Коды ошибок к экструдеру
tkab
#1 Сообщение tkab » 29 июл 2017, 07:44
При запуске экструдера SJSZ 51/105 выдает код ошибки А2010, то F0009. Что это означает?
Лорик
Re: Коды ошибок к экструдеру
#2 Сообщение Лорик » 29 июл 2017, 12:10
Выдает ошибку скорее всего преобразователь. Что за марка преобразователя у Вас? Найдите инструкцию к нему и там расписаны все ошибки.
За это сообщение автора Лорик поблагодарили (всего 2):
лехаtkab
tkab
#3 Сообщение tkab » 29 июл 2017, 20:08
Спасибо. Так и сделали. Ругается на перегрев двигателя, хотя температура его вполне в норме! Пока непонятно! Бум искать.
#4 Сообщение serj364 » 01 авг 2017, 23:16
tkab писал(а):Спасибо. Так и сделали. Ругается на перегрев двигателя, хотя температура его вполне в норме! Пока непонятно! Бум искать.
Если ругается на перегрев двигателя - задайте бОльшую максимальную Температуру двигателя. Это так, на крайний случай. Может в момент запуска Вы даёте слишком малое кол-во оборотов на шнеке? Температурный режим смотрите, может стоит увеличить температуры
vodav
#5 Сообщение vodav » 03 авг 2017, 09:04
1. На двигателе может быть установлен термодатчик, который выведен на привод. Если Вы считаете, что датчик врет, то пригласите спеца для устранения этой проблемы.
2. Привод сам, используя данные настроек двигателя, текущую скорость, потребляемый ток, по одному ему известному алгоритму, рассчитывает температуру двигателя. Проверьте уставки номинальной и максимальной нагрузок двигателя, смените тип охлаждения двигателя на независимый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
