Проблема с вакуумным насосом
Здравствуйте! Плохо работает вакуумный насос - слабое давление. Из за этого поверхность подоконника получается волной... Как должен прилегать 4-х пальцевый клапан - плотно к отверстиям, которые он закрывает или как? У нас он стоит оттопыренным. Мы его выпрямляем, вроде немного поработает и снова выгибается. В этом причина или тут что-то другое? Какой совет?
- kor
Re: Проблема с вакуумным насосом
Плотно должен прилегать, чтобы открыть было можно только с большим усилием.
Если давление не создается, то причины две:
-отсутствие герметичности в вакуумной камере из-за износа резинки, она часто подгорает. Резину заменить, желательно более термостойкой. Приклеить очень плотно.
- и попадание в вакуумную камеру сырья, или избыточный уровень воды, объема камеры не хватает для достаточного разрежения. Почистить или слить.
нет войне!
На насосе написано yhzkb, вроде. А где эта резинка? Под ротором? А так только какая-то прокладка.
- kor
Какая-то прокладка и имеется ввиду.tkab писал(а):На насосе написано yhzkb, вроде. А где эта резинка? Под ротором? А так только какая-то прокладка.
нет войне!
- kor
Она находится на камере дегазации, к которой прикреплен манометр.
нет войне!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
