Экструзия ПЭТ. Проблема.
ZIGIN
Страна, Регион, Область: Belarus
#1 Сообщение ZIGIN » 14 ноя 2017, 19:58
Экструдируют на соседнем участке ПЭТ, я в основном работаю с ПП и ПС, и натолкнулись на проблему. После формовки изделия после некоторого времени становятся хрупкими. В чем может быть проблема? Прошелся у них по участку и вижу, что температуры с зоны после загрузки 295 и на фильере уже 270 градусов...не многовато ли? Затем температура мастера-каландра 11 градусов, среднего 25, и С2 = 50..мне кажется тоже не то, так как резкое охлаждение оставляет напряжение в пленке, которое не успевает сниматься, так как линия 1000 кг в час по производительности, до намотчика приличное расстояние и можно на мастере повысить температуру, а на С2 наоборот повысить до 70...пока до намотчика дойдет охладиться на воздухе..мне кажется ориентирование пленки будет лучше. Но и далее вторичка по вязкости 0.55, что тоже низковато, а её прут ах до 70-80%...думаю надо снижать до 40-50. И последний ужасный момент это влажность...сырье хранится в неотапливаемых помещениях с высокой влажностью. Правильно ли я кумекаю. Кто работает с ПЭТ, подскажите что ещё предпринять? Может какой стабилизатор добавить для улучшения пластичности?
Томашев Михаил
Re: Экструзия ПЭТ. Проблема.
#2 Сообщение Томашев Михаил » 14 ноя 2017, 22:46
ПЭТ надо очень быстро охлаждать, чтобы не закристаллизовался, не помутнел и не стал хрупким. Хрупкость аморфного ПЭТФ - явный признак декструкции.
Вязкость 0,55 - очень низкая. Посмотрите ещё сушку - она должна быть очень хорошей.
ZIGIN
#3 Сообщение ZIGIN » 14 ноя 2017, 23:05
Томашев Михаил писал(а): 14 ноя 2017, 22:46 ПЭТ надо очень быстро охлаждать, чтобы не закристаллизовался, не помутнел и не стал хрупким. Хрупкость аморфного ПЭТФ - явный признак декструкции.
Линия Бандера (Италия) без сушки, двухшнековый экструдер плюс мощная камера дегазация с вакуумными насосами. Как уйти от деструкции? Снижать ввод вторички и добавки в состав? Первичка по вязкости 0.7 , какая должна быть минимальная вязкость... производитель линии рекомендует не ниже 0.65
Томашев Михаил
#4 Сообщение Томашев Михаил » 15 ноя 2017, 10:52
Работая с ПЭТ, сушку необходимо иметь всегда - слишком у него низкий (по влажности) порог термогидролитической деструкции.
Если изготовитель порекомендовал 0,65 — её и нужно придерживаться. Небольшие отклонения вниз (пару соток) могут и не сказаться критически, НО НЕ 0,1 да ещё в пропорции 70-80%.
0,55 это вообще полное Г-НО. Такую срабатывать надо, подмешивая по 5-10% при очень хорошем смешивании. А у вас она ещё и МОКРАЯ........
Если сушилки нет - вам хотя бы надо поставить сырьё в сухой отапливаемый склад и хорошо просушить его. То даже в этом случае переработка с добавкой 60-70% вряд ли позволит добиться качества.
За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарили (всего 2):
Maks42zhdanoff888
Томашев Михаил
#5 Сообщение Томашев Михаил » 15 ноя 2017, 11:09
Кстати а что за производитель, если не секрет. Ответ можно в личку.
Петро-пластик
Страна, Регион, Область: Казахстан, СКО
#6 Сообщение Петро-пластик » 31 июл 2024, 11:47
Подскажите пожалуйста, нужна присадка к вторичной грануле пэт для удлинения цени пэт, чтоб увеличить вязкость структуры. Проблема в том что работая с втор сырьем бутылка получается хрупкой, нужно ей придать больше эластичности. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
#7 Сообщение Maks42 » 01 авг 2024, 10:06
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#8 Сообщение Iron Smile » 17 сен 2025, 19:52
Читал топик о ПЭТ.
Увы, нет уже с нами Андрея Петровича...
