Складывание плоской пп нити
- Страна, Регион, Область: moscow
Здравствуйте, подскажите кто знает:
- говорят есть вариант складывать пп нить, тем самым она остается 2,5 мм шириной но толще.
кто знает как ее (эту нить) складывать?????
Re: Складывание плоской пп нити
Первый раз слышу...
Складывают где, на каком этапе? При экструзии, или на ткацких станках??
Что мешает сделать нить толще на экструдере??
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
задача сделать ткань коруглоткацким способом, прочностью 50 кН/м, по моим расчетам вес должен быть не менее 200 гр/м2.
2,5 мм нить нужной прочности у нас пока не получается(((
нужная прочность получается на ширине 4-5 мм, и соответственно по основе получается мало ниток((((
- Страна, Регион, Область: MO
какие:
дозировка мелового ск?
марка ПП?
текущая прочность на разрыв?
марка ПП?
У вас проблемы, батенька, - получается, что одна нить не держит 125 Н
Сейчас в дороге, нет возможности старые записи, могу и напутать, но мне кажется, что ситуация критическая...
Дополню вопросы коллеги:
Какая плотность нити?
Какое у вас оборудование? Подозреваю, что продукцию он начал выдавать раньше чем я производить продукты жизнедеятельности
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- serj364
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989 писал(а): ↑29 ноя 2017, 17:26Какое у вас оборудование? Подозреваю, что продукцию он начал выдавать раньше чем я производить продукты жизнедеятельности![]()
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
