Трёхслойные экструзионные линии и другие
Re: Трёхслойные экструзионные линии и другие
#31 Сообщение технолог54 » 01 сен 2017, 11:18
Нет пиб не в средний, а во внутренний слой. Линейник во все 3 слоя, если у Вас шнеки позволяют перерабатывать чисто линейник, если нет, то добавлять процентов 20 158. Толщину надо делать 23-27 мк, я не знаю какое у Вас усилие на палетообмотчике, если где-то 250 и более, тогда Вам лучше сделать другую рецептуру. Внешний слой металоцен Дайлим 9200 плюс 20%158, средний слой так же, во внутренний слой кроме 9200 и 158, процента 2-2,5пиба.
Андрей Андрей
Assdf
#32 Сообщение Assdf » 01 сен 2017, 14:57
Андрей Андрей писал(а):
Андрей Андрей писал(а): Давно занимаетесь экструзией?
И какое сырьё по советовали бы использовать если не томск?
17 лет.
Самое стабильное по качеству из российских производителей - Казаньоргсинтез. 15813-020 и 15313-003
Андрей Андрей
#33 Сообщение Андрей Андрей » 01 сен 2017, 17:05
Assdf писал(а):
Андрей Андрей писал(а): И какое сырьё по советовали бы использовать если не томск?
17 лет.
И такое используем когда есть на складах, пробовал ещё "новополоцк 158", вроде не плохой
#34 Сообщение технолог54 » 01 сен 2017, 19:16
По моему самым стабильным по качеству как раз является 158 Новополоцкий, просто он не всегда бывает у нас.
Андрей Андрей
#35 Сообщение Андрей Андрей » 04 сен 2017, 15:16
технолог54 писал(а):По моему самым стабильным по качеству как раз является 158 Новополоцкий, просто он не всегда бывает у нас.
Недавно с этим "новополоцким 158" проблемы возникли, дёргание сложенного рукава после вытяжных валов, сверху до самого низа, при разном положении реверса. Проблема ушла при замене новополоцка в экстр. А на марку другого 158.
#36 Сообщение технолог54 » 04 сен 2017, 15:29
Я не могу спорить с Вами бывает всякое и наверное в Новополцком, что-то напортачили. Но я беру в целом я работал на производстве защитных пленок очень капризное производство, так вот пока шел Новополоцкий 158 проблем практически не было, как только переходили на Казань начали появляться проблемы в физ. мехах, а соответственно и на клеевых машинах, на Томском вообще не работали.
Андрей Андрей
#37 Сообщение Андрей Андрей » 04 сен 2017, 15:48
технолог54 писал(а):Я не могу спорить с Вами бывает всякое и наверное в Новополцком, что-то напортачили. Но я беру в целом я работал на производстве защитных пленок очень капризное производство, так вот пока шел Новополоцкий 158 проблем практически не было, как только переходили на Казань начали появляться проблемы в физ. мехах, а соответственно и на клеевых машинах, на Томском вообще не работали.
Ну это впервые было, а так сырьё это хорошо тем, что парафина нет
ПолиАндр
#38 Сообщение ПолиАндр » 04 сен 2017, 16:02
Про парафины...если можно...поподробнее пожалуйста...как определили...Думаю будет "интересно" многим...С Уважением
Андрей Андрей
#39 Сообщение Андрей Андрей » 04 сен 2017, 16:22
ПолиАндр писал(а):Про парафины...если можно...поподробнее пожалуйста...как определили...Думаю будет "интересно" многим...С Уважением
Подробно описать этот дефект сырья не смогу, так как не в курсе его природы, да и возникают такие проблемы возможно только у выдувных экструзионных линий. На опыте были проблемы при производстве тонких плёнок, при выходе из головы вместе с расплавом выходит и парафин, потоком охлаждающего внутреннего воздуха швыряет горячие капли парафина на плёнку, прожигая её, в итоге на намотчик приходит либо полотно с отверстиями, либо оборванный хвост пузыря - пузырь отрывает.
Андрей Андрей
#40 Сообщение Андрей Андрей » 06 сен 2017, 07:19
04 сен 2017, 15:29
Прошу вас поделиться опытом, может сталкивались с этим. Столкнулся с проблемой - ломает втулки, после съёма ролика с намотчика проходит около 10 часов до 24 часов и ломается втулка, используем картонные втулки, толщиной 12 мм, полотно матаем 40 и 50 мкм. С чем это может быть связанно? Усадкой полотна я предпологаю
xumuk91
#41 Сообщение xumuk91 » 06 сен 2017, 09:43
06 сен 2017, 07:19
2 момента перепроверьте, если да подрегулируйте.
-рукав не достаточно охлажден и еще теплое полотно наматывается в рулон.
-перетянута пленка на намотчике, если да - уменьшайте натяжку намотчика.
За это сообщение автора xumuk91 поблагодарили (всего 2):
Андрей Андрейлеха
Андрей Андрей
#42 Сообщение Андрей Андрей » 06 сен 2017, 13:45
01 сен 2017, 10:17
Макс Вистамакс на первичке использовать можно, но идет он хуже, чем Пиб в этом я с Вами целиком согласен.
Скажите пжл, а что значит "идёт хуже"? Как вы это видите? В чём проявляется?
#43 Сообщение технолог54 » 06 сен 2017, 14:23
На выдувном стрейче его надо добавлять больше, чтобы у него проявились хорошие клейкость в отличии от пиба
Андрей Андрей
#44 Сообщение cs-mb » 06 сен 2017, 17:02
04 сен 2017, 16:22
как определили что это парафин?
ответ не увидел
Андрей Андрей
#45 Сообщение Андрей Андрей » 07 сен 2017, 07:38
cs-mb писал(а):
06 сен 2017, 17:02
04 сен 2017, 16:22
ответ не увидел
С нижней стороны кольца охлаждения видны застывшие капли парафина, на распределителе внутреннего воздуха тоже остаются отлдожения. Фото будет ниже, по внешнему виду ни как иное как парафин
Андрей Андрей
#46 Сообщение Андрей Андрей » 07 сен 2017, 07:42
Не было проблем с парафином на зарубежном сырье и некоторые марки нашего
в сотах ещё не застывший
#47 Сообщение cs-mb » 07 сен 2017, 10:32
07 сен 2017, 07:42
делаете воздушно-пузырчатую плёнку?
помимо основного полимера что ещё присутствует в рецептуре?
для определения природы (химической) образовавшихся отложений, недостаточно внешнего вида. Даже недостаточно будет определить температуру плавления.
Андрей Андрей
#48 Сообщение Андрей Андрей » 07 сен 2017, 10:44
cs-mb писал(а):
07 сен 2017, 10:32
07 сен 2017, 07:42
Изготавливаем полотно для ламинации под пищевую упаковку иногда термоусадку.
Помимо основного используем линейник, металоцен, различные добавки
#49 Сообщение cs-mb » 07 сен 2017, 11:06
07 сен 2017, 10:44
не допускаете, что из какого-нибудь суперконцентрата это выделяется?
Андрей Андрей
#50 Сообщение Андрей Андрей » 07 сен 2017, 11:33
cs-mb писал(а):
07 сен 2017, 11:06
07 сен 2017, 10:44
Навряд ли, к примеру если использовать новополоцк 158, проблем с парафином нет
Андрей Андрей
#51 Сообщение Андрей Андрей » 07 сен 2017, 11:58
Доброго дня всем, скажите пжл, кто нибудь сталкивался с проблемой продольного удлинения? И на сколько оно важно при ламинации?
Что может повлиять на слабое удлинение, норма 300%, тянется максимум до 150%
#52 Сообщение Maks42 » 07 сен 2017, 12:07
Сильная продольная ориентация, низкий коэффициент раздува. Отожгите пленку при температуре около Вика и измерьте еще раз.
Андрей Андрей
Андрей Андрей
#53 Сообщение Андрей Андрей » 07 сен 2017, 12:19
Maks42 писал(а):
07 сен 2017, 12:07
Что значит отжечь? С коэф раздува и правда беда, формат 890 мм, при D фильеры 300 мм, но до этого же не было проблем, появилась проблема примерно с июня.
#54 Сообщение технолог54 » 07 сен 2017, 12:26
Вы на Томском пвд давно работаете? У них случаются от партии к партии большие скачки по физ.мехам не раз с этим сталкивался и поэтому получается 150, вместо 300 надо на этот момент обратить внимание.
Андрей Андрей
#55 Сообщение Maks42 » 07 сен 2017, 12:29
07 сен 2017, 12:19
Что значит отжечь?
Поместите пленку в термошкаф с температурой около 90 С на 1 час.
Андрей Андрей
#56 Сообщение Андрей Андрей » 07 сен 2017, 12:35
07 сен 2017, 12:26
Мы чередуем пвд в зависимости от наличия на складах, чаще всего Томск 158, Томск 153, Томск LD 20220, Томск LD 08220, реже Казань 153 и Новополоцк 158. И на казане 153 кстати тоже такое раз случалось.
На этот параметр температура в помещении может влиять?
#57 Сообщение cs-mb » 07 сен 2017, 12:52
07 сен 2017, 11:33
не показатель.
в одном полимере низкомолекулярные продукты "растворяются" лучше, а из другого - выдавливаются
Андрей Андрей
#58 Сообщение Андрей Андрей » 07 сен 2017, 12:55
cs-mb писал(а):
07 сен 2017, 12:52
07 сен 2017, 11:33
не показатель.
Ага, понял.
Андрей Андрей
#59 Сообщение Андрей Андрей » 18 сен 2017, 11:13
Доброго всем утра и дня! Коллеги, кто работал с данным ПВД - Полимир Новополоцк 17703-010? Что скажите по данному ПВД?
KPI
#60 Сообщение KPI » 24 сен 2017, 23:13
18 сен 2017, 11:13
Добрый вечер.
Хорошее сырье с ПТР 1.0, немного хуже оптика чем у 158. Зато лучше ведет себя при вваривания дозатора в дой паках.
По поводу сдавливания втулок - перед использованием просушите картонные втулки возле экструдеров в течении 24 часов.
По поводу относительного удлинения:
- снизьте производительность, так при высокой скорости больше ориентация и растет механика, но падает удлинение;
- повысьте температуру на головке на 10÷15С;
- добавте mLLDPE.
За это сообщение автора KPI поблагодарил:
Андрей Андрей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 121 гость
