Помогите разобраться с ПТР
Не могу понять как совмещать различные марки ПЭ с разным ПТР помогите пожалуйста разобраться. И самый главный вопрос, меняется ли ПТР у полиэтилена при вторичной переработке, если да, то как его сохранить, может существуют какие-либо добавки? Буду очень благодарна за ответ
Re: Помогите разобраться с ПТР
Нормально совмещаются, если разница в ПТР, измеренных при одних условиях (температура, вес), не более чем в 10 раз. Хитрые шнеки улучшают совмещение.
При переработке ПТР снижается, для его сохранения добавляют стабилизаторы (Irganox 1076 + Irgafos 168 ...).
Если ПТР снижается, значит и средняя ММ масса увеличивается, а за счет чего это происходит, хотелось бы для себя разобрать весь механизм происходящего в системе
И еще ПТР снижается не зависимо от исходного сырья будь то ПЭВД или ПЭНД или вообще вторичная переработка стрейч-пленки (линейный ПЭ)?
При переработке молекулы рвутся и идут радикальные реакции: рекомбинация, окисление и т.п. У полипропилена преобладает разрыв без рекомбинации (точнее Beta-scission) - ПТР увеличивается, у ПЭ - рекомбинация (сшивка) - уменьшается ПТР, появляются гели.
Ответ на ваш главный вопрос - ПТР у ПЭ, при вторичной переработке падает (это происходит за счет 'сшивки' полимерных цепей под действием температуры, кислорода и механических воздействий). Чисто теоретически сохранить ПТР, в какой-то степени, должно помочь введение термостабилизаторов (антиоксидантов), практического опыта их введения лично не имел.
Поясните первый вопрос.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
В большей степени увеличивается Mz, отвечающая за более высокомолекулярную фазу.
Всегда снижается, только линейный ПЭ немного более термостабильный.
