Как уменьшить продольную усадку?
Олег_1
#1 Сообщение Олег_1 » 05 июл 2017, 09:57
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Буду благодарен за советы.
Пробовали делать для нового клиента рукавную термоусадочную пленку для упаковки паллет. Упаковываются паллеты вручную, грелкой.
При упаковке возникает проблема: слишком высокое «подскакивание» пленки.
Подробнее: на паллету пленка одевается так, что поперечная усадка осуществляется горизонтально, а продольная - вертикально. Далее в результате обогрева пленки горелкой, происходит усадка пленки, и проблема происходит в тот момент, когда продольная усадка подтягивает пленку слишком высоко, что оголяет продукцию заказчика снизу поддона. см. рис. во вложении.
Подскажите, каким образом можно уменьшить продольную усадку?
Головка только одна, поэтому думаю оборудованием ничего не исправить, возможно, можно использовать какие-то определенные полиэтилены для погашения усадки.
Новатор
Re: Как уменьшить продольную усадку?
#2 Сообщение Новатор » 05 июл 2017, 10:04
Первое, что напрашивается это "зону вниз" и немного ПНД. Но лучше уточнить: 1. пленка рукавом натягивается на палету ? 2. На какой фильере и какой рукав вы делаете ?
#3 Сообщение cs-mb » 05 июл 2017, 10:21
Олег_1 писал(а): Подскажите, каким образом можно уменьшить продольную усадку?
понизить скорость вытяжки при экструзии
скорректировать технологию усадки: усадка происходит в ручном режиме, не в тоннеле?
Олег_1
#4 Сообщение Олег_1 » 05 июл 2017, 10:23
усадка происходит в ручном режиме.
Пробовали по разному корректировать процесс обогрева пленки, результата пока нет.
Последний раз редактировалось Олег_1 05 июл 2017, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Олег_1
#5 Сообщение Олег_1 » 05 июл 2017, 10:27
Новатор писал(а):Первое, что напрашивается это "зону вниз" и немного ПНД. Но лучше уточнить: 1. пленка рукавом натягивается на палету ? 2. На какой фильере и какой рукав вы делаете ?
1. Да. С рулона отрезается нужный по длине кусок, после одевается вручную на поддон, после запаивается сверху поддона вручную горелкой.
2. Термоусадочный рукав. 65 - продольная усадка, 32 - поперечная. Фильера одна, возможности использовать другую нет.
#6 Сообщение cs-mb » 05 июл 2017, 10:40
Олег_1 писал(а): С рулона отрезается нужный по длине кусок, после одевается вручную на поддон, после запаивается сверху поддона вручную горелкой.
запаивать с нижней части не пробовали?
Олег_1
#7 Сообщение Олег_1 » 05 июл 2017, 10:57
Как же это сделать? Вы предлагаете запаять пленку под паллетой?
Мы пробовали начинать процесс усадки пленки с обогрева снизу поддона, что бы она зацепилась за края паллеты. Но цепляется она только на углах паллеты, посредине не цепляется, там и получается проблема.
#8 Сообщение cs-mb » 05 июл 2017, 11:04
Олег_1 писал(а):
cs-mb писал(а): запаивать с нижней части не пробовали?
именно так.
отрезать чуть больше требуемого; стянуть под паллетой на углах, затем по центру и далее вверх
Кей
#9 Сообщение Кей » 28 июл 2017, 11:23
Кроме довольно здравого совета по закреплению низа плёнки к поддону (это пока лучший вариант) - уменьшение скорости вытяжки, изменение кольцевого зазора, изменение формы рукава и смещение линии кристаллизации вниз.
