После месяца работы - п/ф заклинила
Re: После месяца работы - п/ф заклинила
Разобрали п/ф. Два знака. Один сверху, другой снизу. Заклинил тот, который снизу. Борозда практически по всей длине. Фотки попробую сделать,но чуть позже. Такие дела(((что теперь с этим делать ума не приложу
Не такие они уж и сложные, чтобы нельзя было бы изготовить их в России. Если требования по облою не очень жесткие, то можно и эти заполировать. Просто с причиной надо разобраться во избежание повторов.
Совершенно верно. После 5000 циклов, трудно что нибудь доказать изготовителю.Витальевич писал(а):Евгениус писал(а):Здравствуйте!
Была заказана п/ф в Европе.
По большому счёту считаю, что если форма отработала без остановок 24 часа и никаких проблем в форме не выявили то к производителю никаких предъяв.
А вот интересно, изготовитель при отправке вам, к форме приложил тех-документацию с рекомендациями по эксплуатации? Мы например прилагаем "паспорт на пресс-форму" в котором по пунктам описаны режимы эксплуатации, смазки, типы смазок, и сроки малых и средних ремонтов. Особенно если заказчик новый или "мутный", то есть не имеющий опыта в эксплуатации. И ознакамливаем заказчика под подпись, ответственного лица.
И если у них что то произошло и при этом нарушены или не выполнены пункты паспорта, или наладчики этот паспорт вообще не видели, то и ответственность ихняя.
Очень часто бывает, что паспорт вытаскивают из "закромов" когда уже приплыли...
Если паспорта в начале не было, а изготовитель Вам теперь по телефону рассказывает как ее эксплуатировать, то вот вам зацепка...
Толкатели лучше смазывать специальными смазками фирмы Амберсил или что то типа http://fluralit.ru/tag/smazka-dlya-press-form/. Трубчатые толкатели боятся колебания температуры и требуют внимания и ухода. Попробуйте упросить изготовителя довести форму до кондиции на паритетных условиях 50\50 , с выдачей всех рекомендаций в письменом виде. Ну и у Вас должен быть жесткий контроль за условиями эксплуатации. Святая заповедь инструментальщика " лучше перебздеть, чем недобздеть" должна работать неукоснительно и каждый день
- Витальевич
А можно каким либо способом почитать такой паспорт? Ну я имею виду способ без заказа формыnazar52 писал(а):Мы например прилагаем "паспорт на пресс-форму" в котором по пунктам описаны режимы эксплуатации, смазки, типы смазок, и сроки малых и средних ремонтов.
Почитать можно. Но после отпуска, 28 августа выхожу на работу, если до той поры будет актуально - напишите. В принципе, паспорт пишется под каждую пресс-форму, у каждой есть свои особенности, но все данные, в основном, берем из ГОСТ 27358-87 как регламентирующего документа. Естественно с той поры как писался ГОСТ, утекло много времени и многое изменилось, но это учитываем уже индивидуально к каждой форме и возможностей имеющихся технологий.
Я не утверждаю, что этот "документ" единственно правильный, и нужно всем на него равняться, но решили тоже, как то себя обезопасить от не умелой эксплуатации наших изделий и излишних претензий. За одно выдать заказчику гарантии на количество циклов и рекомендации по эксплуатации. Например количество гарантированных циклов на пресс-форму с ГКС на ведро-пресерву 1литр может быть до 3 миллионов и больше а какая нибудь ручка или корпус, где в форме много подвижных шиберов, клиньев, специальных толкателей только 500-600 тыс. Указываем через какое время проводить регламент, и малый ремонт, смазку и т.д. Все индивидуально. Постоянным клиентам, с которыми давно работаем и знаем ихнее отношение к формам, таких паспортов не даем, там все на доверии и личных отношениях.
Ссылка на Гост: http://vsegost.com/Catalog/74/7483.shtml
- Елена ПластЭксперт
- Страна, Регион, Область: МО
На мой запрос Назар любезно предоставил паспорт на прессформу.
Правда, документ на украинском языке, но интуитивно понятен.
