Какое оборудование кроме ТПА нужно для литья крышычек под ма
Viktor
Что должно входить в технологический комплекс для автоматического изготовления крышек на 1 литровую бутылку (подсолнечное масло). 2 пформы низ и верх загрузчик дозатор клапан распределительный термостат ??? Что еще???
Качество проверяют временем!
- Валерий
- Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
Термопластавтавтомат - один или два. Если один, рассчитывать на смену пресс-форм. Характеристики - в зависимости от используемых пресс-форм.
Две пресс-формы, для компонентов верх и низ. Число гнезд - в зависимости от требуемых объемов. Следует учесть, что время цикла для компонента низ в среднем в 2 раза больше.
Холодильник для охлаждения гидравлики ТПА и пресс-формы.
Вакуумзагрузчик для материала, дозатор для красителя и добавок.
Транспортер.
Сборочная линия. Желательно роторного типа, с докрутом, иначе проблем с качеством не избежать...
Транспортер.
Vlad
На выставке К-2007 показывался такой комплекс на стенде Демага. Форма двухкомпонентная KTW со сборкой в форме, двухцветный скоростной станок, система контроля качества. Готовое изделие делалось с циклом 6,5 секунд. Количество гнезд формы 16 гнезд (нижний комопнент) + 16 гнезд (верхний компонент).
...и в следующей жизни быть мне пресс-формой
Прочитал всю ветку но так и не понял что нужно для данной технологии! С демагом понятно но там очень дорогое удовольствие может можно что нибудь попроще организовать. В принципе то с формами (низ, верх) понятно и с машинами тоже понятно (стандартной хватит?) наиболее не понятно с сборкой крышек и доворотом что это за устройство как оно работает и какая у него производительность???Как крышки должны в него попадать ? Как устройство будет определять верх и низ и правильно их складывать?
- Валерий
Что ж непонятного, все уже описал... :DStatlan писал(а):Прочитал всю ветку но так и не понял что нужно для данной технологии!
вполне...Statlan писал(а):с машинами тоже понятно (стандартной хватит?)
а Вы сами решили сконструировать и собрать сборочную линию? вряд ли стоит даже пытаться...Statlan писал(а):наиболее не понятно с сборкой крышек и доворотом что это за устройство как оно работает и какая у него производительность???Как крышки должны в него попадать ? Как устройство будет определять верх и низ и правильно их складывать?
доворот это докрутчик роторного типа, который устраняет зазор между верхним и нижним компонентами. для качества это необходимо.
производительность - по Вашему тех.заданию...)))
как попадать - тоже, можно и ручной засып, можно и полностью автомат, сборка сразу после изготовления...
ориентация и сборка. а оно Вам надо? технические решения могут быть различными, у всех свои ноу-хау... И не каждая фирма охотно делится своими секретами... :D
