неопознанный двухшнековый экструдер
stdio
#1 Сообщение stdio » 06 авг 2017, 07:53
Приветствую уважаемые форумчане!
Попался в чермете вот такой б/у экструдер (см. ниже) из нерже. Размеры длинна примерно 400 мм, диаметр шнека около 80 мм, работает мне кажется на холодную без внешних нагревателей. По виду износа витков шнека скорей всего чего то перетирал по типу как жернова в мельнице. Имеются два отверстия одно которое поменьше засыпное, а второе большое совершенно не понятно зачем сделано, шнек и так короче не бывают, плюс две дырке совершенно снижают эффективность.
Вопросы !
1. Правильно я понимаю что экструдер заточен на перетирание?
1. Зачем сделана вторая дырка ?
2. Возможно ли работать с этой здоровенной дыркой или требуется изготовить точный вкладыш, забить и заварить?
Ссылки удалены.
Залейте картинки средствами форума.
Админ
AAN
Re: неопознанный двухшнековый экструдер
#2 Сообщение AAN » 06 авг 2017, 09:49
Это экструдер не для полимеров. Поищите аналоги среди маслотжимных и сокоотжимных.
конструирование оборудования
AlexBiz
#3 Сообщение AlexBiz » 06 авг 2017, 10:16
Если из нержавейки, скорее для сока
stdio
#4 Сообщение stdio » 06 авг 2017, 11:43
Да это понятно что изначально пищевка.
Обратите внимание на витках шнека сделаны проточки, такое ощущение что перетирал.
А зачем тогда эти проточки, производительность и давление ведь падает!
stdio
#5 Сообщение stdio » 06 авг 2017, 14:30
добавил
Lawego
#6 Сообщение Lawego » 06 авг 2017, 15:12
Первое отверстие для загрузки семечки вторая для сцеживания масла.
stdio
stdio
#7 Сообщение stdio » 06 авг 2017, 15:23
Lawego писал(а):Первое отверстие для загрузки семечки вторая для сцеживания масла.
Во как! Так ведь второе отверстие расположено вертикально, хотя может так и нужно!
Я так понимаю ставится голова с матрицей для жмыха тем самым создают обратное давление,
во второе отверстие ставят мелкие решетки, фильтры и насос.
Так весь процесс выглядит? или еще что требуется
AAN
#8 Сообщение AAN » 06 авг 2017, 15:36
stdio писал(а):Да это понятно что изначально пищевка.
Да кто ж тут знает эту пищёвку!? Может, чтобы масло гребень смазывало, может ещё для чего...
