обдув преформ какой должен быть?
thekap20
- Страна, Регион, Область: Россия, Иркутская область
Выдувная машина китайская Mega mashinery MG-E 5500, 6- местная преформа, совершенно не могу найти режим выдува 1,25 л бутылки (преформа 33,7гр).
Основной дефект- белая ножка- перламутровой побеление на ножках донца, ножки не додуваются до углов формы, при этом на бутылке остается резко выделяющийся толстый слой материала под горлом, в высоту около 4 см. Машина работает непредсказуемо - из 6 бутылок две плохих, три плохих, редко когда партия нормальных получается, даже если бутылки вышли прозрачными, видно, что на ножках мало материала. Итого в брак может уходить 25%, это же ужас!
Грешил на клапаны, разобрал, проверил, все работает. Потом штоки растягивающие - зачем они подпружинены? Обычно штоки установлены жестко и движутся четко с приводом(цилиндром). Пружины сжал до конца, теперь жестко , ни каких проседаний при движении. Выдув так и не идет.
Потом стал разглядывать печки - там нет обдува преформ, там вообще халтура - вентиляторы имеются, но они дуют внутрь закрытого короба, из короба нет никуда ни щелей, ни рукавов. Зеркала сделаны из 5 мм листа нержавейки - представляете, какова инерция? Есть также вентилятор, высасывающий разогретый воздух из под преформ вниз и выбрасывающий за пределы машины. Печки выглядят как тоннели, закрытые со всех сторон, кроме торцов. Нет щелей сверху, снизу, нет вентиляции.
Обычно вентиляторы, типа компьютерных кулеров установлены по два на один блок ламп и дуют через лампы в сторону зеркала, у меня же ни чего подобного нет.
Я правильно понимаю, что без обдува нормально не прогреешь преформу? Надо самостоятельно делать обдув?
Рустам
- Страна, Регион, Область: Ульяновская
Re: обдув преформ какой должен быть?
Не правильная температура в печи . Можете позвонить 89084726166
thekap20
Сегодня проводилась настройка машины специалистом. Весь день. Брака стало меньше. Тот что остался выглядит как на фото.
Среди хороших бутылок через 5.. 10 шт проскакивают одна две вот таких. То есть на горле и плечиках остается нерастянутый материал, наблюдается резкая граница между толстым и тонким слоем, внешние контуры бутылки на месте толстого слоя не соответствуют прессформе, поверхность не коническая, а слегка вогнутая. И соответственно истончение материала в уголках донышка, уголки не полностью дошли до углублений в прессформе.
Что делать? Бракованная бутылка может выйти с любого гнезда прессформы, ни какой закономерности нет.
Может все таки виновата печка без обдува преформ?
thekap20
Уточняю - машина автомат, скорость по паспорту 5500 бут/час, на самом деле 3000 на большой бутылке(1,25), 4000 на поллитровой.
Расскажите, если можно покажите, как на ваших машинах устроена вентиляция в печах разогрева преформ.
thekap20
Ребята, неужели ни кто не может помочь?
Вопросов по прежнему два:
1. Как должен быть организован обдув преформ воздухом при нагреве инфракрасными лампами?
2. Какой параметр нужно менять при данном виде брака? Я так понимаю, нужно сделать более поздним предвыдув? А давление предвыдува какое должно быть ?
- Елена ПластЭксперт
- Страна, Регион, Область: МО
Коллеги, читая форум, нахожу темы вроде этой.
Вроде все подробно изложено, фото и видео прикреплены, а ответов от спецов на вопрос нет.
Почему?
Что не так?
Почему?
Что не так?
