Грануляция турецкого ящика
- Страна, Регион, Область: МО
Добрый день, в данный момент перерабатываем около 200 - 250 тонн ящика, дробление, мойка, продажа, но в последнее время появилась затаварка данного сырья, решил ударится в грануляцию. В грануляции не новичек, гранулируем пвд и пнд, но на стренговых грануляторах, все попытки грануляции ящика окончились неудачей, очень хрупкая стренга, очень много читал сообщения по переработке турецких ящиков, но они все сто летней давности и очень мало конкретики, по этому и спрашиваю повторно, может кто и научился делать на стренговом грануляторе или только горячая резка на голове. ??? Может ещё какие мысли есть? Купить гранулятор с горячей резкой не проблема!!! Главное чтоб был результат!!!
- zhdanoff888
Re: Грануляция турецкого ящика
Гранулятор с вертикальной водокольцевой резкой.
Готовая гранула.
- Дмитрий077
- Lawego
Температура у Вас высоковата или соответственно низковата.
Если подобрать температуру опытным путем не получается, то возможно что имеет место износ шнека.
Если гранулировать ящик все равно очень хочется, а опыта не хватает, то добавьте туда 15-20 % агломерата стрейча.
Гранулируйте в диапазоне температур от 140 до 190 не больше. Расплав станет эластичным, а гранула глянцевая как у Жданова.
Успехов.
Успехов.
Гранулировать ящик очень хочется! только одного не пойму причем здесь износ шнека????? у нас все оборудование практически новое.
- Lawego
Сам материал из которого сделан ящик является сложнонаполненым компазитом. Он на нормальном шнеке козлит, а если имеется износ то работать с ним это мучительное издевательство для грануляторщика. По хорошему его надо на компаундере двушнековом гранулировать. Или придумывать всякии уловки типа добавить стрейча и так его по шнеку пропихивать.
Шнек давит нормально! обрыва стренг нету, с дегазацией проблема, много пор
- zhdanoff888
Двойная вакуумная дегазация обязательна и переход между каскадами с рассекателем.
Дмитрий, скорее всего у вас стренга хрупкая потому что эти ящики льют из всяких отходов которые уже сложно
назвать полипропиленом. Какого ящик цвета ?
В основном черные, дело в том что мои покупатели дробленки гранулируют его и потом делают изделия
черные как раз потому что можно смешать все что угодно и покрасить в черный цвет.
На изломе ящика материал в середине плотный и однородный или пористый ?
У вас вакуумная дегазация ? Какая производительность экструдера и сколько отверстий и какого
диаметра на фильере? Есть датчик давления расплава ?
Пористая стренга идет также по причине наличия остатков порофора в ящике - посмотрите на место излома ящика - структура пористая. Как нейтрализовать порофор - этим вопросом не задавался...
К вам вопросы:
Дегазация есть? Какая и сколько?
Двухшнековый экструдер или одношнек?
Режимы переработки?
100% ящики перерабатывать на стренговой грануляторе - незабываемое приключение и море эмоций
К вам вопросы:
Режимы переработки?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- zhdanoff888
Вариант грануляции дроблёнки ящика после уточнения.С горизонтальным срезом.
