Производство процессинговой добавки
Господа, нужен совет. Для собственных нужд решили попробовать сделать процессинговую добавку - 5% китайского фторэластомера в имеющимся ПВД (либо 153, либо 108). Имеется смесительное оборудование, но без весовых дозаторов. Встал вопрос, как смешать гранулу полиэтилена с порошком добавки так, чтобы от движения ворошителя в бункере фторполимер не просыпался вниз (в отличии от мела он к грануле не прилипает)?
Re: Производство процессинговой добавки
В качестве основы лучше использовать LLDPE, перед добавлением фторполимера смочите ПЭ небольшим количеством (около 0,5%) ПЭГ.
Спасибо за совет. Линейник начальство покупать отдельно не хочет. Да и добавлять концентрат буду только в 153, поэтому и делать думаю на нем. Касательно ПЭГ, можно ли вместо него использовать, например, ПМС-200?
- Страна, Регион, Область: MO
правильно ли я понимаю , что вы хотите сделать суперконцентрат и у вас одношнековый экструдер?
Можно попробовать, но есть риск, что ПМС-200 ухудшит качество смешения.
Нет, у нас каскадная линия. Наверху двухшнековый смеситель, снизу одношнековый гранулятор с горячим резом.
если обратили внимание, то я задал 2 вопроса.
на оба ответ - нет?
Попробую. Если ПЭГ покупать, то есть вариант только ПЭГ 6000. Не слишком тяжелый будет для этих целей?
Если обратили внимание, то в первом посте моем написана концентрация 5% ФП в полиэтилене. Это считается суперконцентратом?
ПЭГ 6000 подойдет, но, возможно, его придется немного подогреть.
Извиняюсь, что вмешиваюсь в чужой разговор. 5% ФП уже может считаться суперконцентратом, тем более для функциональной добавки.
Я тут припомнил, что когда-то читал не то статью, не то диссер на тему изготовления электропроводящего полиэтилена путем смешивания, собственно, полиэтилена с ацетиленовой сажей с добавлением глицерина. Так вот, может его использовать? Как бы там ни было, он на ПЭГ больше похож, чем ПМС.
ПЭГ лучше, так как он тоже своего рода олигомерная процессинговая добавка.
Фатыхов Марат писал(а): ↑31 мар 2016, 14:38ПАО Нижнекамскнефтехим в марте 2016 года произвел более 1000 тн полиэтилена для ротационного формования марки РЕ6438R. Спецификация на сайте предприятия. Рядом в Набережных Челнах в компании Пласт-Инжиниринг есть мельница.
- Pavil
Что же тогда мешает смешивать порошки фторполимера и ПЭ ? Не подходит оборудование? Почему бы тогда не отгранулировать фторэластомер и примешивать гранулы к гранулам на имеющемся двухшнековом смесителе?
мешает то, что на выходе нужно получить суперконцентрат.
не абы что, а хороший продукт.
извините, а какое у вас образование?
- Pavil
Интересуюсь всеми возможными "подводными камнями" при получении процессинговой добавки на основе сополимера винилиденфторида, поскольку есть такая возможная работа. Для себя решил, что буду смешивать компоненты в порошках.
P.S. На мой взгляд "абы что получается" это когда используют устаревшие добавки для "смачивания" ПЭ.
А что подразумевается под "устаревшими" и (очевидно из контекста) "современными" "добавками для смачивания ПЭ"?Pavil писал(а): ↑26 окт 2017, 11:44Интересуюсь всеми возможными "подводными камнями" при получении процессинговой добавки на основе сополимера винилиденфторида, поскольку есть такая возможная работа. Для себя решил, что буду смешивать компоненты в порошках.
а вопрос для чего, как и чем смачивают ПЭ не возникает?st_alexander писал(а): ↑26 окт 2017, 13:18А что подразумевается под "устаревшими" и (очевидно из контекста) "современными" "добавками для смачивания ПЭ"?
- Pavil
На форуме уже обсуждался вопрос влияния отличных от фторполимерных PPA на качество поверхности полимерных изделий и сварного шва: http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?t=12323 Я считаю, что сополимер винилиденфторида с гексафторпропиленом, применяемый в качестве основной фторполимерной процессорной добавки, функционально лучше, меньше остается на поверхностях, долговечнее и используется в меньших количествах.st_alexander писал(а): ↑26 окт 2017, 13:18А что подразумевается под "устаревшими" и (очевидно из контекста) "современными" "добавками для смачивания ПЭ"?Pavil писал(а): ↑26 окт 2017, 11:44Интересуюсь всеми возможными "подводными камнями" при получении процессинговой добавки на основе сополимера винилиденфторида, поскольку есть такая возможная работа. Для себя решил, что буду смешивать компоненты в порошках.
Эмм.... и при чем тут "смачивание ПЭ"?Pavil писал(а): ↑26 окт 2017, 14:17На форуме уже обсуждался вопрос влияния отличных от фторполимерных PPA на качество поверхности полимерных изделий и сварного шва: http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?t=12323 Я считаю, что сополимер винилиденфторида с гексафторпропиленом, применяемый в качестве основной фторполимерной процессорной добавки, функционально лучше, меньше остается на поверхностях, долговечнее и используется в меньших количествах.st_alexander писал(а): ↑26 окт 2017, 13:18
- Pavil
Вверху другие участники предлагали смачивать фторполимер ПЭГ и ПМС, я же думаю, что смешивать лучше в порошках. Ничего лишнего.
вы проигнорировали мой вопрос, но повторюсь, для понимания сути вещей: какое у вас образование?
Одна из самых популярных добавок у одного из самых известных производителей (на три буквы) этого вот всякого процессингового фторкаучукового, ВНЕЗАПНО имеет в своем составе этого самого "лишнего" в виде ПЭГ чуть больше чем половину. Вот же дурачье?
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Figaro
- Pavil
Всё, что я посчитал возможным указать о себе содержится в моем профиле.
