Вакуумный насос, дегазация
Всем привет! Кто-нибудь делал систему дегазации на основе водокольцевого вакуумного насоса, связанного с ресивером и ЭК манометром(вакуумметром) ? Т.е. работой вакуумного насоса управляет ЭК вакуумметр (схема как в компрессорах). Стоит ли городить такую схему, чтобы лишнюю воду не тратить и ресурс насоса ?
Re: Вакуумный насос, дегазация
У меня была схема с закольцованной водой, подпитка осуществлялась при температуре воды выше заданной (критической), которая подбиралась опытным путем исходя из необходимого уровня вакуума.
т.е. насос работал постоянно, а терморегулятор управлял обновлением воды ?
Я опасаюсь, что объем ресивера должен быть большим, иначе ЭКМ будет часто запускать дв-ль насоса и смысл в этой затее пропадет )))
- новичёк
Мне кажется, Вы немного спутали задачи.Новатор писал(а):Всем привет! Кто-нибудь делал систему дегазации на основе водокольцевого вакуумного насоса, связанного с ресивером и ЭК манометром(вакуумметром) ? Т.е. работой вакуумного насоса управляет ЭК вакуумметр (схема как в компрессорах). Стоит ли городить такую схему, чтобы лишнюю воду не тратить и ресурс насоса ?
Вакуумные насосы можно поделить на две группы.
1-ая. Насосы для обеспечения глубины вакуума. С малым расходом.
2-ая. И наоборот. Насосы для обеспечения высокого расхода. При для поддержания относительно не глубокого вакуума.
Водокольцевой насос относится ко 2-ой группе. Можно установить и ресивер. Но удерживать вакуум в банке будет не просто. В магистраль всасывания насоса нужно ставить запорный электроклапан. Он будет срабатывать от датчика вакуума.
Отключать насос? Не вижу смысла. "Пар трения" в насосной части нет. Износ минимальный. Но вода нужна. Как для заполнения кольцевых зазоров так и для смазки сальника вала.
Вот эту водичку можно закольцевать...
- За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 2):
- Новатор • st_alexander
1. Водокольцевой насос обеспечит вакуум -0,7атм, этого достаточно для качественной дегазации ?
2. Какую температуру воды надо поддерживать, чтобы насос создавал достаточный вакуум (-0.7 -0.6 атм) ?
- zhdanoff888
- 0,6 - 0,8 = Рабочий вакуум.
У меня температура цеха.
- Новатор
- Страна, Регион, Область: Chernihiv region
Поддерживаю, у меня тоже порядка 0,8. Единственное, если воду закольцевать - нужно неслабое охлаждение. 200-литровая бочка закипит минут за 20-30, приходится добавлять свежую воду из системы.
Температура чем меньше, тем лучше, но ниже 15-20 градусов нет смысла.
- За это сообщение автора Влад Ярмолюк поблагодарил:
- Новатор
Видел на большинстве вакуумных станций перед насосом установлен бак-отстойник с сетчатым фильтром. В одном случае он заполнен наполовину водой в другом сухой. Насколько он необходим, должен ли он быть с водой или быть сухим ?
Нужен, обычно используются отстойники (грязеуловители) с рубашкой охлаждения и сливным вентилем для периодического слива сконденсировавшейся грязи.
Т.е. специально заполнять его водой не надо? Он нужен, чтобы воду в системе "гадостью" не насыщать? А, рубашка охлаждения для чего, вернее без нее можно?
- новичёк
Поправлю.Maks42 писал(а):Нужен, обычно используются отстойники (грязеуловители) с рубашкой охлаждения и сливным вентилем для периодического слива сконденсировавшейся грязи.
Танк нужен для защиты вак. помпы от возможного просасывания порошка смеси из экструдера.
При резком увеличении объёма в танке частицы пыли теряют скорость и оседают на пол.
Рубашка охлаждения в танке не нужна.
Наличие воды в танке говорит о неисправности запорного эл.клапана подачи воды в вакк. помпу.
За этим нужно особо следить - возможно полное заполнение системы водой и попадание воды в шнеки машины. В китайцев мы врезаем в эту трубу обычный шаровый кран. И открываем его только после запуска помпы.
Да.Новатор писал(а):Т.е. специально заполнять его водой не надо? Он нужен, чтобы воду в системе "гадостью" не насыщать? А, рубашка охлаждения для чего, вернее без нее можно?
Да и чтобы вакуумный насос (лопасти...) не заростал грязью.
Не видел без рубашки охлаждения, если он не конденсирует грязь, то вообще не нужен.
Собрал замкнутую систему с вакуумным насосом НВ-50 (50м3\час. мотор 1,5кВт), вроде все работает, радиатор справляется, температура не более 60гр.С. У кого-нибудь есть опыт работы насоса на масле или иной жидкости с температурой кипения большей чем у воды ? Какие проблемы возможны, если заполнить систему маслом с низкой вязкостью? Как изменится нагрузка на двигатель? Как насчет пожарной безопасности (все-таки смесь воздуха с каплями масла..) ?
Насос скидывает воду через самодельный холодильник где вода охлаждается отводом от чиллера подаётся в бак и из него забирается так работаем уже несколько лет. Сделали на сбросе в бак самодельный фильтр из фильтров для наездников на электродвигатели вообще хорошо работает.
