Поблема с листовым ПНД.
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Добрый день!
У нас производство изделий из ПНД, сварка ручным экструдером и стыковка обечаек на станке.
Пластиковые листы заказываем из 70% вторичка 30% первичка, все было нормально, но в последней партии пластик выборочно не варится. Было заказано 6 позиций, которые отличались только по толщине. Прокат был 3,5,8,10,12,15 мм. Не вариться только 10 мм. Перепробовали все, меняли температуру на станке и экструдоре, пробовали варить прутком из другого материла.
Подскажите что можно сделать, и какова возможная причина сложившейся ситуации.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Поблема с листовым ПНД.
причина в сырье.Антон1983 писал(а):Добрый день!
выдержать листы 7-10 дней при температуре выше 20 С.
непосредственно перед использованием протирать места сварки уайт-спиритом.
можно попробовать без отлеживания
Да, но почему только 10 мм? Все остальные позиции пробовали, все вариться и стыкуется.
а откуда уверенность, что все толщины из одного сырья?Антон1983 писал(а):Да, но почему только 10 мм? Все остальные позиции пробовали, все вариться и стыкуется.
если первичка одна, то вторичка может быть какая угодно.
с вероятностью 100% проблема в ней, а не в толщине листа.
можете сейчас протереть свариваемую поверхность уайт-спиритом и лист сварится, плохо, но сварится
Re: Проблема с листовым ПНД.
А точно уайт-спиритом, он вроде как оставляет жирный налет, может ацетеном?
нравится больше ацетон - ацетоном.Антон1983 писал(а):А точно уайт-спиритом, он вроде как оставляет жирный налет, может ацетоном?
хотите этанолом - протирайте.
уайт-спирит не оставляет жирные, и прочие налёты.
Попробовали протирать уайт-спиритом и ацетоном. Результата-нет.Такое ощущение, что стыкуешь 2 разных материала, хотя заготовки с одного листа.
прицепите фото!Антон1983 писал(а):Попробовали протирать уайт-спиритом и ацетоном. Результата-нет.Такое ощущение, что стыкуешь 2 разных материала, хотя заготовки с одного листа.
у вас лист 10мм плавится в процессе сварки? опишите подробно, а лучше фото+видео процесса сварки!
может действительно вам дали лист у которого отличаются свойства?
какая сейчас температура? до какого значения увеличивали?
правильно ли понимаю, что: при стыковке, происходит просто сминание торцов без взаимопроникновения?
все листы одного цвета?
такое ощущение, что у вас произошла сшивка листа на этой толщине.
к нагревательному ножу происходит прилипание этого листа?
Оптимальная температура 215С, 10 мм пробовали от 190 до 230 С +-5 С.Процесс сварки, идет прогрев на рейке краев материала, затем происходит стыковка, Процесс весь автоматический: задаются параметры материала, длины.Наплыв снимается шпакелем.
Мы работаем уже более 10 лет, навык работы на станке есть.Повторюсь, остальной весь пластик из той же партии стыкуется нормально.Материал ПНД весь одного цвета- черный.
Может знаеете куда можно отдать его на эспертизу, узнаеть его характеристики?
К нагревательному элементу не липнет.
листы, которые нормально варятся прилипают к нагревательному элементу?Антон1983 писал(а):Оптимальная температура 215С, 10 мм пробовали от 190 до 230 С +-5 С.Процесс сварки, идет прогрев на рейке краев материала, затем происходит стыковка, Процесс весь автоматический: задаются параметры материала, длины.Наплыв снимается шпателем.
Может знаете куда можно отдать его на экспертизу, узнать его характеристики?
похоже, что произошла сшивка, и при нагреве не происходит переход в вязкотекучее состояние, при котором и происходит процесс сварки.
у вас лист остаётся в высокоэластичном (резиноподобном) состоянии.
вам достаточно любой лаборатории, которая сможет определить температуру плавления.
Листы которые варятся нормально тоже не прилипают. Вообще рейка покрыта специальной тефлоновой сеткой.
Я вас немного не понимаю, обьясните что такое ;сшивка;.
И я так понимаю мы с ним уже ничего не сможем сделать, ваше мнение, что это все таки - сырье?
http://www.gradiant.ru/spravochnik/34-c ... lyethyleneАнтон1983 писал(а):Листы которые варятся нормально тоже не прилипают. Вообще рейка покрыта специальной тефлоновой сеткой.
можно попробовать увеличить температуру
Погрузите кусочек листа в воду, если не всплывет, значит они перебухали туда мела.
Yo'q Urush!
мел в данном случае не при чём.Антон1983 писал(а):Плавает :)
проверить "на коленке" можно следующим образом: возьмите образец проблемного листа, и подожгите.
обычный ПЭ будет гореть, плавиться и капать.
сшитый не должен капать. в лучшем случае - тянуться.
Добрый день!
Извините все, что не отвечал (уезжал в командировку). Спасибо всем кто помогал в решении проблемы!
Варится и стыковаться начал при температуре 240 градусов, то ли отлежался. а может действительно нужно было прибавлять температуру до максимума( станок больше не выдает). Но на своей практике, а станок у нас уже более 10 лет, стыковать ПНД на нем при такой температуре!!! вижу в первые. Вот такие пироги. Еще раз всем СПАСИБО!
![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
