KuASY 170/55 реанимация
KDA71
Страна, Регион, Область: Россия Самарская обл.
Re: KuASY 170/55 реанимация
#61 Сообщение KDA71 » 09 июн 2017, 20:58
Мулланур писал(а):
croc писал(а):Еще на двери стоит гидроблокировка. Проверить бы ее, не травит?
При закрытой двери, штифт который крепит шестеренку на замке должен находится вертикально.
Спасибо посмотрю. Как писал раньше если дверь открыта то форма не раскрывается.
KDA71
#62 Сообщение KDA71 » 09 июн 2017, 21:02
croc писал(а):Попробуй при замкнутой форме выставить небольшой зазор. 0.3-0.5мм. и запусти цикл.
Примерно так и делал результат тот же вк впрыск или загрузка форма раскрывается.
KDA71
#63 Сообщение KDA71 » 09 июн 2017, 21:08
Вопрос снять магнит 102 или снимать весь блок.
#64 Сообщение Мулланур » 09 июн 2017, 23:28
Если сомкнуть пресс-форму и в ручную нажать на VR03 или VR04, в результате чего КРМ не изменит своего положения, это говорит о том что на машине не полностью выпрямлен КРМ.
Если при данной манипуляции все же будет движение КРМ, тогда нужно проверить механизм гидроблокировки или заменить VW10 полностью.
KDA71 писал(а):
croc писал(а):101 выключается после закрытия формы. Форма держится закрытой на раскрытых рычагах и на растяжении колонн.
Скорее всего не до конца раскрываются рычаги или травит 102.
Тоже подумал, что травит 102
После окончания процесса смыкания, который определяет соответствующий концевой выключатель, Гидрораспределитель с электрогидравлическим управлением Dy20 44 схемы с пилотом Dy6 34 схемы, встает в нейтральное положение. При этом основной распределитель должен обеспечить полное закрытие линий Р-подача; Т- слив; А-смыкание; В- размыкание. А пилот поле отключения электропитания должен сбросить давление с управления золотника основного распределителя, то есть закрыть линию Р и объединить три линии Т+А+В.
Замена только пилота или катушки магнита распределителя думаю не повлияет на решение проблемы.
KDA71
#65 Сообщение KDA71 » 15 июн 2017, 08:48
Проверил кран гидроблокировки. Стоит вертикально. Для полной уверенности зафиксировал его,чтоб он не смог
никуда сдвинутся. Результат тот же, форма раскрывается с открытым огрождением нет. Вопрос как может
этот кран вообще повлиять на раскрытие формы. Когда ограждение закрыто насколько я понимаю у него
открыты оба канала. Давления в канале на раскрытие формы быть не должно. Когда я открываю ограждение
оба канала перекрываются поэтому форма не раскрывается.
KDA71
#66 Сообщение KDA71 » 15 июн 2017, 09:01
Мулланур писал(а):Если сомкнуть пресс-форму и в ручную нажать на VR03 или VR04, в результате чего КРМ не изменит своего положения, это говорит о том что на машине не полностью выпрямлен КРМ.
Поменял местами электро магниты отметил на фото. Проблема никуда не делась. Насколько я понимаю проблема вгидрораспределителе который стоит под 101 и 102 магнитами.
Что делать? Разбирать или только менять. Если разбирать то есть ли шанс его починить.
KDA71
#67 Сообщение KDA71 » 15 июн 2017, 10:03
Не много не в тему подскажите пожалуйста какая оптимальная температура
для литья ПВД вторичка по зонам. Зон всего три.
#68 Сообщение Maks42 » 15 июн 2017, 11:03
190-200-210 плюс минус 20 градусов.
KDA71
#69 Сообщение Мулланур » 15 июн 2017, 12:22
Сделайте фото КРМ как он зажимает форму, чтобы убедится в правильности положения рычагов.
KDA71
KDA71
#70 Сообщение KDA71 » 15 июн 2017, 21:45
Мулланур писал(а):Сделайте фото КРМ как он зажимает форму, чтобы убедится в правильности положения рычагов.
Фото сделаю завтра, выложу. Рычагам дальше раскрыватся вроде и некуда. Регулировок там никаких нет.
Сегодня разобрал гидрораспределитель никакого криминала не обнаружил пружины целые, шток ровный без задиров, промыл, продул.
Поставил результата нет форма расходится. Куда дальше копать?
KDA71
#71 Сообщение KDA71 » 16 июн 2017, 18:47
Фото делать не стал проблема решилась (наверное).Сегодня переставил гидрораспределитель с впрыска, на него поставил крышку с
распределителя открыть-закрыть форму. Форма раскрываться перестала. Так ,что Мулланур был прав замена распределителя решила проблему.
Вопрос насколько отразится условно рабочий распределитель на работу впрыска-декомпрессии (возможности поменять на новый пока нет).
Попутно вопрос за сколько времени должен загружаться данный аппарат? Материал ПВД вторичка. Температуру выставлял по зонам 170-180-190.
Получается около 40 секунд. Мне кажется очень долго.
#72 Сообщение Мулланур » 16 июн 2017, 19:11
Я не писал о перестановке распределителей местами, а писал о замене.
Распределители разные на этой машине.Или у Вас ранее кто-то уже эту манипуляцию сделал с распределителями. или должно сейчас исчезнуть отвод шнека во время загрузки.
Фото КРМ выложите.
KDA71
#73 Сообщение KDA71 » 16 июн 2017, 19:41
Мулланур писал(а):Распределители разные на этой машине.Или у Вас ранее кто-то уже эту манипуляцию сделал с распределителями. или должно сейчас исчезнуть отвод шнека во время загрузки.
Фото КРМ выложите.
Сегодня отводить шнек не пробовал. Впрыск работает. Когда включался режим декомпрессии не обратил внимание отводится шнек или нет.
Не совсем понял -или должно сейчас исчезнуть отвод шнека во время загрузки. . Как влияет распределитель на отвод шнека во время загрузки.
С виду одинаковые. Хотел вытащить оба штока и сравнить, но по запарке не сделал.
Фото КРМ не сделал обрадовался, что все заработало и забил. Каюсь завтра выложу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
