Клей-расплав для ТПА
Sandy
#1 Сообщение Sandy » 17 янв 2018, 09:46
Всем здравствуйте.
Требуется "облить" (загерметизировать) датчик, думаем использовать клей-расплав на основе термопласта пригодного для переработки на ТПА.
Посоветуйте, кто в России продает аналогичную продукцию?
Подобная тема уже была на форуме viewtopic.php?f=9&t=23665&p=143068&hili ... B2#p143068
Re: Клей-расплав для ТПА
#2 Сообщение Maks42 » 17 янв 2018, 10:53
При невысоких требованиях по теплостойкости используют клей-расплав на основе EVA, при высоких на основе PBT или других конструкционных полимеров.
Sandy
#3 Сообщение Sandy » 17 янв 2018, 11:17
Maks42 писал(а):
17 янв 2018, 10:53
Это я понимаю, но кто в России это продает? И интересно было бы пообщаться с людьми, кто уже поработал с клеями-расплавами на ТПА.
#4 Сообщение Maks42 » 17 янв 2018, 11:30
"Термопластичные, или термоплавкие, клеи представляют собой клеящие вещества, которые многократно способны переходить в жидкую форму во время нагревания и затвердевать при остывании. По химическому составу они обычно являются полимерными материалами. Наиболее часто в качестве основного компонента используется полиамид или этиленвинилацетат. Термоплавкие клеи хорошо заполняют пустоты, дают малую усадку, обеспечивают высокую механическую прочность. Благодаря этим свойствам они идеально подходят для склейки неровных поверхностей.
Нанесение веществ этого типа осуществляется при помощи термоклеевого пистолета. Последний представляет электромеханическое устройство, которое расплавляет и дозированно подает расплавленную жидкую массу. Для бытовых нужд целесообразно использовать пистолеты под клеевые палочки 11 или 7 мм в диаметре. В профессиональной сфере используется оборудование, рассчитанное на использование клеевых палочек диаметром 12, 15, 43 мм. Рабочая температура склеивания составляет до 220°С".
При чем здесь ТПА?
Вы не путаете клей-расплав с компаундом, имеющим высокий ПТР и адгезию?
Sandy
#5 Сообщение Sandy » 17 янв 2018, 12:26
Возможно я и ошибаюсь в терминологии. В свое время читал статью в журнале Транстехника про клеи от Henkel - пытался найти информацию у россйского представительтва компании, но ничего конкретного выяснить не удалось. Все это навивает на мысли, что подобные материалы пока не поставляются в Россию, поэтому никто и не в курсе.
Уточню свою задачу - мне нужен материал, который перерабатывается на ТПА, и имеет адгезию к металлу, оболочкам кабеля из ПВХ и TPU. Нужно сделать датчик со степенью защиты IP68.
#6 Сообщение Maks42 » 17 янв 2018, 12:33
Sandy
#7 Сообщение Sandy » 17 янв 2018, 15:26
ПВХ не такой уж и конструкционный материал с невысокими эксплуатационными свойствами. И разве у него есть адгезия к металлам?
Я все-таки надеюсь, что есть клей-расплав, который можно не только в виде трубочки выдавливать через термопистолет, но и на ТПА лить. И основа у него должна быть из РА, а еще лучше из PBT или TPE-E (к примеру).
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 17 янв 2018, 15:36
"Вы не путаете клей-расплав с компаундом, имеющим высокий ПТР и адгезию?"
Максим Эдуардович Вам ответил своим вопросом......Это компаунд ПА с привитым МАН LLDPE 10-12%......(композиции для ЖД)...С Уважением.
#9 Сообщение Maks42 » 17 янв 2018, 15:44
Так же можно использовать TPU, у него отличная адгезия к металлу и он дешевле TPE-E.
Sandy
#10 Сообщение Sandy » 17 янв 2018, 15:54
Мы давно льем Эластолан, в работе три марки данного материала. Одна деталь, это "облитый" кабельные ввод датчика с металлической закладной - не вижу я адгезии TPU к металлу.
Может мы говорим о разной адгезии? Да, TPU достаточно плохо "отлипает" от формообразующих при литье, его бывает не так легко извлечь из пресс-формы, но нам нужна адгезия как у отличного клея.
#11 Сообщение Maks42 » 17 янв 2018, 16:02
Вероятно ваши марки содержат лубрикант.
Если нужна мертвая адгезия, то нужен реакционноспособный компаунд, только он будет прилипать и к форме.
Обычно металл сначала пескоструят, затем покрывают эпоксидным праймером, а уже потом обливают полимером.
Белоголовцев
#12 Сообщение Белоголовцев » 14 авг 2019, 01:36
У меня обратная задача - как сделать так, чтобы расплав тпу не прилипал к металлу (нержавейка). Разделительные силиконовые смазки не помогают. Нужен практический результат. Есть что-то анти-адгезионное для расплавленного ТПУ?
frol
#13 Сообщение frol » 14 авг 2019, 08:22
Белоголовцев писал(а):
14 авг 2019, 01:36
В Минске мне под заказ делали разделительные смазки. Они и обувщикам их тоже делают на тпу. Дать контакт?
#14 Сообщение Maks42 » 14 авг 2019, 09:11
14 авг 2019, 01:36
Используйте марки, содержащие смазку/лубрикант, с индексом L.
