Жесткий открытопористый полимер
glkudr
Подскажите пожалуйста состав композиции, с помощью которой можно получить пористые изделия, аналогичные "грубой керамике"? Через них должна фильтроваться вода. Пример изделий в промышленности - мембраны для фильтров.
Технологически это должен быть реактопласт (будет литься мелкосерийно под низким давлением), механически жесткий.
Думаю в сторону эпоксидов и полиуретанов. По эпоксидам нашел ряд патентов, где используют добавки ПЭГ, но ни одна рецептура не сработала. Получается либо гель как студень, либо прозрачная гибкая композиция без признаков пор.
По полиуретанам думаю можно что-то подобрать, но не знаю марок. Нужно что-то жесткое, с мелкими открытыми порами (до 10-20 мкм).
Оно до кучи должно быть еще и гидрофильное, но с этим уже потом буду разбираться.
Посоветуйте плз?
Посоветуйте плз?
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Re: Жесткий открытопористый полимер
"По полиуретанам думаю можно что-то подобрать, но не знаю марок. Нужно что-то жесткое, с мелкими открытыми порами (до 10-20 мкм)."
Мелковато для ППУ.
Мелковато для ППУ.
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
- Kirilliq
Мне кажется, что традиционные методы переработки вам не подойдут, т.к. не позволят получить поры контролируемого размера и конфигурации. Да и жесткость мембраны маловата будет.
Как идея: надо взять какой-то весьма жесткий пластик в порошке нужной гранулометрии, наполнить его, например, солью соответсвующей гранулометрии, отформовать под экстремальным давлением и повышенной температурой (но ниже температуры плавления) и потом растворить соль. Нужный пластик, кажется, мне попадался в поставках Sigma-Aldrich, погуглите spacer в их ассортименте.
Водная высоконаполенная суспензия мин.наполнителя (размер пор определяется дисперсностью) в присутствии водорастворимого термореактивного связующего (ну скажем резольная резорцино-формальдегидная смола, можно из компонентов прямо in situ). Отверждение (пред-полимеризация) нагревом в форме. Сушка. Окончательное отверждение
- Kirilliq
- Страна, Регион, Область: MO
у меня сомнения в возможности производства такого изделия методом литья под давлением.glkudr писал(а):Подскажите пожалуйста состав композиции, с помощью которой можно получить пористые изделия, аналогичные "грубой керамике"? Через них должна фильтроваться вода. Пример изделий в промышленности - мембраны для фильтров.
А где написано, что прям обязательно лить?cs-mb писал(а):у меня сомнения в возможности производства такого изделия методом литья под давлением.glkudr писал(а):Подскажите пожалуйста состав композиции, с помощью которой можно получить пористые изделия, аналогичные "грубой керамике"? Через них должна фильтроваться вода. Пример изделий в промышленности - мембраны для фильтров.
вот тут: будет литься мелкосерийно под низким давлениемst_alexander писал(а):А где написано, что прям обязательно лить?cs-mb писал(а): у меня сомнения в возможности производства такого изделия методом литья под давлением.
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
glkudr
Простите, под низким имел ввиду атмосферное. Керамику такого типа либо прессуют в сухом/полусухом виде, либо отливают шликером без давления. Литье нужно потому что требуются сложные формы с поднутрениями, которые на прессе получить либо нереально, либо крайне дорого.cs-mb писал(а):вот тут: будет литься мелкосерийно под низким давлениемst_alexander писал(а): А где написано, что прям обязательно лить?
Последний раз редактировалось glkudr 26 май 2017, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
glkudr
Да, выглядит реалистично, спасибо. А с акриловыми суспензиями что-то подобное возможно? Не хочется связываться с сильно-ядовитыми субстанциями. Изделия малоразмерные и по экономическим соображениям допустимо использование более дорогих, но более простых в использовании/безопасных компонентов.st_alexander писал(а):Водная высоконаполенная суспензия мин.наполнителя (размер пор определяется дисперсностью) в присутствии водорастворимого термореактивного связующего (ну скажем резольная резорцино-формальдегидная смола, можно из компонентов прямо in situ). Отверждение (пред-полимеризация) нагревом в форме. Сушка. Окончательное отверждение
В принципе - да. Но не скажу насчет итоговой гидрофильности.glkudr писал(а):Да, выглядит реалистично, спасибо. А с акриловыми суспензиями что-то подобное возможно? Не хочется связываться с сильно-ядовитыми субстанциями. Изделия малоразмерные и по экономическим соображениям допустимо использование более дорогих, но более простых в использовании/безопасных компонентов.st_alexander писал(а):Водная высоконаполенная суспензия мин.наполнителя (размер пор определяется дисперсностью) в присутствии водорастворимого термореактивного связующего (ну скажем резольная резорцино-формальдегидная смола, можно из компонентов прямо in situ). Отверждение (пред-полимеризация) нагревом в форме. Сушка. Окончательное отверждение
Насчет опасности исходных. Описанный вариант - резорцин + уротропин - что уж тут такого? Не уверен, что опасней акрилатов. Ну аммиак на вылете.
glkudr
Всегда считал, что фенол, резорцин и прочая похожая ароматика - канцерогены по природе.st_alexander писал(а): В принципе - да. Но не скажу насчет итоговой гидрофильности.
В качестве оффтопа раз уж пошло. Увеличение атОмности обычно ведет к снижению токсичности. То же и в алифатических м/а спиртах по пути от этиленгликоля через глицерин к ксилиту и сорбиту. Так что все же резорцин менее страшен чем фенол, да и летуч менееglkudr писал(а):Всегда считал, что фенол, резорцин и прочая похожая ароматика - канцерогены по природе.st_alexander писал(а): В принципе - да. Но не скажу насчет итоговой гидрофильности.
Ну а так - стирол тоже не весел. Однако.... Посмотрим вокруг
