Спасибо за советы, их я думаю понадобится немало, в понедельник продолжу отпишусьМулланур писал(а):Табличку не надо, я по блоку определил.
Надо поставить на поворотном золотнике (тот что с манометром рядом) на значок насоса и нажать на него. Другой рукой нужно нажать на VR03 или VR04, если давления не появится тогда нужно перебирать VD01 полностью. Если давление есть от 100 бар но не более 175 тогда, проверьте давление при декомпрессии доведя поршень впрыска до упора, если при этом давление будет более 30 но не выше 175 бар, тогда можно смело приступать к разборке материального цилиндра и выниманию шнека.
KuASY 170/55 реанимация
- Страна, Регион, Область: Россия Самарская обл.
Re: KuASY 170/55 реанимация
Поставил на поворотном золотнике на значок насоса нажал на него. Нажал на VR03 манометр показывает ровно 10МРа нажал VR04 сначала зашкалило за 20МРа , отпустил , нажал ровно 10МРа. давление при декомпрессии, загрузке 0,3МРа. Разогрел до 350. Грел около часа сопло было откручено. Материал здорово
дымил и вытекал. Попробовал включить загрузку ноль эмоций, впрыск и декомпрессия тоже. Фланец куда вкручивается сопло открутить газовым ключом
не смог(ключ согнул). Завтра попробую ключ по мощнее. Попробовал за шлици шнека провернуть мантировкой сильно не давил боялся сломать вообще не
шевелится.
шевелится.
Прикипел переходник.
Придется ударом откручивать или рычаг использовать 1,5-2 метра на ключ.
После ПВХ сколько циклов сделала машина перед выключением?
При загрузке 0,3 МРа (3 кг/см²)? У вас при загрузке два магнита были включены(601+(21 или 22))?
Мулланур писал(а):Прикипел переходник.
1.5-2 метра не вопрос, вопрос не отломлю или не согну я мат цилиндр. После ПВХ циклов было не много как пошел П.П зеленый выключил(ПВХ был белый).
Шнек остался в положении впрыск ну или дожатие. Не знаю как объяснить. Короче максимально придвинутым к соплу.
Пробовал и 601и021 и 601и021+022. Разница только в том , что во втором варианте гудит насос громче.
Неужели после ПВХ может так заклинить шнек. Приржавел он , что ли? Можно давить на шнек отталкиваясь от подвижной плиты? Не отломлю я наконечник шнека
или не смогу повредить гидроцилиндры подвода узла впрыска?
- ПластСтер
Бывало ещё и резаком подогревали, рычагом натягивали и кувалдочкой постукивали.Мулланур писал(а):Прикипел переходник.
Ну если сильно боитесь, то можете просто так выкинуть...KDA71 писал(а):1.5-2 метра не вопрос, вопрос не отломлю или не согну я мат цилиндр.
ПластСтер писал(а):Бывало ещё и резаком подогревали, рычагом натягивали и кувалдочкой постукивали.Мулланур писал(а):Прикипел переходник.
Ну если сильно боитесь, то можете просто так выкинуть...KDA71 писал(а):1.5-2 метра не вопрос, вопрос не отломлю или не согну я мат цилиндр.не разбирая.
Как в каком то фильме Хочешь сразу умереть или помучится? Я предпочитаю помучится.
Главное сорвать с места. Возможно срежется шпонка.
А вот когда обратно будете закручивать, все резьбы смывайте графитовой смазкой.
А шпонка находится где?Мулланур писал(а):Главное сорвать с места. Возможно срежется шпонка.
Шпонка предназначена для того чтобы цилиндр не вращался во время загрузки и ориентировать загрузочное отверстие в цилиндре относительно отверстия загрузки в корпусе коретки узла впрыска.
Понял завтра буду пробовать.Мулланур писал(а):Шпонка предназначена для того чтобы цилиндр не вращался во время загрузки и ориентировать загрузочное отверстие в цилиндре относительно отверстия загрузки в корпусе коретки узла впрыска.
Ну что при помощи гидравлического пресса, двух сломанных ключей, двух дней и всем известной матери шнек одолел. Теперь впрыск, загрузка, декомпрессия
все работает. А вот что делать с проблемой которую описывал выше пока не знаю. Проблема- если включить загрузку или впрыск форма начинает раскрываться.
С чего начинать? Разобрать магнит который отвечает за открытие плиты?
Мулланур писал(а):Колено-Рычажный Механизм (КРМ) должен полностью выпрямляться.
А он полностью выпрямляется наверное. Когда форму поставил, плиты сомкнул задним колесом, или как оно называется сомкнул две половинки, после того
как сомкнулись провернул есче немного.
Эти элементы в любом положении рычагов будут вертикальны по отношению к раме машины.Мулланур писал(а):Звенья №6 должны быть строго вертикальны.
Может сильнее прижать подвижную плиту?
То есть надо подтянуть колесо? Сколько тянуть? пока не выпрямятся рычаги? Хочу пояснить форма раскрывается не немного а отъезжает на половину.
Подтянул колесо. Рычаги все выпрямились. Результат тот же. Форма раскрывается при включении загрузка или впрыск. При закрытой форме открыл
огрождение п. формы, концевик огрождения на землю. Впрыск и загрузка работают нормально. Вывод от куда то берется давление которое раскрывает
форму. Куда копать дальше?
- Lmitry
При запирании У101 гидрокдапан включается и должен оставаться включенным (должен сетиться) в наладке он только включается, при отпускании запирания отключается и рычаги естественно в стороны....
Разници нет наладка ручной п автомат, автомат. Разъезжается. Насколько я понял что то травит и в цилиндр плиту отвести поступает масло.Lmitry писал(а):При запирании У101 гидрокдапан включается и должен оставаться включенным (должен сетиться) в наладке он только включается, при отпускании запирания отключается и рычаги естественно в стороны....
Когда открываю огрождение подача в гидро цилиндр плиту открыть прекращается.
- Lmitry
Ну ручками (пальчиком) хвостик У101 потрогать, включается и остается включеным, или отключается и рычаги расходятся?
Может я как то не понятно объясняю. Попробую с начала. Режим п. автомат кн. форму закрыть, форма закрылась, прошла команда сопло подвести,Lmitry писал(а):Ну ручками (пальчиком) хвостик У101 потрогать, включается и остается включеным, или отключается и рычаги расходятся?
сработал 501, включился впрыск. и в этот момент форма медленно раскрывается. Раскрывается не от пластика который впрыскивается в форму.
Насколько я понимаю после отключения У101 давление из полости гидро цирилинда который отвечает за закрытие формы сбрасываться не должно.
Отсюда делаю вывод, что травит У101 давление падает форма раскрывается, либо травит У102 и в полость гидро цирилинда который отвечает за раскрытие формы поступает масло. А про Ну ручками (пальчиком) хвостик У101 потрогать, включается и остается включеным, или отключается и рычаги расходятся?
я вообще не понял. Вы предлагаете во время впрыска и загрузки удерживать руками У101?
- Lmitry
Ну да, проверить остается ли он включенным, еще для удобства прямо на разъеме гидрораспределетиля ставят лампочку (светодиод, в современных гидрораспределителях он на борту)
Если я не ошибаюсь 101 и 12 включаются и до раскрытия не отключаются см циклограмму
101 выключается после закрытия формы. Форма держится закрытой на раскрытых рычагах и на растяжении колонн.
Скорее всего не до конца раскрываются рычаги или травит 102.
Попробуй при замкнутой форме выставить небольшой зазор. 0.3-0.5мм. и запусти цикл.
При закрытой двери, штифт который крепит шестеренку на замке должен находится вертикально.croc писал(а):Еще на двери стоит гидроблокировка. Проверить бы ее, не травит?
Тоже подумал, что травит 102croc писал(а):101 выключается после закрытия формы. Форма держится закрытой на раскрытых рычагах и на растяжении колонн.
