Смыть не сохнущий клей
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
primus19
Страна, Регион, Область: Московская обл.
#1 Сообщение primus19 » 09 янв 2018, 15:36
Доброго времени суток. Два вала один полностью резиновый на другой по спирали наклеена прорезиненная лента,с течением времени под нагрузка друг на друга начал выдавливаться не сохнущий клей из под ленты,очень мешает работать.Спирт,сольвент,растворитель не берут.Возможно лента от 3М.
Подскажите пожалуйста как быть,чем смыть,как избежать в последствии,есть ли возможность превратить клей в полимер или просто клей.
Спасибо.
chimaera
Re: Смыть не сохнущий клей
#2 Сообщение chimaera » 10 янв 2018, 20:22
Доброго, какой растворитель пробовали? Остатки клея от двухстороннего скотча 3М вроде 9088 нормально снимались 646м обычным. 650й тоже работает по ним. Та же картина с VHB.
Пролейте шов ленты чем-нибудь двухкомпонентным эластичным, что склеится с вашей вспенкой (возможно там полиуретан, тогда им же). Еще может быть нитрильная резина - клеится она не очень. Старый клей убрать, если не берет растворитель - механически.
marata
#3 Сообщение marata » 11 янв 2018, 07:37
Скорее всего, это клей на основе ПИБ. Для его удаления лучше всего использовать минеральное масло. Это может быть все что угодно: отработка моторного масла, гидравлическая жидкость или WD-40 (если нет ничего под рукой кроме денег :-): ). Масло нанести на клей. Дать настояться, можно прикладывать механическое воздействие. Потом смыть растворителем Нефрас. Лучше использовать с буквой П или С. Сначала смыть растворителем с большим номером (а можно и просто керосином или дизтопливом), а обезжирить с меньшим номером, например С2-80/120 (бензин галоша). Обезжиривание можно провести и растворителем 646.
primus19
#4 Сообщение primus19 » 11 янв 2018, 14:22
Спасибо за помощь.Возможно в первом сообщении было не совсем понятно,нашёл вот такие параметры
-----ЛЕНТА РЕЗИНОПРОБКОВАЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ВАЛОВ Стандартная длина: 50+100 м (-3/+5 м)
Стандартная ширина: 50, 100 мм
Адгезия клея: > 90 N/5 см
Тип покрытия: наполненная гранулированная пробка
Термостойкость: 90 oC
Твёрдость покрытия: са. 42о Shore A (+/-5o)
Поверхность: гладкая, матовая
Устойчивость: кислоты, жидкости, масла, смазка
Цвет: Чёрный( в моем случае серый)
Толщина: 1,60 мм (+/- 0,25 мм)
Фиксация: самоклейка тип клея Acrylate------
Кроме нефраса растворители были указанные выше.
И не совсем понял про полиуретан - то есть взял кисточку и покрыл вал....? :sh_ok:
marata
#5 Сообщение marata » 11 янв 2018, 17:20
Попробуйте растворитель Р-12 или смывкой краски.
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
