Подбор стеклонаполненного поликарбоната
- formentera
Здравствуйте, форумчане!
Посоветуйте хорошую марку Поликарбоната со стеклонаполнением 20-30 %. Цвет черный. Литье тонкостенное, точное. С хорошей ценой, конечно же. И еще возможно будут рекомендации по сушке ПК? там очень малый процент остаточной влаги и всегда сталкиваюсь с проблемой при литье?
- Kirilliq
Re: Подбор стеклонаполненного поликарбоната
А можно полюбопытствовать, почему именно ПК? с 20-30% стекла удара уже не будет. Тонкую стенку стеклонапоненным ПК проливать - то еще удовольствие. Трудногорючесть нужна? теплостойкость?formentera писал(а):Здравствуйте, форумчане!
Может ПА или АБС лучше?
- formentera
Полюбоваться не получится, у китайского аналога маркировка PC, стеклонаполненный полиамид не прольет тонкие защелки и поднутрения, будет серебристость. Теплостойкость тоже важна. из АБСа думаю тоже ничего толкового не выйдет, поверхность матовая нужна и текучесть слишком высокая, изделие мягкое получится.Kirilliq писал(а):А можно полюбопытствовать, почему именно ПК? с 20-30% стекла удара уже не будет. Тонкую стенку стеклонапоненным ПК проливать - то еще удовольствие. Трудногорючесть нужна? теплостойкость?formentera писал(а):Здравствуйте, форумчане!
- Kirilliq
Ок, только "средняя по больнице" текучесть ПК куда хуже, чем у ПА или АБС с тем же процентом стекла. При таком наполнении жесткость будет одинаковая, поверхность будет довольно матовая у чего угодно. Для хорошей поверхности, опять-таки, текучесть нужна хорошая, а с ПК шансов на нее немного.
У китайцев наверняка какая-то ПК-вторичка используется, просто потому что близко лежит и дешево стоит. У вас может быть совсем другая ситуация.
Но если решили идти трудным путем, запретить вам не могу. С моей стороны
- formentera
Нет, ничего я пока не решила. Мы на этапе подбора материала. Стеклонаполненный АБС? Такой существует, никогда с таким не работалаKirilliq писал(а):Ок, только "средняя по больнице" текучесть ПК куда хуже, чем у ПА или АБС с тем же процентом стекла. При таком наполнении жесткость будет одинаковая, поверхность будет довольно матовая у чего угодно. Для хорошей поверхности, опять-таки, текучесть нужна хорошая, а с ПК шансов на нее немного.
- Kirilliq
Из примерно этой области у меня есть АБС с 16% СВ, теплостойкий АБС с 10% СВ, САН с 20 и 35 % СВ и АБС/ПА с 20% СВ. В Азии, насколько я знаю, тема наполненных АБС и САН развита еще лучше. Наполненный САН, насколько я знаю, применяется там для точного литья жестких деталей офисной и бытовой техники. Такой САН по ПТР лучше АБС, по удару близок.
Вот САН: Вот АБС:
http://www.ineos-styrolution.com/Produc ... 40444.html
АБС/ПА - это для автопрома, другие деньги, лучше качество поверхности, выше удар.
Для сравнения ПК 20% СВ, какой нашел. Кстати, ПТР вообще не указан почему-то ни для этой, ни для другой найденной марки:
Вот САН: Вот АБС:
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- formentera
- formentera
Изделие как раз для автопрома. Задний корпус фонаря освещения номерного знака. Часть его будет видовая.Kirilliq писал(а):Из примерно этой области у меня есть АБС с 16% СВ, теплостойкий АБС с 10% СВ, САН с 20 и 35 % СВ и АБС/ПА с 20% СВ. В Азии, насколько я знаю, тема наполненных АБС и САН развита еще лучше. Наполненный САН, насколько я знаю, применяется там для точного литья жестких деталей офисной и бытовой техники. Такой САН по ПТР лучше АБС, по удару близок.
Вот САН:
Provisional datasheet Luran BX64130.pdf Luran 378P G7NR.pdf
Вот АБС:
PC20%.pdf
- Kirilliq
Тогда не городите огород
вслед за знаменитыми китайскими инженерами. Для корпусов автомобильной светотехники всегда применяется простой и теплостойкий АБС, а если очень мощная лампа (сильный разогрев корпуса), то ПК/АБС. Японцы применяют АСА, но объективных показаний к этому нет. Что-то мне подсказывает, что лампа у вас не самая мощная и нагрев - в пределах 80 С. Тогда берите любой АБС.
Стеклонаполненные реактопласты идут на корпуса головного света.
- formentera
- formentera
Вот мне сразу мое 7-е чувство подсказывало, что нужно брать обычный АБС и не заморачиваться, но большие умы предприятия решили озадачить немного. Спасибо вам за помощь, КириллKirilliq писал(а):Тогда не городите огородвслед за знаменитыми китайскими инженерами. Для корпусов автомобильной светотехники всегда применяется простой и теплостойкий АБС, а если очень мощная лампа (сильный разогрев корпуса), то ПК/АБС. Японцы применяют АСА, но объективных показаний к этому нет. Что-то мне подсказывает, что лампа у вас не самая мощная и нагрев - в пределах 80 С. Тогда берите любой АБС.
