Видео работы мойки для полимеров.
bolivar
Хочу поделиться опытом с начинающими переработчиками, и выслушать конструктивную критику от опытных переработчиков. Сегодня на ресурсе ютуб было размещено видео с запуском новой мойки полимеров, продуктивностью до1000 кг час
это пробный запуск, еще не подведена вода и канализация, но уже видно, что потрудились не зря. На сборку и запуск ушло 6 месяцев.
Изначально была приобретена дробилка от линии переработки ПЕТ (второй номер в линии) ширина ротора 900мм мощность 38квт. и вертикальная центрифуга от этой же линии(тайвань) мощностью 18квт. Все остальные узлы и агрегаты линии были изготовлены на базе завода Черновцысельмаш.
bolivar
Re: мойка для полимеров.
Линия предназначена для переработки ПНД и ПП (тазик , ведро, игрушка) свалочного происхождения. Дробилка каторая стоит в линии первым номером не боиться попадания метала , камней и прочего счастья каторое попадается в полигонном материале.замена ножей раз в сутки на заточенный комплект. Дробилка устроена как большой агломератор, выполняет работу шредера измельчая габаритный материал до фр. 40_60мм. Двигатель 38квт. Продуктивность на пнд500-800кг. На пп более 1000.
Вторым номером в линии стоит ванна из нж стали с двумя валами оснащенными лопастями, где пооисходит интенсивная отмывка, предварительно измельченного материала. Таким образом материал каторый попадает во вторую моющую дробилку не имеет на себе абразива, метала, камней и проч. Что должно обеспечить ей долгую и счастливую жизнь, работает ровно без рывков и напрягов 1000кг в час , ноу проблем.
Затем флотация, вертикальная центрифуга, накопительный бункер, транспортировочный шнек, сушильный барабан и циклон накопитель. К стати транспортировочный шнек и барабан запитаны подогреваемым воздухом от пиролизного котла мощностью 100квт, каторый преимущественно работает на отходах мойки и прочем горючем мусоре.но это отдельная тема.
Тема создана не корысти ради, а из благодарности к создателям и активным участникам этого форума. Т к. большая часть полезной информации необходимой для постройки этого оброудования получена именно здесь. Возможно и мой опыт будет кому то полезен.
Отдельное спасибо таким участникам как :макс42, луего и жданов.
- За это сообщение автора bolivar поблагодарили (всего 4):
- zhdanoff888 • plastic • Lawego • Maks42old
- Lawego
Привет Вадим!
Ахренительно получилось. Если это все изготовленно по пвоему замыслу и разработкам то мой тебе респект и уважуха. В 2008-10 годах мы делали такие же разрыватели для канистры. Технологии для извлечения металла из емкости более дешовой и эфективной я назвать не могу. У нас стояла заточенная рессора вместо ножа. Думаю что дробилка после такого предварительного измельчения будет работать эфективнее за счет меньшего количества резов и меньшего количества песка в материале. Очень порадовала сушка если сделать красивую крышку тыщ на 100 евро потянет. И очень заинтриговал перолизной печью. Прошу прислать информацию и видео на почту. Мне реально надо на новое производство !!!! Если все так как рассказываеш думаю договоримся!!!
bolivar
Спасибо за положительный отзыв, приятно слышать от опытных переработчиков. Разработкой занимался не сам а в составе группы единомышлеников. По катлу инфо в личку.
bolivar
Химию на данном этапе не используем. После замены воды в первой ванне запускаем два три баула предварительно отобранных флаконов от фери и проч моющих средств. Вот и вся химия...
