Проблемы с полимеркой. Помогите с температурными режимами
Андрей Аврамчук
#1 Сообщение Андрей Аврамчук » 01 окт 2017, 02:41
Всем добрый день. Начну сначала.
Приобрели оборудование по производству полимерпесчаной плитки. 3 года уже не можем организовать нормальную работу АПН.
Изначально, работали с дробленкой, коекак дело шло!, но качество составляло желать лучшего...
Купили агломератор, месяц доработок, поломок и тестов и вуаля, научились варить нормальны агломерат из полигонки.
При первом же замесе на агломерате вылетел редуктор на АПН, стоял 200ый. Купили и поставили С300. Обороты вала 12,7об/мин, стоит шкив 45см, крутящий сумашедший.
У нас на Орской АПН было 2 регулируемых тэна и 1 не регулируемый, мы сделали и его регулируемый. Лопасти наварены сверхпрочными электродами, расстояние от верхушки лопасти до трубы 10-12мм.
Сделали кондуктор для проверки угла лопастей, правда угол так и не вымерли(может кто подскажет какой угол лопастей в этих АПН).
Добавляем агломерат к песку в отношении 70/30. Песок с влажностью около 15%.
Не можем нормально запуститься ни разу.... 😭
То подгорает, то не давит, то залипает...
Ставили разные температуры(выход-середина-бункер) 243--230-190, 250--230-160, 228-248-190(167), 243-212-140.
Было 2недели смесь шла при температуре 228-253-167. Но это было разово и больше так не идет.
Устал уже биться головой об стену... Подскажите, как настроить температуру или может кто подскажет саму температуру работы с агломератом из полигонки...
У нас запуск длиться в среднем 4часа, это капец как долго...
Что делать, кто может помочь, подсказать... Как правильно запускаться, как правильно первоначально загружать смесь и сколько... во всех видео на ютубе АПН загружены на максимум по самый бункер, как этого добиться, как правильно делать первую загрузку на старте и при каких температурах???
Буду очень благодарен!
Да еще, плитка у нас размером 333*333*45
Выборка по массе 6,5кг за раз. В прессу плитка 2минуты. Если это важно.
Re: Проблемы с полимеркой. Помогите с температурными режимами
#2 Сообщение технолог54 » 01 окт 2017, 08:14
Добрый день! А какое полигоное сырье Вы агломерируйте? Не понятно из Вашего описание, пвд, пнд или пп, мне кажется оно у Вас все разное судя по описаннию, когда Вы наверное взяли пвд он и работал нормально неделю. Я читал статью про одного Татарского производителя, так он берет отходы производство у Данофлекса а там очень хорошая линейка. Так, что мой совет разберитесь с сырьем.
Андрей Аврамчук
#3 Сообщение Андрей Аврамчук » 01 окт 2017, 10:13
У нас все вместе в тюках приходит
Андрей Аврамчук
#4 Сообщение Андрей Аврамчук » 01 окт 2017, 10:16
Все это сразу идет в агломерат.
Ну так хоть на какой-то температуре оно должно вместе пойти?
Андрей Аврамчук
#5 Сообщение Андрей Аврамчук » 01 окт 2017, 10:18
ПП только не используем. А так постоянно ПВД+пнд.
Андрей Аврамчук
#6 Сообщение Андрей Аврамчук » 01 окт 2017, 11:04
Вот такая смесь при температуре на выходе 215градусов. Ее не давит, как не сплавлена до конца, и очень тугая, внутри нити пластика и видны пятна агломерат.
Андрей Аврамчук
#7 Сообщение Андрей Аврамчук » 01 окт 2017, 11:08
И смесь не опадает с вала, облепила его и все крутиться за ним около 4часов.
Андрей Аврамчук
#8 Сообщение Андрей Аврамчук » 01 окт 2017, 11:54
Андрей Аврамчук
#9 Сообщение Андрей Аврамчук » 01 окт 2017, 11:56
Через 4,5часа
#10 Сообщение технолог54 » 01 окт 2017, 12:00
Вы сортировку материала не можете организовать? Потому что есть отличие агломерации пнд от пвд и линейного полиэтилена по времени, по подачи воды и естественно по температуре, сказать при какой температуре будет агломерироваться Ваша смесь не могу, потому что сколько там какого сырья и во вторых всегда отдельно агломерировал пвд и пнд.
Андрей Аврамчук
#11 Сообщение Андрей Аврамчук » 01 окт 2017, 12:07
К сожалению организовать сортировку пока-что не представляется возможным.
Но ведь раньше как-то запускалась и работала... А после того как начали хорошо вываривать агломерат, все встало...
Может кто подскажет как вообще правильно запускаться, какую загрузку и температуру в начале давать, как потом загружать машину, сразу всю под завязку как на разных видео или дозированно??
#12 Сообщение технолог54 » 01 окт 2017, 12:28
А на полигоне нельзя покупать пвд, насколько я знаю люди покупают попадаются какие -то примеси, но их немного. Меня вопрос по агломерации интересует, в какой момент добавляете воду в агломерат и сколько по времени у Вас агломерируется смесь? Как часто затачиваете ножи?
Андрей Аврамчук
#13 Сообщение Андрей Аврамчук » 01 окт 2017, 14:34
Мы свой агломератор ам45м переделали полностью. Ножи не точатся вообще)) рубят лучше родных. Смесь 26кг загрузки мокрого грязного сырья завпривает около 15мин. Воду добавляем на втором подрыве смеси, получается однородно и мелкий агломерат, иногда почти в пыль. Сделали доп.защитные юбки подшипникового узла и водяное охлаждение. За сутки агломераторщик делает около 1700-1900кг из полигонки. Прессованую полигонки даже не режем на мелкие куски, хоть 5м все в агломератор.
Если интересна тема по ножам могу подсказать на эл.почту что и как. Себестоимость одного ножа 0,5 у.е. и очень доступны.
Но меня больше интересует по запуску АПН подробно по шагам, может кто подскажет.
Андрей Аврамчук
#14 Сообщение Андрей Аврамчук » 01 окт 2017, 14:35
У нас на полигоне вообще ничего нельзя покупать, это РБ))) Тут с вторсырьем напряженка.
AnpilovVN
#15 Сообщение AnpilovVN » 04 фев 2018, 17:00
Андрей Аврамчук писал(а):
01 окт 2017, 02:41
советую подумать о численном моделировании Вашего технологического процесса
- это Даст Вам температурные поля по объему и пр. характеристики процесса - тогда ,
имея эту информацию - можно будет ПРЕДМЕТНО ДУМАТЬ....
а так у Вас получается "гадание"... больше/меньше...
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика
#16 Сообщение технолог54 » 04 фев 2018, 17:14
Я ничего не имею против моделирования процесса, но в данном случае считаю предложения не в тему, так как идет смесь сырья и не всегда ясно какого, моделирование вряд ли покажет истинную картину прцесса.
zhdanoff888
#17 Сообщение zhdanoff888 » 04 фев 2018, 17:19
Андрей
Мы сушим песок перед смешиванием с дроблёной плёнкой LLDPE и проблем нет.15 % влажности песка - очень много.Агломератора в технологической линии нет.
Попробуйте сушить. Инфракрасный излучатель.
marata
#18 Сообщение marata » 05 фев 2018, 07:27
технолог54 писал(а):
04 фев 2018, 17:14
Моделирование без фактических значений физико-механических свойств сырья - деньги на ветер. Так что, при выполнении всех необходимых условий все должно получится.
zhdanoff888
#19 Сообщение zhdanoff888 » 05 фев 2018, 07:45
Добавлю то, что дроблёная фракция плёнки должна быть перед смешиванием с песком слегка влажная ( 10-15 %).
sergerak
Страна, Регион, Область: Россия/башкортостан
#20 Сообщение sergerak » 12 фев 2018, 17:30
Просто Сушите песок, остальное не причём, разность полимеров не имеет значения, кроме пэт и пвх :co_ol:
Сергей Ефименко
#21 Сообщение Сергей Ефименко » 15 мар 2021, 17:23
01 окт 2017, 14:34
Подскажите пожалуйста тему по ножам efimenko16@gmail.com
