Вопрос по экструдеру для новичка
- Страна, Регион, Область: Россия, Мурманская область
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, начинающему специалисту.
Приобрели линию для изготовления мешков из PP рукава с верхним слоем из бумаги. В качестве клеящего слоя предусмотрен полипропилен со значением ПТР 20-25 г/10мин. Технологический процесс происходит следующим образом: На PP рукав с двух сторон подается бумага и между слоем PP и бумаги при помощи плоскощелевого экструдера подаётся расплав полипропилена.
Т.к. во всём этом процессе никогда не учавствовал и не особо разбираюсь, не могу найти решения на следующие вопросы:
- как влияет на процесс склейки температура воздуха в цеху и сквозняки;
- как правильно производить обслуживание экструдэра;
- почему при склейке пленка, при выходе из щели гуляет из стороны в сторону в плоскости ширины щели;
- можно ли материал для склейки РР заменить на РЕ ( или использовать смесь);
- почему периодически возникают вкрапления в плёнке, похожие на пузырьки воздуха или нерасплавленные гранулы.
- почему происходит образование нагара с последующим выходом из щели вместе с пленкой.
Re: Вопрос по экструдеру для новичка
Температуру воздуха можно нивелировать температурами по зонам, а сквозняки убирайте.IlyaShe писал(а): Т.к. во всём этом процессе никогда не учавствовал и не особо разбираюсь, не могу найти решения на следующие вопросы:
Сам до сих пор не все знаю. Как с машиной, меняйте масла и вышедшие из строя части. Обычно ждут проблем и тогда ремонтируют.IlyaShe писал(а): - как правильно производить обслуживание экструдэра;
Надо смотреть температуры, возможно высокая температура расплава, возможно большая производительность и еще много чего.IlyaShe писал(а): - почему при склейке пленка, при выходе из щели гуляет из стороны в сторону в плоскости ширины щели;
Напишите какие температуры.
У ПЭ плохая адгезия. Можно заменить на СЭВ (Сополимер Этилена с Винилацетатом) или смесь ПЭ+СЭВ. Ориентироваться надо на требования к конечному изделию.IlyaShe писал(а): - можно ли материал для склейки РР заменить на РЕ ( или использовать смесь);
Зависит от температурных режимов, наличия застойных зон, добавок или концентратов и прочее. Входящей информации мало.IlyaShe писал(а): - почему периодически возникают вкрапления в плёнке, похожие на пузырьки воздуха или нерасплавленные гранулы.
Смотри предыдущий ответ.IlyaShe писал(а): - почему происходит образование нагара с последующим выходом из щели вместе с пленкой.
Изучите сначала документацию поставщика линии и технологии, книжки почитайте, хотя бы по полиолефинам, - а потом приходите. А то когда с детскими вопросами, разжёванными в литературе и документации, начинают лезть наверх - хочется только дать подсрачник. Совсем опупели - уже надо и галушки прямо в рот ложить.IlyaShe писал(а):Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, начинающему специалисту.
Сообщение Лорик:
На данный момент температура на 1-й зоне (на входе) 190 С. Всего зон 14. На выходе температура 285 С.
Сообщение Томашев Михаил :
Изучите сначала документацию поставщика линии и технологии, книжки почитайте...
Михаил, с готовностью почитаю. Может, поможете с литературой? Подскажите авторов?
А документации на линию нет (Китай).
Что вы лично прочитали, сделали - чтобы САМОМУ найти ответы на поставленные вопросы?IlyaShe писал(а):Михаил, с готовностью почитаю. Может, поможете с литературой? Подскажите авторов?
У вас нет поблизости библиотеки?
Вы не умеете пользоваться гуглом?
