ПП мешок, что можно добавить во внутренний слой
stanprojekt
Страна, Регион, Область: иваново
#1 Сообщение stanprojekt » 08 дек 2017, 11:32
Ребят помогите.Есть запрос на термостойкую пленку чтоб держала 170 гр,не вопрос проблему решил.Сделал на трехслойке из ПП выдувного,но другая проблема выросла,заливается битум и при остывании он склеивается с внутренним слоем мешка,что можно добавить во внутренний слой чтоб не было этой адгезии с битумом?
Re: ПП мешок, что можно добавить во внутренний слой
#2 Сообщение cs-mb » 08 дек 2017, 12:25
можно попробовать эрукамид в надежде на то, что он смигрирует на границу полимер/битум и разъединит их, но сомневаюсь что это произойдёт.
пока вижу вариант в бумажном вкладыше.
даже есть производить опыление тальком или мелом, то оно не послужит достаточной преградой.
ещё дурацкий вариант: наливать перед загрузкой битума в пакет воду, которая будет охлаждать битум до состояния, когда его липкость не позволит цепляться к ПП
#3 Сообщение serj364 » 08 дек 2017, 12:32
stanprojekt писал(а):
08 дек 2017, 11:32
Скользящую добавку пробовали добавлять? Попробуйте на основе эрукамида, только применять пленку нужно не раньше чем через 3-4 суток после ее изготовления
stanprojekt
#4 Сообщение stanprojekt » 08 дек 2017, 12:36
не пробовал скользячку.как вариант может частично решит проблему,но если подумать это слишком просто чтоб решить такую проблему
#5 Сообщение serj364 » 08 дек 2017, 12:56
08 дек 2017, 12:36
Иногда все гениальное просто.
Хотя я тоже думаю что это только частичное решение проблемы
stanprojekt
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 08 дек 2017, 13:09
Блинннн... (слово паразит)....А если совместить...лубрикант в полимер....мел с аппретом по поверхности....причем мел заказать с масимальной аппретацией (они могут)... :du_ma_et: :nez-nayu:
stanprojekt
Часовой
#7 Сообщение Часовой » 08 дек 2017, 17:02
нужно делать мешок из полимера, который является добавкой к битуму. SBS и все такое, модифицированное. Тогда мешок не растаривается а идет на переплавку целиком. Вообще проблема упаковки и ее утилизации снимается.
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
levanovas
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 08 дек 2017, 17:32
Часовой писал(а):
08 дек 2017, 17:02
Здесь присутствует конкретный запрос...Может для розницы малым весом....кто его знает...а так то да...до кубовых полимерно-битумных коробов.... :st_ruskiy:
#9 Сообщение Maks42 » 08 дек 2017, 17:33
Еще можно попробовать добавить какой-нибудь силиконовый или фторопластовый антиадгезив.
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 08 дек 2017, 17:40
И для "температуры" пользительно.....останется вопрос экономики....
Maks42 писал(а):
08 дек 2017, 17:33
Игорь_Резинекс
#11 Сообщение Игорь_Резинекс » 02 мар 2018, 15:12
08 дек 2017, 11:32
А что у вас во внутреннем слое вообще?
Часовой
#12 Сообщение Часовой » 02 мар 2018, 15:52
Maks42 писал(а):
08 дек 2017, 17:33
А зачем плодить перепачканную упаковку, не годную ни на что, пусть мешок является компонентом битумного расплава.
