Выбор линии для XPS-плиты
Олегович
#1 Сообщение Олегович » 01 ноя 2017, 15:24
Всем доброго времени суток.
Планируем приобрести линию для производства XPS-плиты.
Основные требования: производительность 300-500 кг/час, размер плиты 600х1200, толщины 20-50 мм, плотность 28 кг/м.куб., вспенивание СО2+спирт.
Бюджет около 500 тысяч, поэтому ищем поставщика в Китае.
Под данную производительность китайцы рекомендуют брать экструдер 75х2/200, но при этом говорят, что производить плиту толщиной 20 мм будет сложно.
Узел впрыска советуют брать с давлением от 20 МПа. При этом, туманно говорят о том, что и экструдер и голова должны быть специально разработаны под СО2+спирт.
Помогите разобраться в вопросе, а то рекомендации китайских братьев доверия не вызывают.
Каким требованиям должно соответствовать оборудование, чтобы вспенивать углекислотой и на выходе получать плиту с плотностью около 28 кг/м3?
Re: Выбор линии для XPS-плиты
#2 Сообщение Maks42 » 01 ноя 2017, 16:11
Я знаю только одну фирму в Китае, которая этим серьезно занимается
http://www.njcmsj.com/en/content/?503.html
anttimonin
#3 Сообщение anttimonin » 01 ноя 2017, 22:18
Добрый день,
На китайцах вы не получите стабильную плотность плиты 28 кг/м3, так как их технология СО2/спирт не совершенна, плотность у вас будет около 35 кг/м3,. Также вопрос с толщиной плиты 50 мм, при такой производительности экструдера 300-500 кг/час должно быть 20-40 мм , 50 мм не получите.
Вы говорите бюджет 500 тысяч,нужно понимать состав линии и вспомогательного оборудования. Китайцы часто делают предложения на минимальную комплектацию , а потом вымогают средства на различных опциях.
У вас в Херсоне есть две линии в Пеноборд , тайваньские, если интересно пишите в личную почту
