ПП мешок, что можно добавить во внутренний слой
- stanprojekt
- Страна, Регион, Область: иваново
Ребят помогите.Есть запрос на термостойкую пленку чтоб держала 170 гр,не вопрос проблему решил.Сделал на трехслойке из ПП выдувного,но другая проблема выросла,заливается битум и при остывании он склеивается с внутренним слоем мешка,что можно добавить во внутренний слой чтоб не было этой адгезии с битумом?
- Страна, Регион, Область: MO
Re: ПП мешок, что можно добавить во внутренний слой
можно попробовать эрукамид в надежде на то, что он смигрирует на границу полимер/битум и разъединит их, но сомневаюсь что это произойдёт.
пока вижу вариант в бумажном вкладыше.
даже есть производить опыление тальком или мелом, то оно не послужит достаточной преградой.
ещё дурацкий вариант: наливать перед загрузкой битума в пакет воду, которая будет охлаждать битум до состояния, когда его липкость не позволит цепляться к ПП
Скользящую добавку пробовали добавлять? Попробуйте на основе эрукамида, только применять пленку нужно не раньше чем через 3-4 суток после ее изготовленияstanprojekt писал(а): ↑08 дек 2017, 11:32Ребят помогите.Есть запрос на термостойкую пленку чтоб держала 170 гр,не вопрос проблему решил.Сделал на трехслойке из ПП выдувного,но другая проблема выросла,заливается битум и при остывании он склеивается с внутренним слоем мешка,что можно добавить во внутренний слой чтоб не было этой адгезии с битумом?
- stanprojekt
не пробовал скользячку.как вариант может частично решит проблему,но если подумать это слишком просто чтоб решить такую проблему
Иногда все гениальное просто.stanprojekt писал(а): ↑08 дек 2017, 12:36не пробовал скользячку.как вариант может частично решит проблему,но если подумать это слишком просто чтоб решить такую проблему
Хотя я тоже думаю что это только частичное решение проблемы
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- stanprojekt
- ПолиАндр
Блинннн... (слово паразит)....А если совместить...лубрикант в полимер....мел с аппретом по поверхности....причем мел заказать с масимальной аппретацией (они могут)...
- stanprojekt
- Часовой
нужно делать мешок из полимера, который является добавкой к битуму. SBS и все такое, модифицированное. Тогда мешок не растаривается а идет на переплавку целиком. Вообще проблема упаковки и ее утилизации снимается.
- ПолиАндр
Здесь присутствует конкретный запрос...Может для розницы малым весом....кто его знает...а так то да...до кубовых полимерно-битумных коробов....
Еще можно попробовать добавить какой-нибудь силиконовый или фторопластовый антиадгезив.
- ПолиАндр
И для "температуры" пользительно.....останется вопрос экономики....
Игорь_Резинекс
А что у вас во внутреннем слое вообще?stanprojekt писал(а): ↑08 дек 2017, 11:32Ребят помогите.Есть запрос на термостойкую пленку чтоб держала 170 гр,не вопрос проблему решил.Сделал на трехслойке из ПП выдувного,но другая проблема выросла,заливается битум и при остывании он склеивается с внутренним слоем мешка,что можно добавить во внутренний слой чтоб не было этой адгезии с битумом?
- Часовой
А зачем плодить перепачканную упаковку, не годную ни на что, пусть мешок является компонентом битумного расплава.
