PP спаять Не сварить. Ядовитость есть?
Большой Нуб
- Страна, Регион, Область: Рассея
Гомополимер или блоксополимер ПП новый и не иные более редкие виды.
Сжать слой 1 мм будет прям очень сложно, так как это делают при сварке.
Есть вариант спаять, дать пластику слипнуться пусть не шибко прочно но долговечно. Делается сам на сам.
В чём вопрос - а будут ли ядовитые испарения? или не должны быть но риск есть (сделают из грязного вторсырья а впарят как настоящий новый например, ну мало ли).
Насколько долговечен спаиваемый ПП, например его делая как попало на трубах без оборудования (например балончик с газом) вполне именно плавят при сварке, и потом под дачным давлением не рвёт, мне же просто поделку спаять, только там пара сотен кусочков это 1 мм еденички (чертёж уже есть, даже материал уже куплен, нужного цвета). Добавка от солнца в пластике якобы есть (какая то !, врут короче продавцы подчёркнуто барыги зачёркнуто серьёзная оптовая фирма с репутацией).
Re: PP спаять Не сварить. Ядовитость есть?
Извините, уважаемый, не могли ли Вы более четче, конкретно и внятно объяснить нам суть вопроса?Большой Нуб писал(а):Гомополимер или блоксополимер ПП новый и не иные более редкие виды.
А пока на данный вопрос ответ таков: лучше всего паять полипропилен в костюме химической защиты с противогазом и в маске сварщика - ибо пары полипропилена - ЙАД АЦЦКИЙ
Большой Нуб
мне же нужны листы толщиной АЖ один миллиметр. их нагреть+сжать крайне неудобно, даже имея фтопластовую дверную петлю с гайко фиксации угла по транспортиру, чтобы было в куда с торца ввести листовой материал в петлю, и к чему прижимать (петля мощная а лист всего 1 мм).
Так вот ещё раз, если греть ПП не при потоке фена 180-240 и потом сжимать а греть в плане того чтобы ПП немного потёк в силу повышенной температуры и тем Слипся=спаять, пусть не прочно но долговечно же., угрозу прожига до дыр в игнор, ибо спайки заложены в чертежи в невидимых местах в общем и по каждой детальке.
Причём пишут мол ПП практически безопасен, и только отдельные виды иногда могут может быть ядовиты не сильно (если ПП настоящий а не что то с чем то прессованное).
У меня глаза закровоточили при попытках поймать мысль
- тормунд
- Страна, Регион, Область: MO
остерегайтесь подделок! настоящий подмигивает левым глазом, а не правым.Большой Нуб писал(а):если ПП настоящий
перечитайте свои экзерсисы, в своём же присутствии и попробуйте понять смысл собрания букв.
я узнал тебя! мастер Йода!!!
- Старпом
Господа я не разбираюсь в том как сваривается два листа пластика между собой ,например под углом 90* . вероятно лист прогреавют в месте стыка и из экструдера подают расплав ,но внешний вид сварного соединения будет не эстэтичным ? Могу я спаять два листа ?Как?
МихалИваныч
То есть автор хочет соединить 2 тонких листа ПП внахлест (?), чтоб они потом вместе держались без каких-то серьезных требований (?) к нагрузке и герметичности соединения.
Также очень важно отсутствие вредоносных испарений в процессе.
Я так понял.
Прошу автора подтвердить.
Я так понял.
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- леха
вы поняли смысл в нагромождении букв?леха писал(а): Могу я спаять два листа ?Как?
пайка и сварка суть разные процессы.
Пайка — процесс получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного металла
Сварка— процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого.
т.е. при пайке поверхности не деформируются, а при сварке происходит взаимопроникновение материалов
таким образом, термин пайка применим лишь к соединению металлов
неразъемное соединение полимеров возможно склеиванием и сваркой
Большой Нуб
МихалИваныч писал(а):То есть автор хочет соединить 2 тонких листа ПП внахлест (?), чтоб они потом вместе держались без каких-то серьезных требований (?) к нагрузке и герметичности соединения.
Я так понял.![]()
сваркой ПП называют на самом деле вне университетов нагрев с последующим сдавливанием, то как это показано в ютубах по сварке труб водопровода в квартире, как и сварку через фен с применением СВАРОЧНОГО прутка ПП ибо так он называется в торгующих организациях. Поскольку в данном конкретном случае лист имеет толщину всего 1 мм, есть желание его крепить путём перегрева до большей чем при обычных процессах температуры (как вариант дольше при меньшей), для достижения срастания листов (не отказываясь от сжатия на пример шпателем фторопласта, что весьма популярно у самоделов, причём таковой ставят на *сварочник*).
ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА при таком плавлении именно в ядовитости??? мало ли там после скажем не 260 а 261 градус ПП становиться иным страшно ядовитым канцерогеном. Прочность/долговечность/герметичность лесом, это не строительные леса, и даже не полочка в ванную (были случаи они ломались и убивали
всем кому что то неясно рекомендую вынуть руки из головы чуть ниже
ещё раз: сварка - процесс соединения при температуре, превышающей температуру плавления соединяемых веществ. а есть "сдавливание" или нет - вопрос десятый.Большой Нуб писал(а): сваркой ПП называют на самом деле вне университетов нагрев с последующим сдавливанием, то как это показано в ютубах по сварке труб водопровода в квартире, как и сварку через фен с применением СВАРОЧНОГО прутка ПП ибо так он называется в торгующих организациях. Поскольку в данном конкретном случае лист имеет толщину всего 1 мм, есть желание его крепить путём перегрева до большей чем при обычных процессах температуры (как вариант дольше при меньшей), для достижения срастания листов (не отказываясь от сжатия на пример шпателем фторопласта, что весьма популярно у самоделов, причём таковой ставят на *сварочник*).
как паять нержавейку и конечно СКЛЕИВАТЬ причём именно ПП и именно склеивать, причём такие и весьма разные материалы более чем существуют и весьма давно.
при нагреве полимеров до температуры плавления с последующим прижимом, не образуется соединение (и к пайке не имеет отношения).
теоретически, все испарения неполезны для организма, но ничего особоядовитого при плавлении ПП не выделяется.
чем давать советы всем кому что то неясно рекомендую вынуть руки из головы чуть ниже , учитесь грамотно и понятно излагать свои мысли.
в склеивании разных материалов нет ничего чудесного, кроме разве того, что полиолефины не склеивают
Последний раз редактировалось cs-mb 14 апр 2017, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
- Старпом
Сфотографировать и выложить фотку деталей ,которые нужно склеить/спаять , можно ?
Кстати хамить не советую - лучше ближе к теме .
Для соединения РР с РР Ваши листы желательно сварить, т.к. клеевое соединение не обеспечит ни прочность, ни долговечность,
Спаять вероятно можно, однако только в том в случае, если найдете полипропиленовый припой
- Старпом
Мужики ,извините,постоянно мне в голову всякий бред приходит ...откуда то ...Если нужно соединить два листа ( внахлест) ...насыпаем/ намазываем железный порошок/ пасту на соединение ...ложим это дело на индукционую плитку и прижимаем ? Тоесть чтоб метал находился между листами пп и разогревался индукцией . Не реально ?
- st_alexander
- ПластСтер
Особенно красочно звучит "на самом деле".Большой Нуб писал(а): сваркой ПП называют на самом деле вне университетов нагрев с последующим сдавливанием, то как это показано в ютубах
Как понимать выражение: "до большей чем при обычных процессах температуры"? Какие процессы Вы имеете в виду?Большой Нуб писал(а):есть желание его крепить путём перегрева до большей чем при обычных процессах температуры (как вариант дольше при меньшей), для достижения срастания листов
При таком плавлении угрозы в ядовитости нет. Ядовитость наступает при деструкции полимера, но чтоб знать температуру разложения, надо знать марку. А так, "что получится при добавлении щепотки из того мешка в тот мешок" мы наверное не угадаем.Большой Нуб писал(а):ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА при таком плавлении именно в ядовитости???
Большой Нуб
только практика покажетлеха писал(а):Мужики ,извините,постоянно мне в голову всякий бред приходит ...откуда то ...Если нужно соединить два листа ( внахлест) ...насыпаем/ намазываем железный порошок/ пасту на соединение ...ложим это дело на индукционую плитку и прижимаем ? Тоесть чтоб метал находился между листами пп и разогревался индукцией . Не реально ?
Большой Нуб
стёб за стёб полипропиленовым припоем может быть он сам в тюбике в жидком виде, тут ещё другой человек предлагал посыпать промеж листов стружкой чегонибудь не ПП и с боков прогреть под лёгким давлением.Sergpolimer писал(а):Для соединения РР с РР Ваши листы желательно сварить, т.к. клеевое соединение не обеспечит ни прочность, ни долговечность,
язык специалиста и практика с грязными руками друг другу не понятен, куда непонятнее похихикать с умным вижом над человеком с паяльником, тем более для труб.
Большой Нуб
Ядовитость среди знающих не обнаружена
а раз уж соединять будет температура более чем близкая к нормальным в практике например изготовления ПП лодки то вот так
всем сяп (спасибо)
всем сяп (спасибо)
тормунд
Re: Ядовитость среди знающих не обнаружена
Что за это за троль был?
Если ты плюнешь на коллектив - коллектив утрётся. Если коллектив плюнет на тебя - ты утонешь.
- ПластСтер
Фу-у-у-у. Всё таки угадали,что "Кулибину" было нужно. Но тему, хозяЫн, закрыл. Обидно. А где дискуссии, споры, истина...Большой Нуб писал(а):а раз уж соединять будет температура более чем близкая к нормальным в практике например изготовления ПП лодки то вот так
всем сяп (спасибо)
