Вспенивается литьевой полиуретан при отливке
Re: Вспенивается литьевой полиуретан при отливке
#31 Сообщение Kirilliq » 26 июн 2017, 11:06
Влагу обычно убирают СаО. Фирмы продают готовые суспензии.
#32 Сообщение cs-mb » 26 июн 2017, 11:25
Never писал(а):
cs-mb писал(а): хлорид кальция поможет убрать влагу.
засыпаете к проблемному компоненту, ждёте сутки, разделяете
Каким образом разделяю? Он не растворяется? Просто в осадке, а верх сливаю?
смотрите по плотности где что у вас будет, и нужный слой оставляете
uvas
Страна, Регион, Область: США
#33 Сообщение uvas » 28 июн 2017, 03:14
Kirilliq писал(а):Влагу обычно убирают СаО. Фирмы продают готовые суспензии.
Low-emission additive for PVC plastisols: BYK-2616. Для ПВХ, для ПУ - цеолиты.
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
Never
#34 Сообщение Never » 28 июн 2017, 11:15
Готовых суспензий не нашел в свободном доступе. Цеолиты тоже не очень понятно где искать.
Всыпал прокаленной каменной соли, выдержал 2 суток, слил верх. Особых изменений не заметил, ну может теперь увеличивается не в 2,5 раза, а только в 2.
#35 Сообщение cs-mb » 28 июн 2017, 11:31
Never писал(а): Готовых суспензий не нашел в свободном доступе. Цеолиты тоже не очень понятно где искать.
каменная соль не самый эффективный вариант.
повторите процедуру до прекращения расслаивания смеси.
поищите силикагели
Never
#36 Сообщение Never » 28 июн 2017, 14:57
cs-mb писал(а):
Never писал(а): повторите процедуру до прекращения расслаивания смеси.
поищите силикагели
Как она должна расслаиватья? Я внес порошок, взболтал, уже через полчаса он весь был на дне и за двое суток ни чего не изменилось.
#37 Сообщение cs-mb » 28 июн 2017, 16:41
Never писал(а):
да, затупил, в голове совсем другое крутилось. в вашем случае получается кристаллогидрат.
попробуйте силикагель с периодическим взбалтыванием.
FedorB
Страна, Регион, Область: России, ХМАО-Югра
#38 Сообщение FedorB » 01 июл 2017, 10:48
Never писал(а):Купил ADV-X60D у ООО "Полиуретанофф", я так понял они покупают в бочках и разливают в тару.
При смешивании смесь разогревается и вспенивается, от чего получается рыхлой и совершенно не прочной, совсем не 60D по Шору.
С момента покупки до момента использования прошло не более 2х месяцев, хранилось при 25 градусов Цельсия и влажности 40%, в темном месте, в закрытой таре.
Пробовал прогревать компоненты до 60 градусов как сказано в инструкции, на случай если там что-то выпало в осадок, но получается тоже самое.
Есть возможность как-то химически ингибировать сей процесс вспенивания?
Может стоит покупать у производителя: http://adhesiv.ru/kompaund10.htm
Never
#39 Сообщение Never » 02 июл 2017, 08:57
FedorB писал(а):
Never писал(а): Может стоит покупать у производителя: http://adhesiv.ru/kompaund10.htm
Может, но не думаю, что производитель будет связываться с парой литров.
Игры с силикагелем не дали результата. Все равно увеличение в 2 раза и мелкопористая структура.
uvas
#40 Сообщение uvas » 02 июл 2017, 12:05
Это у вас какие-то неправильные пчёлы! Напишите, с чем вы играли...
Diopter
#41 Сообщение Diopter » 03 июл 2017, 11:43
Never писал(а):
cs-mb писал(а):
А хлорид натрия не поможет?
Не поможет. Из вариантов - хлорид кальция, сульфат натрия и сульфат магния.
uvas
#42 Сообщение uvas » 03 июл 2017, 13:34
Diopter писал(а):
Never писал(а): А хлорид натрия не поможет?
Цеолиты, ребята, цеолиты!
#43 Сообщение cs-mb » 03 июл 2017, 14:11
Never писал(а): Игры с силикагелем не дали результата. Все равно увеличение в 2 раза и мелкопористая структура.
в таком случае, простой метод с поглотителем влаги - не ваш вариант.
малой кровью избавиться от влаги не получится (если проблема пористости кроется во влаге).
кстати, а до какой температуры разогревается смесь при смешении компонентов?
uvas
#44 Сообщение uvas » 03 июл 2017, 18:42
Never, смотри сюда....
Квлифицированно поглотить влагу тебе поможет только это:
http://www.realsorb.com/files/files/rs-144m_1.pdf
или аналог.
