Утоньшения на горле канистры 5 литров.
Добрый день! Нужна помощь! Год назад попросили возглавить не большое производство по выдуву канистр 5 и 9 литров. Все шло вреде нормально. А в последнее время покупатели стали жаловаться на качество канистры 5 литров ( течь из под крышки ).Стал вникать и увидел следующее : внутри в горле есть места с очень тонкими стенками. Из-за чего это произошло? Помогите. Фото прилагаю.
Re: Нужна скорая помощь! Выдув канистры 5 литров.
На каком сырье работаете? Крышки льете сами? Из какого материала? Выдувная форма в ремонте была?
Течь из-под крышки как возникает при штабелировании канистр или при закрутки на автоматической линии. Вы все подробности опишите если хотите чтобы Вам какой-то грамотный совет дали.
Работаем на смеси 3/4 -276, 1/4 -108. Форма выдувная в ремонте не была. Крышки для нас отливают., на нашей форме.технолог54 писал(а): ↑29 дек 2017, 08:44На каком сырье работаете? Крышки льете сами? Из какого материала? Выдувная форма в ремонте была?
Течь возникает при закручивании крышки вручную. На фото состояние горла до закручивания крышки.
- Iron Smile
Ответил в личку
Глазам своим не верю, что в наше то время о меловых добавках люди ничего не знают
Вот, почитайте (не реклама):
https://alenmel.ru/dobavki-a-len/dobavk ... /t1pe-782/
По идее эта марка Вам должна подойти.
Если хотите больше информации по меловым добавкам - ищите в интернете
Вы крышки проверяйте, когда приходят у Вас все дело в них. Коллега правильно советуют применять меловую добавку, но надо знать точно из какого материала льют, потому что если материалы разные, то это может вызывать данную причину.
Кстати о крышках коллега выше правильно говорит. Пресс-форма проектировалась под один материал с определенной усадкой и допусками на размеры. Исполнитель заказа на крышки мог поменять рецепт отливаемой смеси - от этого и могла возникнуть Ваша проблема.
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- технолог54
Причём тут крышка, когда у него горло в просветах? Больше похоже на ухудшение охлаждения горла или перегрев рукава. Сырьё не меняли последнее время?
Горло в просветах может быть по ряду причин, а Вы если не сталкивались с таким являнием, то лучше не давайте совет. Пресс фарма новая и в ремонте не была. А у меня уважаемый коллега таких случаев было достаточно и на крышку порой внимание не обращали....
Я не отмёл возможную проблему с крышкой. Но при виде фотографий я понимаю что для начала надо заняться горлом. Как говорится вначале наведи порядок у себя, а потом сетуй на других.
- Страна, Регион, Область: MO
толщины в других местах (боковины, дно) прежние?
проверьте: температуры переработки (режимы); вес канистры
проверьте состояние выдувных игл: поверхность, центровку, температуру в работе. кстати, обрезные кольца на иглах надо поменять.
Спасибо всем за участие !!! Я разобрал голову: поверхности в ужасном состоянии ( задиры,глубокие полосы). Как смог отполировал. Сейчас горло намного лучше, но мне не нравятся (не знаю как они называются) острые выступы для фиксации крышки. Они все равно прозрачные и тонкие ( вес канистры 4 л. 152-156 гр.)
повторю про выдувные иглы. проверьте иглы. изготовьте новые, с меньшим внешним диаметром для увеличения толщины в горловине.
