понизить птр стрей гранулы
6opuc
#1 Сообщение 6opuc » 26 июн 2017, 08:29
Здрасте всем, столкнулись с проблемой добовления стрейч гранулы в пнд, пленка имеет большой показатель растяга, стрейч добовляем в замен пвд. если есть какая информация о добавках буду признателен
Re: понизить птр стрей гранулы
#2 Сообщение Maks42 » 26 июн 2017, 09:16
Добавьте больше мелового концентрата.
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 26 июн 2017, 11:39
или МРР 5Х, мел- :pro_tiv: все таки мелом чисто символическое понижение или надо много а это вес. С Уважением.
#4 Сообщение леха » 26 июн 2017, 12:07
А МРР 5Х это что ?
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 26 июн 2017, 12:18
в другом журнале и на симплексе С Уважением.
#6 Сообщение леха » 26 июн 2017, 12:36
Извините ,не понял . Симплекс это компания ? Но на их сайте я что то не нашел мрр . Имеете ввиду статсополимер полипропилена ? Что значит 5х ?
В теме вообще как бы проблемма не в птр ...скорее наоборот низкий птр вызовет массу проблем с разнотолщинностью. Одну проблемму заменят на другую .
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 26 июн 2017, 13:18
Да у них на сайте вроде как все расписано и в пласт инфо модификация пэтров пп - верх, пэ - вниз. С Уважением
#8 Сообщение леха » 26 июн 2017, 14:20
Вы прикалываетесь над деревенским лехом? Трудно было полное название ( KOMPPLEN M PP 5X:)дать и сказать что это сшивалка для увеличения птр у пп и снижения у пэ ? Теперь я хочу понять какой такой пэтров пп? Что такое динамическая вулканизация ?
#9 Сообщение леха » 26 июн 2017, 14:29
Дошло ! Опечатка . А сшивать в грануляторе или экструдере ?
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 26 июн 2017, 14:46
И там и тут :ti_pa:
Alexandr1989
#11 Сообщение Alexandr1989 » 26 июн 2017, 14:57
6opuc писал(а):Здрасте всем, столкнулись с проблемой добовления стрейч гранулы в пнд, пленка имеет большой показатель растяга, стрейч добовляем в замен пвд. если есть какая информация о добавках буду признателен
"пленка имеет большой показатель растяга" - это и есть ваша проблема??? Сомневаюсь что высокий ПТР - это ваша проблема....
Попробуйте меловой суперконцентрат вводить.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Lyka33
#12 Сообщение Lyka33 » 20 июл 2017, 09:25
Интересно, получилось ли чего у топикстартера
PVG
#13 Сообщение PVG » 20 июл 2017, 14:47
Есть сшивающие ПЭ концентраты, но аккуратно, чтобы не перешить
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#14 Сообщение Iron Smile » 20 июл 2017, 16:23
Уже писал, ранее. вводили 25% ПП в состав. Стрейтч, вторичка ПНД, ПП, меловой концентрат, краситель. И всё...
Есть конечно некоторые хитрости, но то уже в личку...
Lyka33
#15 Сообщение Lyka33 » 21 июл 2017, 09:06
Насколько я понял у уважаемого топикстартера проблема с пленкой. Плотно работаем со вторичкой на пленке. На заре по недогляду в сырье попадал ПП, потом шов на пакете не держал, но шар был красивый ровный.
Iron Smile : Может у Вас литье, тогда понятно, может и не сказывается добавка ПП.
Хотя был у меня тел. разговор и человек на том конце утверждал что добавляет отходы ПП (~10%) в ПНД на фасовку. И добавлял бы больше если бы они (отходы в виде обрезков скотча) у него были в большем кол-ве.
#16 Сообщение леха » 21 июл 2017, 09:54
Скотч, в пленку ... ,хотя говорить то можно ,можно даже путать определения (стретч со скотчем) .
#17 Сообщение Maks42 » 21 июл 2017, 10:41
Если очень нужно совместить ПЭ с ПП то надо использовать отходы стрейч (LLDPE+Vistamaxx) или меловой концентрат на основе Vistamaxx или чистый Vistamaxx.
vse-plastic
