Подача ПИБ
- Страна, Регион, Область: Иркутская область
Подача ПИБ
И снова добрый вечер! Очередная проблема и сформулирую ее следующим образом. Стоковый дозатор жидкого клея при необходимых оборотах не попадает эффективно в горловину и начинает склеивать гранулу в бункере. Подскажите кто сталкивался, модифицировал данное устройство?
Re: Подача ПИБ
Вы в проблемах своих разберитесь сначала, сами что ли линию запускали, сэкономили вот и лезут проблемы. Насчет бункера, если у Вас гранула плавится, у Вас охлаждение к нему подведено, или может быть трубка подвода воды забита.
- Iron Smile
Re: Подача ПИБ
подавать ПИБ желательно после зоны загрузки.
- RAMH
Re: Подача ПИБ
Обычно на таких линиях трубка подачи клея на выходе прямая, поставьте на выходе клея колено, чтоб клей направлялся вниз. При нормальной дозировке клея (обычно от 50 до 280 В на пульту управления дозатором клея) не должно происходить слипание гранул с клеем. Еще один момент. Сталкивался с подобным на одной такой линии: проблема оказалась в форме горловины бункера, она была квадратного сечения. Когда переделали на круглое сечение проблема решилась.
- За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
- Владимир 8787
Re: Подача ПИБ
1. Форма загрузки, предыдущий оратор правильно написал.
2. Охлаждение зоны загрузки.
3. Можно поставить ворошитель-проталкиватель в бункер.
4. Подача клея не в зону загрузки, а дальше, чтобы гранулы находились уже в полурасплавленном состоянии, так же как подают мел в экструдера при производстве филлера.
