Медный цвет экструзионных изделий
Коллеги задумал сделать экструзионное изделие медного цвета.
Есть пигмент медный.
Пробовал в обычную рецептуру со свинцовыми стабилизаторами добавить медный порошок в качестве пигмента и наполнителя.
Цвет получается темным (я так понимаю в экструдере произошла химическая реакция).
Стоит ли пробовать с рецептурой на кальций цинковых стабилизаторах и или на оловоорганике?
Есть несколько предложений сделать на акриловой основе или на основе АБС.
Цвет должен быть чистой яркой красной меди.
Может кто то делал такие эксперименты.
Ходу, думушки резвые, ходу...
Re: Медный цвет экструзионных изделий
А Вам не лучше обратиться к производителям красителей, дать образец и попросить сделать такой краситель?
- trishkin sergey
- новичёк
Сергей.
Лучший цвет будет на оловоорганике, потом КаЦе для прозрачной плёнки. на свинце будет мутным
Попробуй смолу с К-59.
Есть опасность получения полос. Тут либо " лизать", металл либо рецепт
А может и то и другое...
Ещё нужно будет что то делать с цветом нижнего слоя. Или интенсивность окраса верха должна закрыть цвет нижнего.
Проблема может быть и со стороны ТПА.
Такого рода красители в ТПА могут показать свили.
Избавиться от этого сложно.
Возможно, вообще придётся делать окрашенную гранулу.
Последний раз редактировалось новичёк 17 ноя 2017, 10:55, всего редактировалось 3 раза.
- За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
- trishkin sergey
- Страна, Регион, Область: MO
для получение данного цвета используется не медный порошок.trishkin sergey писал(а): ↑17 ноя 2017, 10:16Коллеги задумал сделать экструзионное изделие медного цвета.
скажу больше: металлы в чистом виде не используются для окраски полимеров в массе.
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- trishkin sergey
- Kirilliq
Да и двуокись титана надо убирать или прилично сокращать.
Мы в свое время одним вашим коллегам на АСА делали медный металлик, только у них ветер переменился внезапно.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- trishkin sergey
Мел убрал.
Смола 63.
Нижний слой подкрасил, не пробивает цвет.
Укрывистость хорошая.
Попробую стаб КЦ для прозрачки.
Кирилл титан убрал совсем.
Образец цвета на АСА видел, он не подошел по цвету. Нужен материал с ярким медным цветом.
- kor
Для имитации металла, при окрашивания в массе, ПВХ композиция может быть только прозрачной.
В качестве пигмента берете пигменты на основе слюды (их много) и добавляете красный и желтый жирорастворимые для подкрашивания. Получаете имитацию меди. В сумме концентрация обычно не превышает 1%.
Можно окрашивать готовую композицию немецкими суперконцентратами. Их множество. Есть "золото", "серебро", "медь", есть даже "патина меди".
- За это сообщение автора kor поблагодарил:
- trishkin sergey
нет войне!
- kor
В Питере такие пигменты брали в "Афае".
- За это сообщение автора kor поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • trishkin sergey
нет войне!
Еще можно спросить здесь http://www.muskovit.com/
- trishkin sergey
Есть каталоги цветов RAL и Pantone, выбирайте нужный Вам цвет по этим каталогам и обращайтесь к производителям суперконцентратов, они Вам сделают нужный цвет и дадут рекомендации к его использованию. Так будет проще и дешевле (по крайней мере в первое время). А сейчас Вы стреляет из пушки в комара, посчитайте в какую копеечку Вам выходят эксперименты...
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- trishkin sergey
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
