Расслоение полиэтилена при экструзии
qweeta
Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с проблемой локального расслоения полиэтилена при нанесении изоляционного покрытия. Головка кольцевая. Экструдер полиэтиленовый один и адгезивный один, все подается через адаптеры в одну экструзионную головку. Производитель оборудования LBandera. Полиэтилен Торлен, адгезив Тризолен 200U. Пожалуйста кто что может посоветовать стоим вторую неделю, Температуры пробовали понижать до 170 и повышать до 240, меняли последовательно (повышение на экструдере, понижение на адаптерах и опять повышение на головке. Результат все тот же. На фото все видно. В месте начала расслоения появляется риска, температура в зоне риски на 10-15 градусов выше, чем весь остальной материал видно на тепловизоре. Так же проводили эксперименты в лаборатории в печах, нагревали место расслоения и пытались их склеить, материал не склеивается, хотя в других местах не по расслоению склеивался. Ложили гранулу полиэтилена между расслоением, нагревали в печах, сжимали, после охлаждения гранула не склеилась, просто выпала.
Re: Расслоение полиэтилена при экструзии
Возможно в составе какого-нибудь компонента Торлена содержится скользячка (олеамид или эрукамид) и она мигрирует наружу.
- Старпом
Разумеется незнаю ,но риска осень похожа на преграду в течении .Головку не разбирали для чистки ? А вот почему не клеется тоже не знаю ,но возможно сдвиг на преграде или приводит к деструкции ( температура то выше на риске) или ускоряется миграция / раслоение. Думаю надо чистить головку .
Зоны нагрева на голове и подогреве трубы все исправно работают?
qweeta
Голову разбирали 5 раз уже,ничего там не нашли. Так же разбирали фильтр. Результат один и тот же.
qweeta
Нагреватели на голове полностью заменили на новые,результат тот же. Наносим на холодную трубу,проще снимать покрытие. На горячую ещё больше расходится при охлаждении.
- Старпом
Странно ,посмотрите на фото номер 2 ...полоски заканчиваются куском " непроплава ...возможно эти куски кучкуются на внутреннем или внешнем радиусе поворота адаптера пэ слоя .Мелче сетку ,сменить пэ( хотя бы в качестве эксперимента).
qweeta
ПЭ меняли эффект остался, есть предположение что нарушена герметичность стаканов, и адгезив попадает в стакан полиэтилена. Что скажете по этому поводу.
- Старпом
Это Вам реально специалист нужен .
Как чайник думаю что вроде нет резона не клеется ни эва ( агдезиву) ни пэ ,но и таким гелям как на фото тоже неоткуда вроде взяться .Первоначально предположил что (назовем эти гелики непроплавом ) причина механическая и она сконцентрированна локально из за сепарации расплава ,а уже свойства ( не варится) как следствие механического повреждения расплава . Понимаю что фантазирую ,но так как теории нет то эту теорию из практики добыть нужно и если агдезив тоже черный то сменил бы пэ на прозрачный - может что и видно будет ,но третью чистку бы проводил сменив оба слоя на прозрачный пвд ( например ) он не должен выбить из головки гель ,но все равно бы при обесцвечивание наблюдал бы за выходом " кусков" из полосы ,разбирал и в прозрачном было бы видно черные ,заставившие в зазоре гелики .Черное в черном не разглядеть . Тоесть сам бы например если грешил бы на агдезив то сменил бы его на пэ . Тот же самый что и в наружном слое полоса должна бы уйти ,но уверен что проблемма в пэ .( слой пэ же толще и плотнее) .Извините .
- Страна, Регион, Область: MO
склоняюсь к версии о наличии в компаунде мигрирующего компонента.
запросите рецептуру у производителя.
белёсый налёт стирается с поверхности каким-нибудь растворителем?
пробовали сварить слои после удаления этого налёта?
- Старпом
Предположим есть там в составе что мешает сварке ,когда мигрирует , но почему одна полоска с засадой ? Миграция не сделает же полоску .Предположим сделаем две дырки из стакана с агдегивом в стакан с пэ ...почему они разойтись должны ??? Не масло же с водой .
qweeta
Налет стирается просто пальцем, после нагрева не сшивается.
Такое ощущение, что там воздух и он мешает расплаву соприкоснуться, а от давления расплава воздух перегревается, типа дизель-эффекта.
qweeta
Хотели отдать, но увы ик оказывается не работает у нас в лаборатории
Какие температуры на цилиндре и адаптере «полиэтиленового» экструдера?
Такое впечатление, что они слишком низкие.
Кроме этого, на наружной поверхности патрубка ( фото 2, 4,5) явные не проплавы и, соответственно, такой же «красивый» шов
Оно сложно не видя оборудования - ощущение что на голове часть перегрета, часть недогрета - не все зоны нагрева работают.Sergpolimer писал(а):Какие температуры на цилиндре и адаптере «полиэтиленового» экструдера?
ЛевFigaro писал(а):Оно сложно не видя оборудования - ощущение что на голове часть перегрета, часть недогрета - не все зоны нагрева работают.Sergpolimer писал(а):Какие температуры на цилиндре и адаптере «полиэтиленового» экструдера?
По указанным на головке температурам их вполне достаточно для подготовки слоя адгезива, но явно не хватает для слоя полиэтилена,
при этом не исключаю, что часть зон работает не корректно
Отдайте на анализ в НПП "Полипластик".qweeta писал(а):Хотели отдать, но увы ик оказывается не работает у нас в лаборатории
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- Iron Smile • qweeta
qweeta
Сейчас держим с ними связь, пытаемся что то получить с их стороны. На торлене работаем больше года уже.
- Старпом
Как происходила смена пэ ? Если например работаем на старом остановились ,почистили голову ( в шнеке старый пэ !!!) ,запустили типо на новом - эффект тот же ? Нужна 100%я уверенность что точно не в пэ дело .На другом пэ тоже было полно гелей /не проплавов ????qweeta писал(а):ПЭ меняли эффект остался, .
- Старпом
дизель классная версия ! Аппарат может чулок производить ? ( всмысле без стальной трубы немного поработать )
А у Вас это расслоение как проявилось, только на данном полиэтилене или у Вас это было и раньше?
- Iron Smile
Уж они то должны точнее ответить, их ли это косяк, или же виновато оборудование...Maks42 писал(а):Отдайте на анализ в НПП "Полипластик".qweeta писал(а):Хотели отдать, но увы ик оказывается не работает у нас в лаборатории
Я согласен с коллегами что Вам надо отдать материал в лабораторию и получить их заключение, потому что расслоение полиэтилена происходит чаще всего из-за несовместимости компонентов, поэтому надо оталкиваться от этого.
- Старпом
На другом пэ ведь то же самое расслоение,риска,ее повышенная температура ! Наверняка риска -это дальная точка от входа расплава пэ .Небыло бы риски то и агдезией слоев не парились бы ,ее агдезии может и раньше не было .Полипластик к другому пэ вроде не имеет отношение .
- Старпом
Голову сломать можно ! Может так быть в природе что при контакте с металом пэ разрушается с дикой скоростью ,а так как риска дальная точка то и материал там максимальной мертвый , с ужасной агдезией не только к агдезиву ,но и сам к себе РАСПЛАВ при слиянии потоков не имеет агдезии сам к себе ! Усадка рвет более горячую риску ? Бредятина блин ,но как объяснить темрературу риски ?
- Старпом
Например в старом пэ вышел срок действия процессинга ,а в новом его нет и именно это причина высокой температуры узкой полоски ,а усадка уже причина раздирания полоски до состояния риски ?
Леха надо начинать с лаборатории, чтобы получить заключение на рецептуру, на природу полоски от чего она образуется и только потом делать какие-то выводы, просто должен быть алгоритм решения проблемы иначе решение будет очень долгим.
