Плохая загрузка сырья. TEDERIC
- Страна, Регион, Область: Узбекистан, Ташкент.
Доброго времени суток у меня проблема с загрузкой сырья. Когда происходит впрыск сырья изделие выходит нормальное но на повторную загрузку шнек вращается очень медленно и пока он медленно загружает происходит пережег сырья и изделие выходит темного цвета. Перебирал поршня и открывал шнек там все в порядке не могу понять по чему идет медленная загрузка. кстати станок компании TEDERIC.
Re: Плохая загрузка сырья. TEDERIC
Не экстрасенс, поэтому начальные стандартные вопросы.
Какое сырье, какие режимы, какая продукция (если сверхсекретная, хотя бы вес изделия, толщины стенок, глубина пролива).
Из описанного первоначальная загрузка без проблем?
Шнек медленно вращается или загружается медленно?
Что манометры показывают?
доброго времени суток сырье ПЭТ, температурный режим начиная от 270,275,280,285 . изделия капсула 34 грамма для выдувных станков, когда в ручном режиме загружаем то манометр показывает примерно 15-30 psi. в настройках выставляю максимум давление на 160 при указанных параметрах он не подымает стрелку на манометре выше 50. на другом станке при загрузке показывает манометр почти до 100 psi. первоначальную загрузку делаем в ручном режиме чтоб выгнать со шнека перегоревшее сырье. на момент загрузки сырья в шнек он вращается медленно
Расход потребления масла гидродвигателем при вращении шнека, не соответствует производительности насоса, разумеется при их исправности. Если есть возможность, можно поменять местами гидродвигатели на одинаковых станках, будет достаточно наглядно видно в какую сторону копать.
Думаю пора заглянуть в радиально-поршневой гидромотор.
Замечали увеличения потока в дренажной трубке?
Figaro у меня на станке стоят манометры там указанно измерение давления именно в PSI. А в барах у меня указывается измерение давления в настройках станка.
Лечили недавно подобную проблему на тпа sound .У нас сломало пружины на распределительном клапане загрузки.
- ПолиАндр
У ПЭТа есть нюанс.....при переходе агрегатных состояний....из твердого в высоко текучее.....бешеная вязкость....может стоит глянуть в сторону t режимов...
