Прблема с пакетоделательной машиной
AlexB
#1 Сообщение AlexB » 24 ноя 2017, 19:22
Подскажите плизз двигатель который отвечает за протяжку пленки под ножом на китайской машине для изготовления пакетов фасовка в рулонах подклинивает. и не выдает размер. поменял все подшипники но не помогло. кто может подсказать в сем проблема?
agent_serg
Re: Прблема с пакетоделательной машиной
#2 Сообщение agent_serg » 25 ноя 2017, 00:43
У Вас там сервопривод?
Фото узла покажите.
© Генри Форд
AlexB
#3 Сообщение AlexB » 25 ноя 2017, 06:45
вот такой сервопривод
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 25 ноя 2017, 16:24
Похоже, что это не серво, а шаговый мотор.
Ваш нож установлен на вращающемся валу или нет?
Чем Вы задаёте шаг резки?
© Генри Форд
AlexB
#5 Сообщение AlexB » 25 ноя 2017, 17:07
размер задается на общем скажем так компьютере управления станком. нож движется на валах на которых установлены скажем так элепсы за счет которых он движется верх и вниз
AlexB
#6 Сообщение AlexB » 25 ноя 2017, 17:11
у этого двигателя есть отдельный то ли контролер не знаю как называется вот хотел уточнить может он давать напряжение по разному так что в какойто момент двигателю не хватает напряги и он подклинивает? заранее спасибо
AlexB
#7 Сообщение AlexB » 25 ноя 2017, 17:13
AlexB писал(а):
25 ноя 2017, 17:11
AlexB
#8 Сообщение AlexB » 25 ноя 2017, 17:19
вот как то так выгядит контролер двигателя
BorisPivko
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
#9 Сообщение BorisPivko » 12 фев 2020, 07:45
Столкнулся с подобной проблемой, тоже китайская пакетка и тоже во время работы в какой то момент происходит подклинивание шагового мотора.
То что вы называете контроллером двигателя называется ДРАЙВЕР. Без него не запустить шаговый двигатель.
В стандарте идет такой как у вас мотор на 5А и драйвер с допуском до 8А на 3 фазы.
Опытным путем выяснили что виновник этих подклиниваний сам мотор, поменяли на более мощьный на 8,5А так же пришлось поменять драйвер с номиналом до 9А. Прошло чуть больше пол года и проблема вновь образовалась, опять появились подклинивания. Решили произвести замену на еще более мощный мотор в 10А и драйвер на 10А но уже на 6 фаз. Но к сожалению успеха не добились, почему то мотор напрочь отказался работать, слышен только писк от него.
Я подозреваю что виноваты КИТАЙЦЫ с некачественным товаром(
Делай добро, бро!!
BorisPivko
#10 Сообщение BorisPivko » 12 фев 2020, 07:48
Какой установлен компьютер на пакетке ХС2001 ?
Делай добро, бро!!
