возьмите что то техническое, без особых условий, например фильтра воздушные, но не автомобильные, а для сжатого воздуха в компрессорах. По проще будет. Ну это конечно моё личное мнение.
Главное - продать продукцию. А сделать можно практически все. Производить что-либо из расчета "а давайте сделаем это" не изучив спрос на продукт и тенденцию рынка - глупо.
- Kirilliq
В общем и целом рецептура пластизоли для пропитки ткани:
Базовая смола 80~100
Смола-экстендер 20~0
ДОФ 75~100
Стабилизатор 2
Наполнитель 100-300
Разбавитель/регулятор вязкости - по необходимости
Пигменты, вспениватели - по необходимости.
В качестве стабилизатора для начала берите смесь 1:2 октилмеркаптида олова и эпоксидированного соевого масла.
Порядок действий:
1) смотрим, что получилось
2) пробуем удешевить
3) боремся с вылезющими косяками.
ДОФ 75~100
Стабилизатор 2
Наполнитель 100-300
Порядок действий:
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 4):
- Maks42 • Technologist116 • Аленыч • ПластСтер
Вот это да!) Я думала это самые простые возможные пластизоли)ПластСтер писал(а): ↑18 янв 2018, 17:44По моему, перчатки, не лучший выбор. Много тонкостей, от метода окунания, до метода съёма с формы. Лучше возьмите что то техническое, без особых условий, например фильтра воздушные, но не автомобильные, а для сжатого воздуха в компрессорах. По проще будет. Ну это конечно моё личное мнение.
